Cablage moteur
Cablage moteur
J'ai décidé de modifier le moteur de ma rabo/degau pour qu'il puisse fonctionner en 230V monophasé.
J'ai donc acheté un condensateur, et lorsque j'ai ouvert le bornier moteur c'est le drame ! il n'y a pas le bornier de couplage étoile triangle...
Voici les photos du cablage, ainsi que le schema du mode d'emploi de la machine. Comment puis-je modifier cela pour installer mon condensateur ?
Par avance merci,
![Cablage moteur Img_0213](https://i.servimg.com/u/f68/19/13/16/51/img_0213.jpg)
![Cablage moteur Img_0214](https://i.servimg.com/u/f68/19/13/16/51/img_0214.jpg)
![Cablage moteur Img_0215](https://i.servimg.com/u/f68/19/13/16/51/img_0215.jpg)
Par avance merci,
super12- petit nouveau
Re: Cablage moteur
Tu as accès aux fils du moteur, donc tu dois pouvoir déterminer sur quels fils sont chacun des enroulements.
Pour des questions de couple, je te conseillerais plutôt d'acheter un petit fréquenceur 220v mono => 380v tri de la bonne puissance sur le coincoin ou la baie...
Amicalement, Bernard.
Re: Cablage moteur
hello,
comme dit plus haut, le moteur avec condo risque d'être trop faible
Le Doc- très actif
Re: Cablage moteur
En fait ma machine est composée de 2 moteurs, donc je voulais essayer les condensateurs avant d'investir dans des variateurs de fréquence.
D'après le schéma, j'ai déterminé sur quels fils étaient les enroulements : noir/jaune, bleu/rouge et beige/vert. Mais dans quel ordre dois-je les interconnecter pour réaliser un cablage en triangle ?
De plus, 2 autres fils marron vont au moteur en passant par la borne U1 (sur le schéma). A quoi correspondent-ils, et que dois-je en faire ? Parceque j'imagine que l'interrupteur visible sur le schéma ne sera pas utilisable en moniphasé ?
Par avance merci,
Par avance merci,
Câblage moteur
Ton triangle sera formé de:
1°) beige & rouge
2°) bleu & jaune
3°) noir & vert
Les 2 fils marrons sont pour une protection thermique (contact qui s'ouvre au-delà d-'une certaine température) qui coupe le courant de la bobine du contacteur.
Comme les autres, je déconseille le condensateur car trop de pertes et de déséquilibre.
La bonne méthode: un variateur de fréquence (sans obligatoirement faire varier la fréquence) entrée mono 220, sortie tri 220 (triangle).
Cordialement.
1°) beige & rouge
2°) bleu & jaune
3°) noir & vert
Cordialement.
claudiuspo- petit nouveau
Re: Cablage moteur
Ok merci.
Donc si j'ai bien compris, un autre câblage serait possible ?
-Bleu/vert
-Noir/rouge
-Beige/jaune
-Bleu/vert
-Noir/rouge
-Beige/jaune
Re: Cablage moteur
J'ai fais des essais et sa fonctionne. Le couple de démarrage est en effet plus faible mais ce n'est pas gênant car la machine démarre à vide. J'ai fais des essais de rabotage et dégauchissage et le couple plus faible n'est pas gênant.
Il me reste juste à trouver in interrupteur et ce sera terminé.
Merci pour vos réponses,
Bonne continuation,
Bonne continuation,
Re: Cablage moteur
j'aurais une simple question :
j’emménage le mois prochain dans un autre appartement et il n'y a que le 220v
je possède un combiné pierre bénite (samco)5 opérations qui a deux moteur de 2 cv il me semble
puis je acheter un seul variateur pour les deux moteurs sachant que je n'utiliserais pas les 2 en même temps?
désoler d'avoir squatté ton post
chris25130- petit nouveau
Re: Cablage moteur
Bien sûr, tu peux utiliser le même variateur pour les deux moteurs à tour de rôle et à condition qu'ils aient la même puissance et voltage (en fait un variateur peut se régler pour une puissance donnée, mais c'est un paramètre pas simple à programmer).
Re: Cablage moteur
merci beaucoup de cette réponse;
une dernière question sur le choix à faire , j'en ai trouvé 1
http://www.bis-electric.com/variateur-de-vitesse-2-2-kw.html?codesf=3543816433&gclid=CNS84MbC48oCFcEp0wodc2kDzQ
option programmation contrôle direct ?
» Cablage moteur M.A.L.
» Problème câblage moteur Kity 617
» Cablage moteur Machine à laver
» Câblage moteur KITY 608
» cablage enroulements moteur
