Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Changement de broche sur CNC
Changement de broche sur CNC Empty Changement de broche sur CNC
Message  ewok2 Mar 1 Déc 2020 - 23:38
J'ai une CNC "chinoise" 3040.
Avec une carte MESA 7I96 pour le controle
et un PC portable avec linuxcnc
Je gravais des circuits imprimé jusqu'alors et tout allait bien.
Je commence a usiner des plaques epoxy et du carbone et je "me rend compte" que mon moteur est un peu faible
Du coup j'aimerai le changer la broche. (la broche actuelle est en courant continu avec un petit variateur)
j'aimerai pouvoir commander la vitesse de la broche par mon gcode et donc par la carte MESA.
Jétait parti pour mettre un moteur brushless avec un controleur relié a la MESA.
La 2 questions :
Il y a les moteurs en 48V (en général 500W et 12000tr/min)
Et ceux en 220V qui montent vite a 24000 tr/min et au dessus de 880W voir 1500W
J’hésitai a prendre les gros moteurs (sans parler de leur prix plus élevé) a cause de leur poid plus consequent. (Mon moteur actuel fais 750g...
Qu'en pensez vous ?
Ensuite j'ai actuellement un porte broche de 52mm et la aussi probleme... les moteurs sont soit en 55mm soit en 65mm
Mon porte broche est en alu monobloque directement sur les tiges de guidage et la vis sans fin.
Et je n'ai pas trouvé de porte broche avec des possibilité de se mettre directement sur les tiges de guidage.
Je suis obligé de rester en 52mm? J'ai mal cherché les portes broches ?
Désolé un peu long mon message :-)
Merci de votre aide
ewok2
ewok2
Changement de broche sur CNC Empty Re: Changement de broche sur CNC
Message  dh42 Mer 2 Déc 2020 - 1:14
C'est ce genre de machine ?
https://vevor.fr/products/vevor-4-axe-3040-cnc-routeur-machine-de-gravure-300w-interface-usb-graveur-laser?gclid=CjwKCAiA8Jf-BRB-EiwAWDtEGqTlnhBO8xycxMY38aDKoTTr1tJHjzpmIKHgh-zCVeIsIh7PtWJZFxoCEf0QAvD_BwE#gallery-1
Qu'en pensez vous ?
Pour le poids, une 800W 24000 tr passerait, il y a d'ailleurs des 3040 qui en sont équipées d'origine
https://www.amazon.fr/3040-CNC-Engraver-engraving-magn%C3%A9toscope-fresadoras/dp/B07C1M3FKV
Pour le porte broche en 52 intégré à l'axe Z par contre c'est plus compliqué car les broches rondes tri 220 en 800W sont en Ø65 ou 80 ...
Par contre en 52, il y a du 800W 5000-20000 tr en 110V continu, plus intéressantes que les 800W tri car elles ont plus de couple (0.79Nm au lieu de 0.3) ..par contre ce n'est pas du brushless.
https://fr.aliexpress.com/item/4000444153186.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.233744a5E1ODb2&algo_pvid=50265c58-cdf0-4412-91d5-56228801ad5d&algo_expid=50265c58-cdf0-4412-91d5-56228801ad5d-9&btsid=0b0a050b16068672858911098ea69c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Par contre je ne comprends pas quel est le prix ; 36.19€ ou 90.48€  scratch
Edit: à oui, j'ai compris, il faut sélectionner une option ; juste la broche + vario, c'est 76.91 ... et à 90.48, il y a le jeu de pinces ER11 et le collier en plus ..
Pour le pilotage par la MESA par contre je ne connais pas les cartes pour LinuxCNC, mais si comme les cartes pour Mach3 ça peut piloter la vitesse via un signal 0-10V alors pas de soucis. le 0-10V envoyé par la carte se branche sur les bornes "0-10V +-" à gauche du potar (il faut débrancher le potar) et le contact du relais marche/arrêt sur les bornes ON/OFF à la place du pont en fil vert.
Message  ewok2 Mer 2 Déc 2020 - 21:48
Oui c'est bien ce genre de machine sauf que je l'aui acheté sans aucun moteurs pas a pas ni boitier de commande. Mais ils ont mis un moteur qui doit etre 300W dans le carton... donc j'en avait pas acheté d'autre.
Oui je l'avais vu mais je pensai a une erreur... vu que tout les autres etaient en 48V continu ou 110/220 V avec 3 fils
Tu sais si c'est correct ce type de moteur ?
A priori ma MESA a bien 10 sortie analogiques donc j'imagine que ca doit pouvoir se configurer en 0-10V je vais regarder!!!
Sinon de ton point de vue usiner un porte broche pour passer a uen broche de 65mm c'est trop compliqué? risque d'avoir du jeux ?
ou jouable?
ewok2
ewok2
Message  dh42 Mer 2 Déc 2020 - 22:32
Aucune idée ..
Si je me fie à la photo de la machine, enlever 6.5mm au rayon pour passer de 52 à 65, ça fait trop, il ne va plus rien rester comme matière sur le collier ... je ne m'y risquerais pas !
Message  electricien13 Jeu 3 Déc 2020 - 8:17
J'avais trouvé ça mais je n'ais pas essayé https://www.thingiverse.com/thing:2362319
electricien13
electricien13
Message  ewok2 Jeu 3 Déc 2020 - 21:44
Whaou!!! en plus j'ai deja une imprimante 3D ;-)
Merci electricien13
ewok2
ewok2
