-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Moteur combi Kity LS 80 triphasé HS
Mac Givré
orcad
Moteur combi Kity LS 80 triphasé HS Empty Moteur combi Kity LS 80 triphasé HS
Message  orcad Ven 11 Aoû 2023 - 10:24
Le moteur du combi Kity du beau père en tri a lâché.
c'est un LS80 de 2Cv, 3000 tous min, 1500W avec 2 sorties d'arbre 16mm (plaque en photo ci dessous)
Il sert pour une rabot degau, une scie circulaire, une toupie et le système pour aiguiser
Impossible de trouver un remplaçant sur le net...
Les deux boutiques pro contactées me conseillent soit un mono a 1100€ pancoops (ref:KPD3306862701) soit m'envoie promener.
Moteur combi Kity LS 80 triphasé HS Pxl_2010
Auriez vous une idée?
Merci Smile
orcad
orcad
Moteur combi Kity LS 80 triphasé HS Empty Re: Moteur combi Kity LS 80 triphasé HS
Message  meles Ven 11 Aoû 2023 - 10:33
Salut, regardes de ce coté : https://www.alpesmotorisations.com/motorisations/bois/moteur-triphase-2cv-pour-machines-kity/
ils font aussi en mono !
Message  Mac Givré Ven 11 Aoû 2023 - 10:46
Très souvent les pannes sur ces moteurs ayant un certain âge, voire un âge certain, sont dues aux branchements électriques. Les câbles ou plutôt les gaines isolantes des câbles s'effritent et provoquent des courts-circuits. C'est la première piste.
Si cette piste ne résout le problème, vérifier les enroulements du moteur et l'isolation de ceux-ci avec un bon multimètre (et idéalement un mégohmmètre pour l'isolation des enroulements, mais là peu de particuliers possèdent cet appareil assez couteux). La démarche est documentée sur ce forum.
Si les trois résistances des enroulements sont +/- semblables et qu'il n'y a pas de pertes à la masse, on peut brancher directement le tri 400v sur le bornier du moteur histoire de voir s'il fonctionne, auquel cas la panne se trouve au niveau du boitier de commande. ATTENTION, cette dernière manipulation peut être dangereuse et est à réserver aux bricoleurs avertis.
Mac Givré
Mac Givré
Message  orcad Ven 11 Aoû 2023 - 15:51
Merci pour vos réponses si rapide Smile
meles a écrit:Salut, regardes de ce coté : URL
le prix est nettement plus raisonnable !
Mac Givré a écrit:Très souvent les pannes sur ces moteurs ayant un certain âge, voire un âge certain, sont dues aux branchements électriques. Les câbles ou plutôt les gaines isolantes des câbles s'effritent et provoquent des courts-circuits. C'est la première piste.
effectivement le moteur a déjà été réparé une fois en remplaçant les câbles d'alimentation des bobinages dont l'isolant avait disparu.
Cette fois ci cela doit se passer dans les enroulements... je les teste dès que possible.
orcad
orcad
Message  orcad Dim 13 Aoû 2023 - 12:26
Bon, je suis parti revoir le moteur du beau père je pense que la réparation n'est pas envisageable !
Il a pas mal souffert... c'est rouillé mais il est démonté depuis un moment sans grand espoir tongue
Moteur combi Kity LS 80 triphasé HS Pxl_2011
On va donc se tourner vers le moteur proposé.
Est-il nécessaire d'acheter en même temps un boitier de mise en route ou celui du moteur d'origine est utilisable?
orcad
orcad
Message  L'Ankou Dim 13 Aoû 2023 - 23:43
Hello.
Niveau rouille rien de méchant, tu peux toujours mesurer les résistances... si OK, un coup de toile sur les roulements, remontage et test, si OK, roulements neufs...
Message  orcad Lun 14 Aoû 2023 - 10:30
Ca m'impressionne quand même ca a chauffé fort en haut.
A droite, il ne reste que les brins du fil d'alimentation.
J'ai du mal a voir comment est faite la jonction entre les câbles d'alimentation et le bobinage
orcad
orcad
Message  L'Ankou Lun 14 Aoû 2023 - 10:32
Oui, sur l'ordi on voit mieux effectivement.
Et bien au point où ça en est, tu crains plus grand chose à essayer Wink, au mieux ça marche, au pire tu auras démystifié un truc drunken
Message  orcad Lun 14 Aoû 2023 - 18:31
Bon, j'ai commencé le démontage
Moteur combi Kity LS 80 triphasé HS Pxl_2015
Moteur combi Kity LS 80 triphasé HS Pxl_2016
Moteur combi Kity LS 80 triphasé HS Pxl_2017
Moteur combi Kity LS 80 triphasé HS Pxl_2018
Je ne sais pas comment atteindre le bout des 5 autres câbles car ils sont coincés sous les spires des bobinages...
orcad
orcad
Message  bob47 Lun 14 Aoû 2023 - 18:58
Message  KOKO 57 Lun 14 Aoû 2023 - 19:31
Salut à tous......bien vu Bob Very Happy ,laisses tomber les essais ou rafistolage,fous ça à la benne,ça évitera un incendie study study
Message  L'Ankou Lun 14 Aoû 2023 - 21:05
Effectivement... là il n'y a plus trop de doute... Flash!!
J'ai vu le même sur un motzur de 400kW (2,2 tonnes), mais là on passait le pouce dans les goujures du flash...
Tant pis, tu auras essayé!!
Message  orcad Mar 15 Aoû 2023 - 10:21
Bien vu effectivement ! Cool
Merci pour vos conseils.
On va surement se tourner vers l'option du neuf.
Je vous tiens au courant Smile
orcad
orcad
Message  Olitask Mar 15 Aoû 2023 - 18:14
Bonjour, j'ai ca a vendre ou à echanger contre une caisse de ( bonne) bière. Mais c'est à venir le chercher. Je pense que c'est trop lourd pour l'envoyer . Il a été changé pour un monophaséMoteur combi Kity LS 80 triphasé HS Img_2010
Moteur combi Kity LS 80 triphasé HS Img_2011
Olitask
Olitask
Message  Olitask Mar 15 Aoû 2023 - 18:43
Moteur combi Kity LS 80 triphasé HS Img_2012
Ps il est en moselle
Olitask
Olitask
Message  Thierry du 17 Jeu 7 Sep 2023 - 21:30
Regarde sur amazon.
J'ai récemment remplacé le moteur de ma kity 635 certes avec un seul bout d'arbre mais vu les tarifs peut être que tu peux envisager 2 moteurs 🙄
En tri avec variateur c'est génial 😀Moteur combi Kity LS 80 triphasé HS Screen10
Thierry du 17
Thierry du 17
Message  Thierry du 17 Jeu 7 Sep 2023 - 21:32
Après il te faut peut être simplement une poulie étagée en complément du moteur pour correspondre aux diamètre de tes différentes poulies d'origine avec un seul bout d'arbre 😊
Thierry du 17
Thierry du 17
Message  orcad Ven 8 Sep 2023 - 19:05
Olitask a écrit:Bonjour, j'ai ca a vendre ou à echanger contre une caisse de ( bonne) bière. Mais c'est à venir le chercher. Je pense que c'est trop lourd pour l'envoyer . Il a été changé pour un monophasé
Merci pour la proposition mais il n'est pas suffisement puissant pour l'usage.
Thierry a écrit:Regarde sur amazon.
On a envisagé cette solution mais pour finir on a pris l'adaptable de chez Alpes motorisation.
Montage bientôt Smile
orcad
orcad
Message  Thierry du 17 Ven 8 Sep 2023 - 19:34
Ok hate de voir le résultat sur ta machine.
Le mien est monté d'aujourd'hui. Tout est impeccable.
Reste à remettre les courroies et adapter la poulie car l'arbre est passé de 16 à 19 mm.
J'espère pouvoir m'en occuper demain 😊[
Moteur combi Kity LS 80 triphasé HS Img_2039
Moteur combi Kity LS 80 triphasé HS Img_2040
Moteur combi Kity LS 80 triphasé HS Img_2038
Thierry du 17
Thierry du 17
Message  Thierry du 17 Sam 9 Sep 2023 - 22:40
Moteur combi Kity LS 80 triphasé HS Img_2042
Thierry du 17
Thierry du 17
