Protection moteur triphasé
+7
PLUME87
Oo stephan oO
millo
11 participants
Je vais récupéré une vieille combiné triphasée, et je ne trouve pas dans mon coin de disjoncteur tripolaire( je ne suis pas sur du terme) pour la protection de la machine. Est il envisageable de remplacer par 3 unipolaire ou est ce vraiment pas recommandé ?
Je ne connais pas grand chose dans le domaine, merci de votre éclairage sur la question.
JeanLuc
JeanLuc
millo- posteur Régulier
Re: Protection moteur triphasé
Les disjoncteurs moteurs sont differents des disjoncteurs classiques, leur utilisation permet de proteger efficacement le moteur de votre combine.
Ceci etant dit un ce sera probablement toujours mieux que rien...
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=m570.l1311.R8.TR10.TRC0.A0.H0.Xdisjoncteur+tri&_nkw=disjoncteur+tetra&_sacat=0&_from=R40
reste à choisir en fonction de l'intensité moteur de ta machine.
Ne faut il pas prévoir ce type de protection pour protéger le moteur lui-même ? C'est intégré aux coffrets de la plupart des machines récentes...
James17- complétement accro
Vous avez tous les deux raison :
- les disjoncteurs du premier lien (Ebay -> Disjoncteurs Tetra) sont de type classiques :
- Le disjoncteur protège l'installation(le câblage, les prises et fiches par exemple) d'une surintensité : c'est le rôle du fusible dans les anciennes installations...
- Le bloc différentiel nous protègent (les personnes qui sont en contact avec ces machines...) contre un défaut d'isolement.
- En complément des disjoncteurs classiques, les disjoncteurs du second lien (EBAY -> Disjoncteurs moteurs) permettent de protéger le moteur électrique de votre machine.
Je ne suis pas un spécialiste mais (pour moi) il faut un tripolaire pour couper les 3 phases en même temps (le neutre n'étant pas utilisé, un tétrapolaire n'est pas utile). 3 disjoncteurs séparés, c'est tôt ou tard une machine qui va se retrouver sur 2 phases seulement.
Si il y a intervention électrique sur la machine, le risque de danger me semble bien réel (les 3 disjoncteurs seront-ils bien coupés ?).
PLUME87- très actif
Jean Luc, je pense que tu parles de coffret demarreur moteur appelé generalement DRT.
si tu donnais la plaque moteur avec l'intensité en 380 tri, on pourrait meme te donner un lien.
KY260- complétement accro
Plume87 tu cernes tout à fait le problème , et c'est tout à fait la question que je me pose.
KUY260, je n'ai pas encore la machine (je la récupère demain après midi) et là je pourrais répondre à ta question.
Merci à tous
Merci à tous
J'ai récupéré la machine:
dont voici la plaque:
A votre avis quelle puissance pour la protection moteur
Avec mes remerciements
Jean luc
Jean luc
tu mets un vario ? ou tu a le tri 380 ?
J'ai le tri en 380
Donc a priori, ce doit être le chiffre en dessous de 380 sur la plaque moteur, mais j'arrive pas à lire (6 quelque chose ?). Attends la confirmation d'un electo-mecanicien.
En regardant de plus près à la lumière, il semblerait qu'il s'agisse de 6,4
je dirais 6.9
zarok- complétement accro
En agrandissant un peu plus:
Autant pour moi, prend un disjoncteur moteur associée a un contacteur sa fera largement l'affaire
Tu te prends un GV2ME10 (plage 6-10A réglé sur 6,4A) de chez Schneider Electric.
Slibo- très actif
Ou idéalement, un démarreur direct en coffret adapté à votre moteur, ainsi qu'un bouton d'arrêt d'urgence accessible : C’est un boitier pré-câblé qui contient le disjoncteur moteur, le contacteur, et les 2 boutons de commande (marche arrêt)
http://www.schneider-electric.com/products/fr/fr/60500-departs-moteurs/60520-demarreurs-directs/681-tesys-le/?APPLICATION=1017
Pour trouver la bonne référence :
Vous serez ainsi dans de bonnes conditions de sécurité (sur le plan électrique tout du moins).
- sélectionnez la tension d'emploi -> 380/400Vlt dans votre cas
- la puissance de votre moteur (3 Kw)
- et enfin la tension de commande (c'est celle qui sera utilisée pour l'arrêt d'urgence : 380 vlt au plus simple, 24 vlt idéalement...)
Merci à tous de vos réponses, avec tout ça je devrais pouvoir me débrouiller
En voila un chez M&P (Otelo)
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/demarreur-direct-moteur/ab-cabling-06L00328/-ref-55048.html
réglable de 5.5 à 8A
C'est le même (à part l'intensité) que j'ai utilisé ici
Je déterre le sujet, j'ai enfin acheté (je sais je ne suis pas rapide) le coffret démarreur avec thermique préconisé par David.
Par contre, je me pose une question par rapport à l'interrupteur différentiel 30ma a installer sur la cette ligne, comment ça peut marcher avec les trois lignes en entrée du moteur et pas de neutre ?
Merci aux électriciens du forum de bien vouloir éclairer ma lanterne qui pour l'instant est plutôt en veilleuse.
Millo
Millo
millo a écrit:Bonjour,
Millo
Je ne suis pas spécialiste mais il n'y a aucune différence de principe, que l'on soit en mono, bi, tri ou tétra
Le différentiel mesure le courant entrant et sortant
aussitôt qu'il y a une déséquilibre il fait tomber le courant soit par le disjoncteur soit par l'interrupteur
En espérant ne pas raconter de bêtises
tresfou- je prends du galon
Tu peux acheter un différentiel tétra qui sera en tête de tableau pour alimenter tout ce qui fonctionne en triphasé. Certaines machines ont une alimentation tétrapolaire pour alimenter par exemple une ampoule , transfos ou des relais en 220 V. Il suffit de brancher le neutre ou pas en fonction des besoins.
Le reste du réseau câblé en monophasé est en principe protégé par 3 différentiels monos répartis entre chaque phase et le neutre sur le tableau de répartition.
Ces différentiels vérifient simplement que la circulation de courant entre l' aller et le retour est identique.
S'il y a une fuite vers la terre d'une intensité supérieure à 30mA , l' alimentation sera coupée
Si la machine est à la terre, le courant va s' écouler directement. S'il n' y a pas de terre le courant de fuite passe par l'utilisateur
verlaine- complétement accro
» Couplage moteur Triphasé
» (re)bobinage d'un moteur triphasé
» Moteur triphasé Hors service
» Câblage moteur triphasé machine anglaise
» Moteur combi Kity LS 80 triphasé HS
