Comment diminuer la vitesse rapide dans Mach3 ?
Bonsoir à tous !!
Voilà une chose dont je n'ai jamais eu besoin de faire
mais là j'ai besoin de faire bouger mes axes plus lentement
que d'habitude ( 1500 mm/mn ) !!!
Alors comment faire ??
Merci,
Merci,
Hervé-34- complétement accro
Re: Comment diminuer la vitesse rapide dans Mach3 ?
http://www.metabricoleur.com/t14324-modification-g0
attention, ça ne fonctionne qu'avec un GCode, pas en manuel.
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Non ! moi justement c'est pour le déplacement en manuel que je veut
réduire ma vitesse ! c'est dans les configurations moteur ?? c'est où ??
Merci à toi !
Bonsoir David !
dh42 a écrit:Salut,
Merci à toi !
dans les réglages moteur, case velocity ; mais ça réduira aussi pour les G0
Bonjour à tous !!
Bonjour David !
Je vais expliquer un peu pourquoi je pose cette question !!
Il m'arrive d'avoir besoin de couper un morceau de plaque
d'alu, mais même avec une lame "alu" sur ma radiale la
coupe n'est pas parfaite !
Alors comme je ne veut pas sortir tous les comparateurs
et autres instruments pour installer ma pièce sur mon
tour avec un système de fraisage de m**de, je la pose
bien bridée sur ma table, et je me sert de ma cnc comme
fraiseuse !! mais pour de l'alu ça va un peu vite ! pour
les autres matériaux ça fonctionne mais pas l'alu !
D’où ma question !!
Bonjour David !
D’où ma question !!
bonsoir Hervé
tu peux donner une valeur toi-même dans mach3 dans la case "F consigne", et ensuite tu peux aussi utiliser les boutons "+" et "-" si tu veux modifier en temps réel, de même pour la fréquence de ta rotation broche, je pense!
silky
silky
silky- complétement accro
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vouloir modifier le rapide ? ... la vitesse rapide n'est utilisée que hors matière, pas pour l'usinage ; c'est la vitesse d'usinage qu'il faut modifier dans ton Gcode
Maintenant, si c'est pour usiner en manuel avec les touches fléchées sans aucun Gcode, alors il ne faut pas utiliser le rapide (Majuscule + flèche), mais le lent (flèche seule) et changer le % de vitesse du lent dans les réglages de Mach3 pour avoir une avance qui te convienne.
http://www.metabricoleur.com/t2037p50-presentation-cn-nexty#28997
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Ben voilà !! je m'explique surement mal ! mais tu sais décoder !!
Oui, c'est pour déplacer en manuel hors Gcode mes axes !
Donc Ok tab et je change la vitesse sous le ---slow jog rate---
Merci !
Bonsoir David !
David a écrit:mais le lent (flèche seule) et changer le % de vitesse du lent dans les réglages de Mach3 pour avoir une avance qui te convienne.
Merci !
Oui, avec le temps je commence à parler le "Hervé"
Tu sais qu'au lieu de rester avec le doigt appuyé sur le bouton, tu peux tout aussi bien lui envoyer des commandes Gcode à la volée ?
Oui, ou "Vitesse lente" sur l'interface FR standard
ou ici si tu utilise la mienne
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Oui, ça je sais ! mais j'ai pas envie de partir dans le noir
sans savoir comment ça va se dérouler !
C'est comme avec une fraiseuse trad, je préfère commencer
par une petite passe, tranquille, pour voir et après en prendre
plus et aller un peu plus vite !! le tout à la "mano" !!
Merci à toi,
Bonjour David !
David a écrit:Tu sais qu'au lieu de rester avec le doigt appuyé sur le bouton, tu peux tout aussi bien lui envoyer des commandes Gcode à la volée ?
Merci à toi,
» Comment changer la vitesse de déplacement en rapide dans Mach3 ?
» La vitesse de la broche dans mach3
» Realisation de circuit imprimé avec routeur Mach3
» Comment récupérer un " profil " dans Mach3 ?
» Comment diminuer le bruit d'une défonceuse ...
