cablage enroulements moteur
Sur ma PAC, le moteur à l'origine est en 380v. Il dispose de 2 vitesses donc 2 enroulements. J'ai changé les barrettes pour l'avoir en 220v tri pour pouvoir l'alimenter avec le VFD.
Dans l'histoire, en le passant en 220v on perd un enroulement et on choisi donc petite ou grande vitesses. Par défaut, j'ai choisi la grande vitesse. Depuis quelques jours, je me demande si je peux à l'aide d'un contacteur 2 positions (je sais pas trop comment ça s'appelle) faire basculer sur un enroulement ou l'autre. Du coup ça m'obligerai à intercaler ce fameux contacteur entre le moteur et le VFD. Je sais qu'en général il faut brancher le moteur en direct.
J'attends vos conseils avant de faire une connerie
Pour l'instant je suis dans cette configuration, avec l'alimentation du VFD au bout des flèches.
Johan
Johan
mahayabusa- très actif
Re: cablage enroulements moteur
j'avais surtout retenu qu il ne fallait pas demander la mise en route du moteur si rien n'est branché en sortie du variateur
je fais la difference variateur sous tension, en veille quoi, en attente de commande de depart moteur, et là on peut debrancher le moteur. Tu serais dans ce cas ci avec ton inverseur, tu choisis tes enroulements et apres tu demarres
et variateur qui fonctionne et alimente un moteur, et là, il faut impérativement un moteur au bout du fil sous peine de problemes
un moustachu du variateur est demandé car je fais allègrement des switch moteurs, vu que mes variateurs ont une prise tri en sortie pour permuter facilement de moteur en cas de panne d'un variateur, et quand j'en ramene un nouveau a la maison, je teste sur le variateur qui va bien niveau puissance
Je crois que c'est possible...vu quelque par mais ou c'était avec un sélecteur triphasé.
salut,
Je retiens donc que ce câblage est possible Je vais pouvoir tenter l'affaire.
Bien sur, j'avais fait mon câblage tout niquel dans le socle, y a plus qu'à refaire
Merci pour la confirmation.
Encore une petite question . Comme vous pouvez voir sur le schéma de câblage, il y a une barrette qui sert à choisir l'enroulement souhaité. Je dois la laisser ou la virer ou bien encore rajouter une autre barrette sur le 2ème enroulement?
Il faut retirer toutes les barrettes, c'est le sélecteur qui permutera en grande ou petite vitesse.
Ca y est ça marche
Pour info du coup j'ai du remettre la barrette comme elle était au départ car je n'avait plus la grande vitesse. Bien sur il a fallu que la petite vitesse tourne à l'envers sinon ça n'aurait pas été drôle (j'avais une chance sur deux).
Merci pour vos conseils
» Cablage moteur
» Cablage moteur M.A.L.
» Cablage moteur continu
» Myford Super 7 : cablage moteur
» Cablage départ moteur mono
