Câblage moteur triphasé machine anglaise
oliveur1275
Bonjout a tous
J'ai acheté récemment une six sur table de marque anglaise si des fois quelqu'un connaît en même temps COOKBLEY et le moteur était démonté les files coupé et je ne sais pas du tout comment brancher je comprends pas qu'il n'y ai pas de languette pour le montage en Y ou en triangle si quelqu'un aurait un chez moi je n'y connais pas trop grand-chose merci à vous
oliveur1275- petit nouveau
Re: Câblage moteur triphasé machine anglaise
j essai de mettre des photos
Slu
Avec la plaque moteur aussi, pour voir.
oliver67- complétement accro
Quelqu'un avait besoin des barrettes et des écrous de la plaque à bornes
Pour commencer, il faut retrouver les 3 bobinages. Chacun des bobinages est relié à deux cosses. Il faut donc un ohmmètre pour mesurer les cosses. Brancher un fil de l' ohmètre sur une cosse et chercher parmi les autres laquelle donne quelques ohms et noter ces deux cosses parconvention U1 U2 . Continuer avec la troisième et chercher la quatrième: Ça indique le second bobinage V1 V2 Les deux restantes vont au troisième bobinage W1 W2 . Après il faut câbler les bobinages en étoile si ton alimentation est en 3 X 400 v .
verlaine- complétement accro
Ca doit donner ce genre de choses
Mais tu veux le brancher en 220 ou en 380 ?
En 380, tu pontes les câbles de même couleur avec un morceau de cuivre de câble, dont tu auras fait une boucle qui s'enroule juste autour de ta tige filetée. Après serrage, c'est bon.
En principe, en 220, tu pontes en ligne droite, le vert sur le rouge, 3 fois.
verlaine a écrit:Ca doit donner ce genre de choses
je vois pas de photo
en 380Voliver67 a écrit:Mais tu veux le brancher en 220 ou en 380 ?
aurais tu un schema stp
je lis le post et je comprends pas si les gros plans photo , c'est le bornier du moteur ou le bornier d'un interrupteur, parce qu'en 400V, d'habitude on met un switch 3 position: 0, étoile, triangle
ca permet d'ábaisser les pics d'intensité de démarrage
as tu ce genre de switch? c'est un cablage différent selon les cas, j'ai l'impression que si tu as pas d'interrupteur étoie triangle, ca vaut la peine que tu en achète un, et suivant le bornier tu trouveras des bons conseils pour le cablage,
sur une photo on voit aussi comme si il y avait quelque chose écrit en dessous d une borne, si c est le cas essaye de dire ce que c'est
mofran- très actif
Un lien vers une page qui explique le cablage :ici
Quand au démarrage étoile/triangle, il ne peut pas s'appliquer ici, c'est un moteur 220/380 qui va être alimenté en 3x 380 (400) donc en étoile;
mcop2- acharné du forum
https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/couplage-etoile-ou-triangle-moteur-asynchrone
Une petite lecture pour comprendre le cablage etoile triangle en fonction de la tension d’alimentation disponible. A suivre
morane86- petit nouveau
Je me suis planté dans le dessin. Mon dieu ! Il porte a confu.
Il faut que tu sois sûr d'identifier la provenance du réseau tri.
bob47- complétement accro
Merci du retour
A++
Bob
Merci du retour
A++
Bob
» Cablage moteur Machine à laver
» Couplage moteur Triphasé
» Protection moteur triphasé
» Alimenter un moteur triphasé 380 par du mono 220 ?!
» Cablage moteur
» Cablage moteur
