Couplage moteur Triphasé
La questions est dans le titre,
As t'on une perte de puissance ou de vitesse lorsque on passe de 380v tri (etoile) a du 230v tri (triangle) ?
Je dois brancher ma scie a format scm st4 avec un moteur de 4kw
Je trouve deux possibilité :
Variateur 7,4kw entré 230v mono sortie 380v tri (difficile a trouver)
ou Variateur 7,5kw entré 230v mon sortie 230v tri
la plaque signalétique montre les deux câblage possible (etoile ou triangle)
Et est t'il possible d'alimenter un compresseur tri avec un variateur de fréquence ?
Le sujet doit être traité a plusieurs reprise sur ce forum, je n'ai pas trouver de réponse a cette question, si quelqu'un aurait des infos a partager svp
TF
TF
TF- petit nouveau
couplage-moteur-triphase
Bonjour à tous età Dh42 en particulier
le couplage etoile triangle ne modifie pas la puissance du moteur
la puissance est la meme en etoile ou en triangle seule l intensite change
P=UI √3 cos phi
P = puissance active en Watt
U = la tension en volts
I = intensite en Ampere
√3 = racine carree de 3 =1.732
cos phi= valeur du du cosinus de l angle de dephasage entre la tension et l intensite ( fonction des bobinages du moteur et de la charge )
donc pour un moteur de 1000Watts cos phi 0.8 alimenter en 380 volts
I=P/U√3cos phi I= 1000/380 * 1.732 * 0.8 = 1.899 Amperes
donc pour un moteur de 1000Watts cos phi 0.8 alimenter en 220 volts
I=P/U√3cos phi I= 1000/220 * 1.732 * 0.8 = 3.28 Amperes
donc tu vois le couplage ne change pas la puissance du moteur seulement l intensite en ligne dans le cables d alimentation
par contre dans les bobinages l intensite est toujours pareils c est pourquoi la puissance ne change pas
donc dans ton cas tu choisis le variateur de frequence le plus pratique et qui ce parametre le plus facilement
il y a plein de moustachus sur metabricoleur qui te conseillerons mieux que moi sur ces variateur
cordialement
WF
P=UI √3 cos phi
cordialement
WF
WF- très actif
Re: Couplage moteur Triphasé
Oui, tu peux alimenter n'importe quel moteur tri, du moment qu'il peut être couplé en 220 tri (si vario 220mono/220tri bien sûr). La variation de vitesse n'a pas d'intéret sur un compresseur, il faudra donc simplement laisser le vario sur 50Hz.
Non, c'est si on utilise une phase artificielle crée par un condensateur qu'il y a perte de puissance, mais dans ton cas, avec un moteur de 4Kw, ce type de bidouille n'est pas envisageable.
Le variateur de fréquence c'est super.
Je viens de l'installer sur ma Kity 635
Et c'est facile à paramétrer...
Thierry du 17- je prends du galon
» question sur le couplage de moteur alimente par variateur
» Protection moteur triphasé
» Moteur triphasé Hors service
» Câblage moteur triphasé machine anglaise
» Moteur combi Kity LS 80 triphasé HS
