moteur grillé sur combi K5
je possède un combi K5 avec un seul moteur en 220v, qui vient de griller .Je le trouvais un peu faible en sciage et donc ma question est de savoir quel moteur pour remplacer ?,éventuellement en 380v ? Avec un minimum de modifications et je peux s'il le faut réaléser la poulie qui est en diamètre 19
Merci de vos conseils ,surtout de ceux qui ont le même genre de machine
bernard79- petit nouveau
Re: moteur grillé sur combi K5
Bonjour, si tu as possibilité de trouver une FIP PEUGEOT, c'est le même moteur que pour ta K5.
Moi avant de la revendre jamais eu de problème de perte puissance, par contre affutage nickel des outils.
Bonne recherche, car pour le reste il te faudra faire pas mal de modifs.
silure36- je prends du galon
J'ai un moteur de K5 je crois, mais une flasque est cassée. Dans un sens ou dans l'autre on pourra peut-être s'arranger, par contre je sais pas quand je rentre moi...
L'Ankou- complétement accro
L'Ankou a écrit:J'ai un moteur de K5 je crois, mais une flasque est cassée. Dans un sens ou dans l'autre on pourra peut-être s'arranger, par contre je sais pas quand je rentre moi...
A voir mais ça m'intéresse ,j'attends que tu me recontacte
Refais moi signe dans 3 semaines, je devrais rentrer dans ces eaux là.
J'ai monté depuis longtemps un moteur 2 cv monophasé 2800 tr
Ça change la vie , la machine ne faiblit plus lors de gros efforts ,
et la courroie ( qui sautait avant) ne saute plus
dudu.13- petit nouveau
dudu.13 a écrit:Bonjour
ça m'intéresse , mais quelles modifications faut-il faire sur le combiné ?
En premier faut trouver un moteur qui rentre dans le logement , le mien y va , mais pas de reste
C'est un 2 cv Chinois, mais ancien ( les verts)
et au lieu de fixer le moteur côté poulie, je l'avais fixé verticalement sur le côté, ĺà où il y a la plaque d'identification
Je ne me souvient pas d'avoir alesé ou modifié la poulie
» moteur grillé sur Kity K5
» Moteur combi Kity LS 80 triphasé HS
» Grille métrique
» Opacité de la grille !!
» BoB grillé je suppose??
» Grille métrique
