The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau)
+50
Wilder
Manuela85
jpm30
debutant2B
flo70
BZHades
Ibex
EriCBR
JoV
Vélobois
danarbraz
Brico46
Lasta
GrandJu
JPierre62
tvtorre
54 participants
Page 8 sur 21
Page 8 sur 21 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14 ... 21
Re: The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau)
Ben oui, de chez lidl, qui vont après uneFredM a écrit:bonjour,
Blaise, tu disposes d'une grosse mèche à bouchonner ? ou bien ?
Ma plus grosse mèche à bouchonner fais 16 mm, je perce à la forstner (mêm provenance) de 15, et l'imprécision des deux cumulée fait que ça rentre pile poil ! Comme quoi, il sont bien étudié, leurs produits
Et pour les bouchons de 10, je perce a 9.5
Et c'est reparti pour les collages !
Et j'ai fait grosse boulette ! Je me suis finalement décidé pour une alèse de chaque coté, j'ai donc dimensionné mes bois à 95 cm pour tenir compte de mes tenons, mais du coté de la presse, la ou le plateau va être a fleur de pied, le tenon du pied va tomber en plein dans l'alèse !
Ca m’agace !
Ca m’agace !
Après avoir collé la partie centrale de mon demi plateau arrière, me voila en fabrication de domino (pour essayer) a partir de latte de hetre de 8mm d'epaisseur et de 40 mm de large. Recoupe en deux et biseautage de la coupe avec un rabot, Puis découpe a longueur :
Ensuite, je dominote la partie avant et arrière du plateau (désolé, dans le feu de l'action, j'ai zappé les photos), pour installer temporairement les traverses qui recevront la queue d'aronde:
là, c'est plus clair
Je bloque le tout, et avant de sortir la scie, je passe un coup de tranchet car même avec ma lame festool, j'arrive a avoir des échardes qui lèvent (le pin, c'est vraiment très fragile):
On sort la TS, et effectivement, elle est un peu haute (mais la hauteur pour travailler au ciseau est top):
Après quelques coup de scie et un peu de nettoyage, Il me reste a finir le tenon de la partie centrale :
Et rien que de pouvoir m'installer comme ça, pour travailler, c'est déjà le pied, et on gagne en précision :
PS: Pour remédier à la boulette, le plateau fera 960 de long au lieu de 1000 !
Salut Blaise et tous.................c'est une fois finit que tu verra la différence ,parce que là,question précision,faut que tu rabotes un peu,sinon ça ne rentrera pas,autrement il commence à avoir une bonne bouille
ps :j'ai vu des Makita la dessous
KOKO 57 a écrit:faut que tu rabotes un peu,sinon ça ne rentrera pas
A ton avis, pourquoi il était en position verticale sur la dernière photo ?
KOKO 57 a écrit:ps :j'ai vu des Makita la dessous
Vi, elles ont bientôt 10 ans, les batteries commencent à être une peu schlass, d'ailleurs.
re..........j'avais bien vu (pour le coup de rabot),10 ans c'est déjà pas mal,je sais que certains changent les accus en ouvrant la batterie,mais là sur les nôtres je ne sais pas si c'est faisable ,et vu le prix d'une batterie complète ,ça ne vaut pas le coup d'en racheter une neuve.........
Bonsoir, au lieu de troller sur le fil des etablis des copains, ilfaudrait voire à avancer un peu !
Donc, on prends son courage a deux main et on se lance, tracé, d'une queue inutilement compliquée :
On sort les scies jap, on s'applique, on fignole avec un ciseau affuté correctement (le pin, ça ne pardonne pas de ce coté là):
Et de deux!
Tiens, je vais faire mes reports (en fait ça marche pas, mais j'aurai jamais pu imaginer un truc pareil avec le B&D !):
Bon, j'ai scié la première contre queue (mais j'aurais peut être pas du, et faire la rainure avant), mais un accident de parcours et venu compliquer les choses. Il y avait une roulure qui a fait détacher un gros bout, donc collage et on attends :
Et de deux!
salut Blaise,
je te tire mon chapeau ! ce type d'assemblage dans du bois tendre, tu n'as vraiment peur de rien !! a mon sens (mais j'ai tres tres peu d'expérience) , ce serait bien plus aisé dans du chene, du hetre, ou du platane !!
bon courage pour la suite en tout cas !!
Bonsoir mon cher Blaise
tout d'abord respect car comme dit plus haut faire des QA dans du pin faut le faire
je n'aurai jamais tenter cela comme quoi
Salut à tous........Christian,c'est un malin le Blaise,il se fait la main en en bavant sur du pin,pour par la suite se la couler douce dans d'autres bois plus faciles
Reprise des hostilité après le repas, je suis content du résultat et insatisfait en même temps.
Par contre, mortaiser à la main, juste au dessus de pied sans que rien ne bronche, quel pied !
Je me demandes si je vais pas faire un gabarit pour la suite !
PS : le défaut près du nœud, il y était déjà, j'y suis pour rien à part le mauvais choix de planche !
je vous rappelle aussi que les japonais sont les rois des assemblages chiadés dans le bois tendre, alors j'ai de la marge de progression
Beau boulot,
Justement, quels sont les bois utilisés par les japonais ?
meles a écrit:je vous rappelle aussi que les japonais sont les rois des assemblages chiadés dans le bois tendre,
Tout a fait, du bois tendre, mais... sans nœud !! A croire que là-bas, les arbres n'ont pas de branches !!!
Amicalement, Fred
Alors, d'après mes lectures et pérégrinations :
hinoki : sorte de cyprès jaune
sawara : un autre cyprès
tsuga : cedre japonais
akamatsu : pin rouge (construction)
kaede : une sorte d'érable
paulownia
A compléter
paulownia
A compléter
Je crois avoir lu quelque part que la foret japonaise comporte environ 150 especes (contre environ 60 pour la foret européenne)...
Bon, les soirées se suivent et ne se ressemble pas !
Séances d'affutage pour commencer car mon bout de pin est très très fragile !
Comme je le disais hier, grave erreur que de ne pas faire la rainure avant, car pour brider la pièce avant de la défoncer, rien de tel que de mettre une vis dans les partie voué a disparaitre, sauf que la, j'ai fait de l'impro :
Puis défonçage:
Et c'est partie pour l'autre contre queue, le tracé a été très (trop) laborieux:
Et le résultat s'en ressent :
Moralité, bac à chutes a brûler. Je vais essayer de me dégotter un morceau de meilleur qualité et partir sur un gabarit (si vous avec des exemples, je suis preneur). Et tant qu'à faire, gabarit pour faire la queue et la contre queue, en fraisage complémentaire, peut être.
Les deux morceaux comportant les queues trop complexes vont se retrouver émasculé et recyclé pour l'autre parti du plateau.
Puis défonçage:
Bonjour Blaise,
Si je peux me permettre, tes traits ont l’air un peu épais lorsque tu trace (sur les photos au moins). Je trouve que le traçage au tranchet ou au couteau suivi d’un coup de crayon dans le trait laissé par la lame fait beaucoup pour la précision des assemblages.
Bonne continuation,
Bonne continuation,
JoV- très actif
Salut Blaise et tous.........+1 avec Jov,je voulais te le dire hier soir,et je me suis ravisé,je voulais te dire que tu avais superbement bien réussis la première,et peut être fort de cette belle réussite,tu t'es un peu empressé,en allant un peu vite sur le traçage et les découpes,des fois ne pas changer une équipe qui gagne
Bonjour JoV et Koko,
ravi d'accueuillir vos critiques, c'est aussi pour cela qu'on poste, c'est pour s'améliorer.
Je suis d'accord sur le tranchet, mais dans du bois comme le mien, tirer un trait droit relève de la gageure. ça fait des vaguelettes, ça dérape et ça suit le fil du bois. De plus, l'autre difficultés étais que mes queues ne vont pas d'un bout à l'autre de la pièce, ce qui est quelque peu problématique pour reporter les mesures (j'aurais du commencer par les contre queue et reporter sur les queues ensuite).
Enfin, dernière boulette, si j'avais coupé les queues ensembles, j'aurais pu tracer ça par retournement mais comme elles ont été tracé l'une après l'autre, elle ne sont pas totalement identiques, ce qui complique encore les choses.
Blaise, 2 solutions si tu veux arranger :
Soit tu flipotes de la même teinte, et après un coup d'huile ou de vernis et quelques semaines, on verra plus rien,
soit tu accentues le défaut et tu remplis avec un flipot d'une teinte tranchée.
Alain,
ta sollicitude me touches mais mon établi est déjà un amoncellement de petits morceaux collés, rajouter des flipots serait de la gourmandise !
Du coup, je me suis mis a réaliser un gabarit pour essayer un fraisage complémentaire :
Le voila en place et premier essai pour une queue:
Résultats excellent à gauche (sauf que le flanc de la queue n'est pas perpendiculaire à la face). Par contre, à droite, outre le fait que ma pièce était mal bridée, l'accumulation de copeau le long du bord du gabarit lui fait faire des vaguelettes !
Ça marche beaucoup mieux pour le creusage de la contre queue, mais c'est assez difficile à positionner à cause du décalage introduit par les bagues.
Et ça ne m'a pas empêcher de joué du ciseau (et du tranchet !):
Du coup, puisque mon problème principal vient de la difficulté de traçage, je suis parti sur un truc hyper technique !
Essai demain :
Essai demain :
bonjour à tous, bonjour Blaise
Effectivement, c'est une autre solution. Puisque tu es parti sur des essais avec la def, c'est aussi une solution de tailler plus large et de finir au ciseau. Ce qui se ferait normalement à la main, mais comme tu l'as fait avec la défonceuse. La matinalité de mon propos peut le faire paraître un peu brumeux, comme l'état de mon cerveau actuellement, mais en fait je passais juste dire bonjour.
Bonne journée
Bonne journée
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage, .....
J'ai donc fait une pièce d'essai pour tester mon gabarit en carton, et, ma foi, je ne suis pas mécontent.
Mais, il y a un mais, les bords de la contre queue sont fins et s'écartent à l'assemblage d’où le petit jour à droite (a gauche, c'est un éclat), ce qui ne posera pas de problème du coté collé, mais risque d'être agaçant de l'autre coté, non collé (à moins que je colle les deux cotés en partant du principe que sous mes latitudes et sur 280mm de large, la déformation sera négligeable vu que mon bois est bien sec (votre avis ?))
J'ai pensé à réduire la taille des queues mais ce sera disgracieux. je vais donc en diminuer l'épaisseur pour réduire le porte à faux, et donc la déformation. Ce qui 'a fait changé un peu mes plans.
Alors un petit teaser:
PS : les copeaux sortent d'un N°4 Dick, brut de sortie de boite.
Blaise, si la contre queue s'écarte un peu, ne serait-ce pas à cause de la queue ? Avec un peu de crayon gras ou de craie de charpentier, tu peux voir où ça frotte et passer un petit coup de rabot sorti de sa boite ou de ciseau bien affuté. Et exit le problème...
++1 avec Alain qui sait l'exprimer comme je n'aurais su le faire ...
Bel ouvrage, bravo!
Bel ouvrage, bravo!
Page 8 sur 21
