-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Poulie dégau kity combi
Poulie dégau kity combi Empty Poulie dégau kity combi
Message  mauriceetjeannine Jeu 10 Fév 2022 - 18:17
Sur mon combi Kity, la courroie d'entrainement saute. La poulie en alu (voir photo) semble avoir beaucoup de jeu. Comment puis-je la démonter sans risque? De plus sur celle-ci il y a comme une courroie collée (voir photo), est-ce normal?
Poulie dégau kity combi Img_2015
Poulie dégau kity combi Img_2016
Merci de vos conseils,
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Poulie dégau kity combi Empty Re: Poulie dégau kity combi
Message  mauriceetjeannine Sam 12 Fév 2022 - 19:10
J'ai finalement décidé de m'y mettre. En fait ma question était un peu idiote car il suffit d'enlever les deux vis derrière la poulie. J'ai donc enlevé la poulie et c'est la pièce marquée d'une flèche sur la photo qui a pris du jeu. Entre les deux positions extrême dans le sens de l'axe j'ai plus de 2 mm de jeu.....Est-ce que cet ensemble est démontable. Il semble monté en force, surement à la presse....
Il y a bien un morceau de courroie collé sur cette poulie. Ce qui démontre peut_être que le précédant proprio avait déjà eu des problèmes avec cette poulie.....Poulie dégau kity combi Img_2018
Merci d'avance de votre aide,
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Message  meles Sam 12 Fév 2022 - 19:24
C'est un K5 ? je viens de regarder sur une 635, mais le système est différent.
Message  mauriceetjeannine Sam 12 Fév 2022 - 19:28
Oui c'est une K5
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Message  meles Sam 12 Fév 2022 - 19:36
Ok, javais un doute a cause de la couleur, c'est donc probablement un K5 dernière génération (avec a toupie en 30mm ?)
t'aura une photos du mien demonté là : http://www.metabricoleur.com/t12706p150-the-badger-workbench-ou-l-etabli-du-blaireau#251817
Message  mauriceetjeannine Sam 12 Fév 2022 - 19:51
meles a écrit:Ok, javais un doute a cause de la couleur, c'est donc probablement un K5 dernière génération (avec a toupie en 30mm ?)
Oui j'avais vu pour la tienne. Elle n'est pas très vieille, je l'ai depuis une petite dizaine d'années et il faudrait que je regarde sur la notice pour voir si il y a une date d'achat. Je pense que le précédant proprio a du avoir des problème avec et a collé un bout de courroie sur la poulie et du coup la courroie devait être trop tendue ce qui a du abimer cette bague. Je n'ai pas vérifié quand je l'ai acheté...
Merci,
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Message  mauriceetjeannine Mer 23 Fév 2022 - 10:42
J'ai réussi à désassembler le tout. Je l'ai fait à l'étau, j'avais un peu peur que l'axe ait été maté mais non. Il est cannelé et il y a un épaulement sur l'axe pour le positionner. Par contre je n'ai pas encore réussi à voir si c'est une bague ou un roulement. En tout cas c'est bien ovalisé. J'ai contacté deux revendeurs on verra bien si la pièce est encore dispo.... Sinon j'essayerai de bricoler un truc.
Poulie dégau kity combi Kity110
Poulie dégau kity combi Kity211
Poulie dégau kity combi Kity311
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Message  Buchsbaum Mer 23 Fév 2022 - 12:28
Bonjour Maurice,
C'est peut-être ça ?
Poulie dégau kity combi A-10-n10
Lien vers le site:
https://www.123roulement.com/roulements-NKI1220
Petit croquis de ce que je suppose ?
Poulie dégau kity combi Rlt_ai14
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  mauriceetjeannine Mer 23 Fév 2022 - 17:58
C'est ce à quoi j'ai pensé. Mais ça me parait bizarre car un côté est fermé et les dimension ne sont pas les mêmes. Du coup je ne pense pas que ce soit un roulement.
Poulie dégau kity combi Kity510
Poulie dégau kity combi Kity610
Si il y a eu des aiguilles, il n'en reste rien. C'était déjà bien attaqué avant que j'essaie de le sortir (voir 2nde image dans le carré). A l'étau ça n'a pas bougé, il faut que je voit si un pote à une presse.
Apparemment, la pièce n'est plus dispo. Je ne sait pas si une fois enlevé je vais remplacer par un roulement ou peut-être un pallier en bronze.... Des avis?
Merci de l’intérêt que vous portez à mon soucis
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Poulie dégau kity combi Empty Quelques questions pour essayer de comprendre
Message  Buchsbaum Mer 23 Fév 2022 - 18:14
Poulie dégau kity combi Questi10
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  mauriceetjeannine Jeu 24 Fév 2022 - 12:54
J'en sais un peu plus. Alors les deux bagues ne tournent pas l'une par rapport à l'autre. L'espace c'est juste un décolletage (?) dans la pièce principale. La pièce intérieur c'est juste une bague en métal qui se colle à l'aimant est qui est cassant. Un coup de tournevis est elle est partie.
Qu'elle solution ai-je pour la réparation? on peut trouver des bagues toutes faites? Je fais faire une bague en bronze? Je reprend la pièce principale au tour pour y mettre un roulement à aiguilles?
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Message  Buchsbaum Jeu 24 Fév 2022 - 13:14
Toutes les solutions sont bonnes mais il me semble qu'une bague en bronze serait un bon compromis à condition de trouver la bonne ou bien de l'adapter.
Un lien ci dessous:
https://www.123roulement.com/accessoires-BNZF121620216?gclid=EAIaIQobChMIzZv4t6aY9gIVk9xRCh3BMA0JEAQYAiABEgJa6vD_BwE&gclsrc=aw.ds
Si tu peux, merci de mettre une photo de la plaque débarrassée de sa bague.
Bonne réparation, tu peux, si tu le souhaites, nous tenir informés du résultat.
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  mauriceetjeannine Ven 25 Fév 2022 - 16:49
J'ai trouvé la bague bronze mais je vais devoir la reprendre en longueur. Je vais essayé d'avoir accès à un tour afin de la faire proprement la suite attendra un peu donc.
A+,
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Message  mauriceetjeannine Mar 1 Mar 2022 - 12:45
Voici les photos sans la bagues.
Poulie dégau kity combi Img_2019
Poulie dégau kity combi Img_2020
Je vais voir ce WE si je peux avoir accès à un tour pour rectifier la bague. Je vous tiens au courant pour la suite.
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Message  mauriceetjeannine Dim 13 Mar 2022 - 12:04
Ca y est j'ai remis une bague en place. La bague au congelo et un petit coup de chauffe sur la pièce et c'est rentré tout seul. Pour régler la position, j'ai mesuré le jeu, et quand je l'ai insérer à l'étau, j'ai mis une cale entre le mordache et la pièce principale. La bague était trop longue et donc il fallait la réduire. J'ai essayé au tour mais la bague a cassé. Donc finalement celle que j'ai mis je l'ai coupée à la dremel et fini à la lime. J'ai fait un petit trou pour pouvoir seringuer un peu d'huile de temps en temps.
Poulie dégau kity combi Img_2021
A+,
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Message  L'Ankou Dim 13 Mar 2022 - 15:57
Belle manœuvre 😀
Message  mauriceetjeannine Lun 14 Mar 2022 - 16:58
Merci.
Le tout remis en place:
Poulie dégau kity combi Img_2022
Elle vient de faire ses premiers copeaux. Je suis rassuré, cela fonctionne nickel.....
Merci de votre aide, en espérant que cela puisse aider le prochain qui aura à subir la même mésaventure.
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
