Arrêt broche deuxième opération ne nécessitant pas de changement d'outil
Bonsoir à toutes et à tous,
je souhaite faire une croix en gravure dans cambam avec deux polylignes. Je créée alors deux opération de gravure pour chacun des axes dont la deuxième est la copie format du premier. Le problème est que la broche s'arrête. Je clique dans Mach3 départ et la deuxième opération s'effectue mais la broche ne tourne pas. Pourquoi? Ai-je oublié de paramétrer quelque chose?. La suite nécessite un changement d'outils. Par contre là tout se fait correctement (arrêt broche, changement d'outil, départ , redémarrage broche auto).
J'espère avoir été clair.
Carmelo
Carmelo
piojo- posteur Régulier
Re: Arrêt broche deuxième opération ne nécessitant pas de changement d'outil
Proposition : tu es sur que pour ta première opération ton numéro d'outil est à 0 et pour le seconde a un autre numéro, donc arret broche entre les deux ?
Eric
Eric
Ne pas utiliser le 0 pour les n° d'outil, ça désactive les changements d'outil.
Si tu a le même n° d'outil entre une opération d’usinage et l'opération qui la suit, il n'y aura pas d'arrêt pour changement d'outil ; si le n° d'outil change il y aura production d'un changement d'outil.
il va aussi de soit qu'il faut que la broche soit sur marche -> dans les op d'usinage, sens de rotation sur Horaire(CW)
http://www.metabricoleur.com/t7300p30-mes-usinages-problemes-rencontres#131714
Bonjour Eric et David,
Merci pour vos réponses.En fait, les numéros d'outils sont bien identiques sur les deux opérations, puisque que j'ai fait un copier/coller. Mais en faisant plusieurs copier/coller et en faisant certaines corrections, j'ai repris l'ID primitive de la première OP, ce qui fait que j'avais deux ID primitives pour cette deuxième OP
Problème résolu!
Merci à vous.
Carmelo
Problème résolu!
Merci à vous.
Carmelo
» Parquage de la broche lors d'un changement d'outil
» Décalage intenpestif axe Z
» Changement de broche sur CNC
» Arrêt du fraisage d'une pièce après la mise en route de la broche dans Mach3 - Pourquoi ?
» Entretien et/ou changement roulements sur broche VFD chinoise ?
