Comment changer la vitesse de déplacement en rapide dans Mach3 ?
Bonsoir à tous !
Question basique, mais quand on ne trifouille pas
dans Mach3 à longueur de temps, ben on en oublie
les fondamentaux !!
Je suis à 1500mm/min mais quand je veut augmenter
ma vitesse d'avance sur Mach3 en opération d'usinage
et bien ça m'augmente ma vitesse de déplacement !
déjà que je suis au plafond niveau vitesse, parfois je frise
les 1700/1800 mm/min et là j'ai peur de la perte de pas !!
Alors ou est-ce que ça se trouve ?
Merci à tous,
les fondamentaux !!
Merci à tous,
Hervé-34- complétement accro
Re: Comment changer la vitesse de déplacement en rapide dans Mach3 ?
Bonjour, c'est dans les réglages moteurs que tu indique la vitesse max ainsi que l'accélération "moteur tuning" dans ma version de mach3
chris74- acharné du forum
Bonjour à tous !
Merci Chris, je regarderai ça ce soir ou demain !!
David fait bien d'insister sur le fait qu'il faut absolument confirmer "chaque" modif ! on s'est tous fait "b...er", moi le premier, pensant qu'une seule confirmation pour tous les axes était suffisant !!!
Bien à vous tous
dh42 a écrit: après changement, il faut cliquer sur save axis settings ... et ceci pour chaque axe que tu modifie pour enregistrer la nouvelle valeur.
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
vitesse rapide Mach3
Dans Mach3, Ecran de "Réglage"(Alt-6) (version française)
Bouton: "Spécifier les rapides" (ex:1200)
A quoi correspond cette valeur (différente des vitesses maxi configurées dans les réglages moteurs) ?
Est-ce celle de la vitesse de déplacement entre 2 opérations d'usinage si l'option est cochée (voyant allumé)?
Est-ce la vitesse maxi de déplacement manuel?
Rogerj
Rogerj
rogerj- posteur Régulier
Ça permet de spécifier temporairement une vitesse en rapide plus lente que celle configurée dans les réglages moteur (sans avoir à les toucher)
Il me semble (mais plus très sûr) que ça ne change que les rapides d'un GCode (G0) ; en manuel ça utilise la vitesse des réglages moteur ; à vérifier
Merci David pour ta réponse rapide
Effectivement c'est une façon bien commode d'adapter la vitesse rapide sans toucher aux configs moteurs
Essais concluants ce matin sur une pièce en chêne avec beaucoup de découpes et de perçages
Rogerj
Rogerj
» Comment diminuer la vitesse rapide dans Mach3 ?
» La vitesse de la broche dans mach3
» Realisation de circuit imprimé avec routeur Mach3
» Comment récupérer un " profil " dans Mach3 ?
» Vitesse rapide
» Vitesse rapide
