The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau)
+50
Wilder
Manuela85
jpm30
debutant2B
flo70
BZHades
Ibex
EriCBR
JoV
Vélobois
danarbraz
Brico46
Lasta
GrandJu
JPierre62
tvtorre
54 participants
Page 7 sur 21
Page 7 sur 21 • 1 ... 6, 7, 8 ... 14 ... 21
Re: The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau)
Bonne année à vous tous...
D'après Didier Ternon, la bonne hauteur de son établi se mesure debout bien droit avec les bras raide le long du corps et les mains relevés à l'horizontale... La distance sol-paume de la main donnerais la hauteur du plateau de l'établi... Il me semble que j'ai vu ça dans le "Livre des cotes" ou dans un bouvet... Pour ma part j'utilise ce repère...
Lasta- acharné du forum
sangten a écrit:bonjour à tous
Blaise, tu vas mettre quoi comme plateau ?
Ben de la recup !
Je me tâte, le gros bout de medium que tu vois en plateau temporaire me fais de l’œil pour le demi plateau arrière (solution de facilité, peut être provisoire, mais je me connais).
le demi plateau avant sera toujours en bois de recup, pin probablement avec un insert en hêtre pour les coulisses de la presse wagon et les trou des taquets (j'ai trouvé 1 et une seule palette en hêtre dans mes recup).
@JoV, outre le plaisir que j'ai de te lire sur ce fil et sur le forum en général car tu te fais trop rare, tu confirmes un peu les inquiétudes de Renaud, je suis trop haut !
@Lasta, je vais essayer de suite !
Bonsoir Blaise
Ca n'a pas vraiment d'importance, c'est toi qui décide.
Tu peux éventuellement commencé par le plus simple histoire de te mettre dans le bain.
Beau travail tous de même, pour de la récupération, ton bois ressort bien.
Cyril
meles a écrit:
faut il commencr par le demi plateau arrière (le plus simple) ou avant ?
Telle est la question.
Cyril
desmo 38- complétement accro
Pour en rajouter une couche, la hauteur de l'établi depend aussi.... de ce que l'on fait dessus !!
C'est sur que pour raboter un poteau en 20*20, ton établi sera trop haut.
Mais c'est pas souvent le cas.. le plus souvent (pour moi...) Les pièces que je travaille ne rajoutent que peu de hauteur (panneaux, planches, etc..)
Apres, Renaud est quand même tres bien placé pour connaitre les conséquences d'une c...rie ergonomique !!!
Et le rabotage, il est sans doute préférable de le faire à une hauteur moindre.
Mais j'avoue que ça n'est pas ce que je fais le plus sur mon établi. Et pour l'instant pas de problème d'épaule. Et j'ai plutot l'impression que mon dos me dit merci (lombaires, cervicales), car je suis assez peu penché en avant quand je suis à l'établi...
PS Blaise, pas du medium !!! recup Ok, mais quand meme !!! trouve toi chez un scieur du bois d'ossature en douglas (des 45*90 par ex) ca sera sec, sans traitement, pas cher, et ça ne sera pas un tas de colle.. Ton etabli merite mieux que du medium, sans blague !!!! Avec le soin que tu y prends, ça me chagrinerait que tu te rabattes la-dessus..
Mais bon, fais comme tu l'entends, c'est le tien...
mais quand meme....
mais quand meme....
meles a écrit:@Lasta, je vais essayer de suite !
Bon, après avoir enfin compris qu'il ne fallait pas plier le coude, mais le poignet, effectivement, je suis haut, mais d'un autre coté, avec cette methode, mon B&D était aussi trop haut ! Ça doit être du à une morphologie d'orang outan !
Bon, au pire, je me ferais une estrade !
Et pourquoi pas des ré-hausses de chaussures genre échasses comme ont les plaquistes ?
Hervé-34- complétement accro
Si je peux apporter ma pierre à l'édifice, j'ai mis le mien à 1m00, et franchement, après quelques mois d'utilisation, je m'en serais voulu de l'avoir mis plus bas.
J'ai raboté et poncé, mais rien d'épais pour l'instant et je suis très content de la hauteur.
Je ne l'utilise certes pas depuis bien longtemps, mais je me suis dit que je pourrais toujours couper les pieds si je le trouvais trop haut à l'usage (alors que l'inverse s'annonce un tout autre défi)
GrandJu- posteur Régulier
Bonsoir à tous, bonsoir Blaise,
Tout d'abord chapeau pour le travail!
Maintenant pour le hauteur,je ne mesure que 1.70m et établi,tables sont à 0.93met c'est super,mon établi à l'origine ne faisait que 0.85m et ça ne me gênait pas mais....j'avais 30 ans.
Pour le plateau,+1 avec Fred pas de médium! C'est bien pour une Table Multi Fonction mais pas pour un établi.
A l'occasion-malheureusement pas avant Mai-je pourrais t'amener un peu de hêtre en allant chez mon fils à Nice.
Bonsoir, entre deux blagues vaseuses, je suis descendu à l'atelier pour faire de la recherche scientifique !
Le valet tiens dans un plateau de 60 mm de pin, mais moins bien que dans 70, ce qui va amener le haut du plateau à 990 ! Maintenant, je ne suis peut être pas aussi grand que Ju !
Alors que FredM et Jean Pierre (merci pour ta généreuse proposition) se rassure, j'ai fais les fonds de stocks, voila ce qui devrait faire le plateau arrière:
Mais avant, retour à la planche à dessin pour voire si je mets une alèse de chaque coté, que d'un seul ou pas du tout !
Bonsoir à Tous,
Blaise,
Je ne calcule pas, j'énonce simplement un constat professionnel.
Cas extrême : Une personne qui doit user de force MAXIMALE dirigée de haut en bas en utilisant toute sa force (et s'aider de son poids) devra avoir les mains légèrement sous le nombril.
S'il est plus petit pour le même établi, il aura tendance à remonter les épaules et descendre tête et cou. Les épaules souffrent dans cette position.
Si le travail est répétitif, nous nous dirigeons vers la traditionnelle coiffe des rotateurs.
Avoir un établi à cette taille n'est pas souhaitable : on n'utilise que rarement la force maximale. Notamment pour raboter (°I°)
Néanmoins un plan de travail trop haut engendrera une souffrance des épaules.
Si le travail est méticuleux, la force n'est pas de mise. On peut relever le plan de travail pour avoir les yeux plus près de la zone délicate. C'est pourquoi on se fabrique des sur-établis bardés de presses.
On peut aussi s'asseoir sur un tabouret à hauteur réglable (ou taillé sur mesure) et continuer à travailler sur son établi.
Une grande marque de cuisines utilise maintenant les multiples de 13 cm. Ce qui nous fait un plan de travail à 91 cm. 7x13=91.
Nos machines sont souvent à 92 cm. Les machines modernes, j'entends. Là aussi, elles sont conçues (ou devraient être conçues) pour travailler longtemps sans fatigue.
Cette hauteur est moyennée pour éviter les lombalgies chez la plupart des employés.
En ce qui me concerne, la majorité des plans de travail de mon atelier sont à 92/93 cm. Je mesure 1,82 m.
Un mec de 1,60m aura d'autre besoins et établira sa hauteur vers 87/88 cm (sans plus d'assurance que ça)
Mais je peux me tromper. Je viens simplement d'énoncer mon avis.
Blaise,
6°sens a écrit: ...
Un mec de 1,60m aura d'autre besoins et établira sa hauteur vers 87/88 cm (sans plus d'assurance que ça) ...
Je fais 161 cm (Je préfère parler en cm, j'ai l'impression d'être plus grand )
J'ai une MFT3 (hauteur de plateau 90 cm), j'ai recoupé les pieds de 5 cm car je n'étais pas bien pour utiliser la scie plongeante.
Tous mes plans de travail sont à environ 85 cm.
Pourtant quand j'ai réalisé un petit établi pliant pour mon beau fils,
en posant le plateau sur la MFT, j'avais trouvé une position confortable pour raboter.
Comme quoi la hauteur dépend de l'outil utilisé.
Vélobois- complétement accro
Salut Blaise et tous............d'abord chapeau pour le travail accomplit dans ce si petit espace et en plus avec de la récup,pas le plus simple à travailler le pin si je ne me trompe pas,ensuite pour la hauteur,certains te donnent des mesures sans préciser leur taille à eux ,sauf certains autres +1 avec Vélobois.........
@Renaud: merci d'avoir développé. Je te rejoins sur le fait qu'il est un peu haut (j'avais pas pensé à la scie circulaire, mais effectivement, je vais pas être bien avec cet engin là si haut). Actuellement, si je pose les mains sur l'établi, elles sont sous le nombril, mais rabot en main, elle sont à sa hauteur. (par contre, pour poser un verre, c'est pile poil la bonne hauteur )
La ou je te suis un peu moins, c'est sur le fait que les machines sont à 92/93 cm calculé sur une moyenne, or, le hic, c'est que par définition, une moyenne va être bien pour la majorité de ceux qui se trouvent autour. Il est donc logique de l'utiliser pour des choses du commerce, mais tant pis pour ceux qui s'en éloignent (la courbe de la distribution de la taille est en forme de cloche (et oui, on ne se refait pas, c'est le statisticien qui cause)).
La taille moyenne des homme français est de 1.75 (voila ma source : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais celle ci marche aussi), et on retrouve donc bien l'idée de la taille/2+5 pour la hauteur moyenne des plans de travail et machines diverses : 92.5 cm en appliquant la formule à la moyenne des hommes français.
Le problème, c'est que, faisant 8 cm de plus (184 cm a 20 ans, 183 cm maintenant), et fabricant du sur mesure, ce serait dommage de faire dans la moyenne. Je vais donc rester dans l'optique de 96/97 cm prévu (en recoupant 2 ou 3 cm sur les pieds le moment venu, c'est à dire après création des plateaux) ce qui me permettra de tester la hauteur actuelle pendant la suite des opérations.
Enfin, j'avais envisagé de mettre un tapis anti fatigue devant mais je ne sait pas trop quelle épaisseur ça fait et si c'est réellement un plus.
pour ce qui concerne la taille, étant donné la mienne, largement au dessous de la moyenne (cette moyenne est à mon avis émise par l'équipe de Donald Trump, c'est surement du pipeau), je fais l'impasse dessus. Je ne sais même pas quelle est la hauteur du mien, alors que je connais sa longueur et sa largeur. Et à cette heure, vu la température qu'il fait dehors, ne compte pas sur moi pour aller vérifier.
En revanche, pour le tapis anti fatigue devant, il risque fort de devenir dans les dix minutes suivant son installation, un tapis recueil de copeaux et de poussières. Ce n'est pas quelque chose que j'installerais.
sangten a écrit:Et à cette heure, vu la température qu'il fait dehors, ne compte pas sur moi pour aller vérifier.
J'attendrais que ça se réchauffe (vers midi, plein sud, avec un rayon de soleil, ça devrait aller) !
Pour le tapis anti fatigue collecteur de copeaux, j'y ai pensé, je pensé plutôt a un truc caoutchouc alvéolé comme pour les machines outils. Comme ça, on soulève, un coup de balai et fini les copeaux.
pour le soleil, à mon avis, tu repasseras, ça fait au moins 5 jours que la brume ne se lève pas.
Pour la hauteur, il fait 85cm.
Soit :
(ma taille 165 + 2 de talon+1 de super semelle) = 168 / 2 = 84 + 1cm de rabe, au cas où.
Tout ça fait que je ne consulte pas Renaud. Enfin, surtout parce qu'il est un peu loin.
Donc, tu peux me rentrer dans tes statistiques.
Soit :
à vrai dire, polo, je suis plutôt bien comme ça. j'ai mal nulle part, c'est que je dois être à l'aise. donc, je ne vois pas changer quoi que ce soit. Et puis comme j'ai fini de grandir, que ça aurait plutôt tendance à se tasser, les 5cm, je les aurai bientôt. Dans le pire des cas, j'enlèverai les chaussures.
sangten a écrit:Dans le pire des cas, j'enlèverai les chaussures.
Fais comme moi, travailles en tong !
en ce moment, pas vraiment. Veux pas finir comme Maurice Herzog...
J'attendrai le printemps pour suivre tes sages conseils.
Bonsoir, rien ne s'est passé comme prévu ce soir.
Je commence a degauchir mes pieds de recup pour virer les angles surtout. Et la raboteuse se met a couiner sévère ! donc arrêt au stand :
Effectivement, un petit entretien s'impose!
Après un désossage plus ou moins poussé, je vérifie quand même la coplanéité de mes tables qui pourrait être amélioré (compte tenu que pendant le démontage j'ai desseré un truc qu'il fallait pas !
Attention, ce qui va suivre peut heurter la sensibilité des vrais mécanos !
L'avantage, c'est que sur une machine de cette taille, c'est finalement pas trop difficile, il suffit d'un plan de travail plan et de la foutre sur le dos, on desserre le tout, on fait en sorte que la table de devant soit parallèle au plan de travail (d(ou mes 7/10 de cale de papier), et hop la !
la j'ai 7/10:
alors, je compense:
On ressere et voila, le tour et presque joué (j'ai un peu ajusté par ci, par la, avec mon reglet et un jeu de cale). Mais l'opération à pris moins de 15 min.
La chaîne est passé dans le pétrole avant un regraissage, huile fine partout ou c'était possible et c'est finalement bien mieux:
et, elle ne couine plus !
Le tout aura pris 2 heures, un tournevis, un jeu de cales, 2 clé de 13, un clé de 10, un maillet de mecano a tete nylon, une brosse laiton et un peu d'huile fine et de pétrole. L'avantage des mécanique simple!
la j'ai 7/10:
alors, je compense:
Ça c'est nickel, Blaise, tu as une adresse de palan pas cher pour faire la même chose avec la mienne?
Bon, juste pour dire, je suis toujours avec intérêt...
Marco66- complétement accro
j'ai pu continuer mon corroyage sans couinement !
Mais comme je n'ai toujours pas décidé du nombre d'alèses, je bouche les trous !
Bonjour et Bonne année,
Et après avoir "débouché" toute la semaine, il se met à tout reboucher maintenant! plus?
Blaise, tu disposes d'une grosse mèche à bouchonner ? ou bien ?
Ben oui, de chez lidl, qui vont après uneFredM a écrit:bonjour,
Ma plus grosse mèche à bouchonner fais 16 mm, je perce à la forstner (mêm provenance) de 15, et l'imprécision des deux cumulée fait que ça rentre pile poil ! Comme quoi, il sont bien étudié, leurs produits
Et pour les bouchons de 10, je perce a 9.5
Page 7 sur 21
