The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau)
+50
Wilder
Manuela85
jpm30
debutant2B
flo70
BZHades
Ibex
EriCBR
JoV
Vélobois
danarbraz
Brico46
Lasta
GrandJu
JPierre62
tvtorre
54 participants
Page 9 sur 21
Page 9 sur 21 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15 ... 21
Re: The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau)
++1 avec Alain qui sait l'exprimer comme je n'aurais su le faire ...
Bel ouvrage, bravo!
Bel ouvrage, bravo!
C'est pas faux ! je vais tenter le crayon sur les contre queues (d'un autre coté, c'est la pièce d'essai, hein !
Bon, je vient de faire la rainure du bout 1/2 mm trop large, je suis bon pour faire un flipot !
+++1 on voit que la pièce femelle s'écarte, elle est plus large que l'autre !
quand tu retireras au niveau des zone de frottement ne touche pas au parement, donc retire en premier sur le bas de la queue d'aronde !
Ce coup ci, j'ai commencé par les contre queues !
Marquage au trusquin:
Ce coup ci, je fait ma rainure avant en profitant des chute pour faire tenir mon morceau par deux vis :
Sauf que, comme dit plus haut, j'ai mangé la côte d'un demi mm -> flipotage :
Première contre queue, dozuki et bédane, le fond est bof (le gros morceau manquant est du à une tête de vis, je vous rappelle le coté recup de la chose):
Deuxieme contre queue, ce coup ci j'ai vidé à l'affleureuse, ça marche bien mais je me gratte, de dois avoir de la sciure jusque dans le calbute :
Puis sciage d'une queue (l'autre est en attente) et voila :
C'est beau de loin, mais de près !
Donc, je suis les préceptes du maître du flipot (toujours garder les chutes):
le bridage est folklorique. Le travail est fait à la dozuki:
et on obtiens ça, qui va être retravaillé un peu au ciseau et papier abrasif:
Et maintenant, on attends que ça sèche:
Bon, vous m'avez pas donné votre avis. Je colle tout ? les deux queue d'arondes à chaque bout ? On considère que ça va jouer de façon marginale ?
Salut Blaise et tous.............cool il père sévère ,le haut est mieux que le bas,par contre la différence de teinte accentue encore plus les défauts,mais c'est plus joli,donc après un bon flipot ça devrait le faire,
et chapeau pour ta perd ses v rances,surtout avec du pain,lorsque tu les fera dans des bois durs,tu vas t'éclater...........
Bonsoir Blaise
Je n'ai collé ni l'une ni l'autre. La traverse étant collée tout le long, si il y a du retrait et que c'est collé : clac !
Donc pas collé. En revanche, si pas de jeu à l'intérieur deta la queue (excuse-moi, j'écris au fil de l'eau), et que retrait : crac aussi !
Donc avoir un peu de jeu au fond de la contrequeue, (sans rire) ou une queue moins épaisse, laissant un espace, si retrait, pas crac.
Alain, le moins qu'on puisse dire c'est que ta réponse m'arrange pas !
Au fait, si quelqu'un peut mettre une nom sur le bois foncé, ce serait super.
re..........sans trop m'avancer,je dirais du méranti,il ressemble à certaines de nos fenêtres........
aller je tente aussi ma chance : Iroko !?
très joli établi ...
je suis depuis le début, et pour un truc avec de la récup...
EriCBR- posteur Régulier
Je dirais sipo en premier, sinon sapelli. Le morceau est petit et difficile à identifier. En tout cas, je pense à l'une de ces deux essences.
Blaise, en quoi ma proposition ne te plait pas ?
+1
Avec une préférence inverse : sapelli puis sipo.
sangten a écrit:Blaise, en quoi ma proposition ne te plait pas ?
Juste que tout coller me bottait bien, surtout au niveau des 2 queues d'arondes, mais, c'est pas grave, je vais ressorti l'affleurese. (et l'humidimetre car le bois traîne dans mon antre depuis belle lurette et il doit déjà être archi sec).
J’essaie de vois faire une photo d'un plus gros bout, avec une coupe propre de bois de bout.
Pour moi le sappelli est plus rouge, il il est bien brun quand même.
Bonjour, d'après le bouquin sur l'identification des bois(vial), après avoir regarder la tranche à la loupe, je pense que c'est bien du sipo !
Meles a écrit:Juste que tout coller me bottait bien, surtout au niveau des 2 queues d'arondes, mais, c'est pas grave, je vais ressorti l'affleurese. (et l'humidimetre car le bois traîne dans mon antre depuis belle lurette et il doit déjà être archi sec).
Mon platane qui était archi sec travaille aussi sur plusieurs millimètres. Je ne vois pas en quoi ne pas coller les queues peut être gênant. C'est plutôt rigolo, je trouve. La queue se balade (dites donc dans le fond, pas de plaisanterie salace), que tu aies du retrait, du gonflement, tu es tranquille quoi qu'il se passe. C'est vivant, quoi...
C'est en forgeant qu'on devient forgeron !
La deuxième est largement mieux (l'utilisation d'un bois plus apte a ce genre de chose aide pas mal aussi):
C'est fou comme on voit les éclats du dessus (enfin du dessous vue que le plateau est à l'envers)
Puis collage, en suivant à moitié les conseils d'Alain, la queue du fond et le début de la rainure adjacente a été collé, le reste est libre, j'ai donc ajouté 1.5 mm de jour à l'arrière de la queue de devant, histoire de lui laisser de l'espace.
bonojour,
Blase, l'adjonction de ton bois exotique change sacrement la donne !!
c'est tout de suite plus classieux !!! et ton assemblage bien plus reussi !!
bonne suite,
amicalement
bonne suite,
amicalement
FredM a écrit:Blase, l'adjonction de ton bois exotique change sacrement la donne !!
Oui, tout de suite, j'ai l'impression de construire le même que Samuel
C'est tellement plus classieux !
Maître Samuel fait des émules !
Ca c'est ce qu'on appelle une progression fulgurante, bravo pour cette belle queue !
En voyant ça, je me dis que j'aurais pas du me laisser impressionner et les tenter pour mon établi. Pas grave, ça sera pour le prochain.
En tout cas, content de voir que ça avance bien. Bon courage pour la suite.
GrandJu- posteur Régulier
@GrandJu
Je doit avouer que j'ai hésité aussi !
Bon, une fois le démoulage fait, un petit coup de rabot dessus/dessous pour enlever les désaffleurs:
J'ai cassé les angles, pour et ceux de dessous, mon fils est venu jouer avec moi pour essayer son ralimatic, et puis il a voulu m'aider un peu plus alors il a essayé la rotex (désolé pour la qualité de la photo prise à bout de bras):
Brut de ponçage (grain 120) (il sera mis à longueur une fois installé d'un coup de scie pour les 2 plateaux):
Et première couche d'huile de lin:
Blaise, je reviens pour les QA.
J'ai monté le mien il y a un mois. Les QA dépassaient d'environ 2/10. J'ai bien fait.
Maintenant, elles ont perdu entre 0,5 à 0,75mm. En un mois.
Et tu sais comme mon platane est sec. Peut-être 12 ou 15 ans de séchage.
Donc, quoi qu'on fasse, ça travaille.
tu chauffes trop l'atelier !
ben non, je n'y avais pas mis les pieds depuis une semaine.
Me voilà à 2 mortaises de la pose de ce demi plateau (donc un platal) qui m'aura donné plus de fil a retordre que je ne pensais :
Traçage avec l'équerre à combinaison qui a servi de trusquin, un petit coup de ciseau pour marquer les bords :
Le plus gros est évidé à la forstner, puis bédane, puis ciseau (ça va plus vite que de sortir la défonceuse) :
Je vous épargne la deuxième et voilà (désolé pour le flou):
Bonjour Blaise,
Je te suis depuis le début !
J'aime beaucoup !
Max
J'aime beaucoup !
Max
max91800- acharné du forum
Salut Blaise et tous..........ça prend de l'allure,par contre là je ne suis plus très bien ,le platal sur ta dernière photo,c'est l'arrière ,et si oui cette belle queue d'aronde va être cachée,et pas de QA de l'autre côté ????
Page 9 sur 21
