Vitesse rapide
Vitesse rapide
Bonjour, j'ai un souci avec ma CNC, lors de certains déplacements en vitesse rapide, j'ai le déplacement (en x ou en y) qui reste parfois bloqué quelques fractions de secondes pendant l'exécution du programme. Cela me décale mes coordonnées, ce qui fait que la suite de mon usinage n'est pas au bon endroit.
Comme le souci n'apparait que lors des déplacements rapides (lorsque l'outil est au dessus de la pièce à usiner), je me demandais si dans cambam on pouvait spécifier la vitesse de déplacement rapide.
Une autre solution serait de modifier cette vitesse dans le Gcode mais il faudrait que je ressorte mes vieux cours de productique si je les ai déjà et modifier tous mes gcodes, donc une étape supplémentaire.
La solution ultime serait de trouver l'origine du problème mais j'ai encore quelques pièces à sortir pour les cadeaux de Noël et je n'aurais pas le temps de démonter et remonter ma machine...
maaon- posteur Régulier
Re: Vitesse rapide
Oui, pertes de pas en rapide, c'est courant (surtout en port //), tu peux effectivement réduire la vitesse des rapides ou réduire la valeur d'accélération. (ou un peu des deux)
Dans les 2 cas ça ne se règle pas dans CamBam(*) mais dans le soft de pilotage. Dans Mach3 menu Config/motor tuning, "Velocity" pour la vitesse max en rapide .. et Acceleration pour ... l'accélération ... n'oublie pas de cliquer sur "save axis settings" pour chaque axe que tu aura modifié.
(*) dans CamBam, tu ne peux régler que la vitesse d'usinage (G1, G2, G3), le G0 c'est toujours "à fond" (de ce qui est réglé dans le soft de pilotage)
Re: Vitesse rapide
La seule solution est de réduire la vitesse rapide , sur la configuration du logiciel
charrier- très actif
Re: Vitesse rapide
Merci, j'essaye ça en rentrant ce soir Et dans mach3, le changement des vitesses sera aussi pris en compte lors des déplacements manuels (j'ai parfois des pertes de pas dans ce cas) ?
Re: Vitesse rapide
Tout les réglages préliminaire dans mach 3 , tu fait varier aux max de la perte de pas puis tu réduit de 10 pour cent par sécurité, Mach 3 baisera la vitesse même si combam est plus haut en vitesse, il faut faire cela sur tout les axes.
Re: Vitesse rapide
Oui.
Oui.
Re: Vitesse rapide
Merci, on dirait que cela fonctionne. J'ai eu une perte de pas sur Z avec la vitesse 2000 mm/min, j'ai baissé à 1000, ça a l'air d'aller mieux.
Re: Vitesse rapide
C’est très sensible il h à aussi l’acceleration qui joue pas mal, dans mach3 réglage moteurs accélération et vitesse
» Comment changer la vitesse de déplacement en rapide dans Mach3 ?
» Comment diminuer la vitesse rapide dans Mach3 ?
» Jambe de train
» dimension différente de fraisage avec MACH3
» Réalisation rapide à la CNC...
» Jambe de train
