The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau)
+50
Wilder
Manuela85
jpm30
debutant2B
flo70
BZHades
Ibex
EriCBR
JoV
Vélobois
danarbraz
Brico46
Lasta
GrandJu
JPierre62
tvtorre
54 participants
Page 15 sur 21
Page 15 sur 21 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 21
Re: The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau)
Ah zut, c'est rageant !!!
Bon, comme j'imagine vraiment avec une extrême aisance que ce genre de mésaventure puisse m'arriver, est-ce que tu peux, STP Blaise, nous dire comment précisément tu t'es gaufré (si ça n'est as trop douloureux, chui pas pervers, hein, enfin, je crois..). Qu'as tu inversé ? parce qu'en voyant la photo, je ne pige pas... tu as mis le dessous dessus, d'un coté ??
amicalement, Fred
amicalement, Fred
A moins que ce ne soit un effet d'optique, je pense que l'écartement entre les queues n'est pas le même partout, donc si c'est bien le cas, ça ne se monte que dans un sens. Ici la face visible devrait être à l'intérieur pour que les queues tombent en face, mais leur angle serait inversé, donc impossible à monter.
Je pense que lorsque j'ai tracé les dernies tenons, j'ai mis le dessus à l'envers, parement vers le bas, ou, autre hypothèse, pas irréaliste du tout, j'ai bien mis le parement dessus, mais j'ai tracé 2 fois le même coté, et comme ils sont légèrement différents ....
Ok, merci.
Faut procéder à un marquage precis des pieces sous peine d'un retour à la case départ...
FredM a écrit:Ok, merci.
Mais chaque pièce était marquée précisément, avec un P pour le parement, des lettres pour les cotés qui vont ensemble.
Le problème ne résidait pas dans le marquage, mais dans l'instrument qui tient le tranchet !
Bon, je ne vais pas retourner le couteau dans la plaie, mais c'est une con.... fréquente avec les QA.
La documentation du gabarit Leigh montre un marquage bien spécifique pour les QA et elle insiste bien sur ces histoires de retournement et de marquage. La même méthode peut-être adaptée amha aux QA faites à la mimine...
Allez, courage ce n'est pas bien grave pour le caisson, mais si c'était un tiroir à la Ishitani... c'était bon pour la cheminée (ou le bac à chutes).
grosb a écrit:Allez, courage ce n'est pas bien grave pour le caisson, mais si c'était un tiroir à la Ishitani... c'était bon pour la cheminée (ou le bac à chutes).
Qu'est ce que c'est que ces insinuations insidieuses ! Tu sous entends que je suis pas à la hauteur ?
Au rabotage d'une des tranches pour harmoniser les largeurs des panneaux, je trouve des galeries.
Comme cette partie va être visible, je colle une rustine après avoir fait sauté la partie abîmée à la scie sur table.
Après avoir refait mes tenons, la tentative de mise en place se solde par un échec, j'avais oublié la traverse du fond (c'est ça quand on travail sans plan)! Moralité, mes cotés sont 3 mm trop haut ! On ressort la ts55, je recoupe 5 mm, et je recommence mes tenons pour la deuxième fois (au bout de 3 fois, on gagne en rapidité) et voila que je peux glisser mon montage à blanc à sa place.
Vue de dessus:
Les valets passe nickel:
Reste plus que les tiroirs:
Maintenant, j'ai besoin de vos avis !
Le tiroir du bas ? en une seul pièce ? deux tiroir sur la largeur ? ? il contiendra les rabots. Hauteur dans les 17 cm (le rabot le plus haut fait 15 cm, mais il me faut un peu de place au dessus, et de la place pour mettre un fond solide.
Vue de dessus:
Salut Blaise et tous.............tant mieux si " Lee Valley " passent nickel ,pour le tiroir à rabots,perso je n'en ferais qu'un seul,mais avec des séparations pour créer des compartiments pour chaque rabot ,tu seras vachement bon le jour où tu fera des queues dans du bois plus dur,cool,
bonjour à tous et tout spécialement à l'auteur de ce fil que je salue amicalement
+1 avec Laurent gluck auf. Un seul tiroir avec séparations. En les organisant, en regroupant les petits, tu peux faire une case supplémentaire derrière.
re..............toujours qu'un seul tiroir,d'un côté les rabots hauts,et à côté,des petits rabots,et dessus un autre tiroir (amovible) avec des séparations ou pas pour encore d'autres rabots,
Bon, partant d'un seul tiroir, comment on fait pour renforcer le fond qui va forcément ployer sous le poids des rabots, même si je le fait en 10 ou 12 mm !
La solution envisagée est la suivante:
- un traverse intermédiaire qui permettrai de faire le fond en 2 parties et qui servirait de 3eme rail pour coulisser sur le bas du meuble
mais je suis preneur des bonnes idées.
question 2; assemblage des façades (devant et derrière) de tiroir ? queue d'aronde au gabarit et façade rapportées ? (très honnêtement je me sens pas de faire des demi QA recouvertes dans du pin).
Enfin, poignées, à part un trous pour passer le doigt, j'ai pas d'autre idées (je ne veux pas que les poignée dépassent de la face avant pour des raison de serrage des pièces en façade.
Plusieurs tiroirs pour moi plus pratique je trouve moin de poids et en même tant je fou le bordel avec les idées des autres ???????????? d'ailleurs j'ai récupéré les tiroirs de la cuisine que j'ai démonté et je vais faire une caisse tout as l'heure ppur les mettre sois mon vielle établi
ebe3 a écrit:Plusieurs tiroirs pour moi plus pratique je trouve moin de poids et en même tant je fou le bordel avec les idées des autres ???????????? d'ailleurs j'ai récupéré les tiroirs de la cuisine que j'ai démonté et je vais faire une caisse tout as l'heure ppur les mettre sois mon vielle établi
Tu veux dire que tu va faire en quelques heures ce que j'ai commencé (et pas fini) depuis 2 semaines !
J'avais effectivement posé la question à cause du poids, qui m'inquiète un peu.
Bonjour Blaise
pour moi un seul tiroir avec séparation pour chaque rabots
mais je ferais des séparations démontable au cas ou si tu change de rabot
en ce qui concerne le poids sur mon tiroir à rabot qui en contient 8
j'ai un fond en CP de 15mm et cela ne bouge pas du tout
Ben les tiroirs je les ais et en chene et a queues d'arondes donc beaucoup de temps gagne
je te l'envoie pas dire !
Même en 10, si ton tiroir est pris dans une rainure, il ne bougera pas. C'est costaud les fonds dans les rainures.
J'ai fait un petit meuble à tiroirs pour ma PM20, et comme il n'est pas assez lourd, j'envisage de mettre des gueuses de fonte ou du ciment dans le dernier tiroir. Je suis sûr que 50kg ça tient sans problème. J'avais essayé avec un sac de ciment de 35kg, ça marchait sauf que le sac était trop grand. Et depuis, comme je ne me suis pas servi du ciment, j'ai un sac de 35kg de ciment dur, mais qu'il me faut retailler. Tiens du coup, j'ai trouvé la solution. Merci Blaise !
Avesangten a écrit:J'ai fait un petit meuble à tiroirs pour ma PM20, et comme il n'est pas assez lourd, j'envisage de mettre des gueuses de fonte ou du ciment dans le dernier tiroir. Je suis sûr que 50kg ça tient sans problème. J'avais essayé avec un sac de ciment de 35kg, ça marchait sauf que le sac était trop grand. Et depuis, comme je ne me suis pas servi du ciment, j'ai un sac de 35kg de ciment dur, mais qu'il me faut retailler. Tiens du coup, j'ai trouvé la solution. Merci Blaise !
J'ai fait ça une fois, il y a longtemps, mais quand j'ai coupé les ciment "dur" le milieu ne l'étant pas, j'en ai eu partout puis la "coque" s'est cassée, donc un désastre.
A ta place je commencerais pas mouiller copieusement le tout pour que ça fasse prise de façon homogéne.
Pourquoi vous embêter avec du ciment.
Pour l'établi, j'avais prévu un plancher entre les traverses basses, recouvert d'un polyane, dans lequel j'aurai déversé du sable. C'est lourd, ça absorbe les vibrations. Et puis, l’établi étant finalement assez lourd, je ne l'ai pas fait !
Bonjour, sur un seul tiroir, s'il ya des cloisons-separations des rabots dans la largeur, et qu'elles sont vissées ou collées au fond, il ne ploiera pas je pense.
meles a écrit:Pourquoi vous embêter avec du ciment.
parce que j'en ai un sac depuis des années à 5m de l'atelier.
niaproun a écrit:Ave
A ta place je commencerais pas mouiller copieusement le tout pour que ça fasse prise de façon homogéne. Very Happy
voilà une idée qu'elle est bonne. Je fais un trou dans la coque et je mouille comme tu dis.
Bon, retour au fil de meles.
Comme FredM, un seul tiroir avec une séparation fixe au milieu (ou à peu près), cette séparation reprenant les efforts par collage sur le fond avec éventuellement 2 ou 3 vis par dessous (ceinture et bretelles), ça ne bougera pas.
Pour les lests, du plomb ça ne tient pas de place et c'est vraiment très lourd pour un faible volume (masse volumique de 11,3, ou version luxueuse encore plus lourde en or pour 19,3).
Des vis ? et pourquoi pas des clous aussi ? ou des vis Kreg !
Franchement, je viens de faire 2 pages pour aligner 4 malheureuses queues d'arondes et on me propose de mettre des vis ! Des fois, les mecs, vous délirez !
et donc, tu va t'enquiquiner alors qu'un sac de sable coute 3€.
Mets donc le sac de ciment sur le chemin pour boucher une ornière et offre toi un sac de sable, ta PM20 le mérite !
sangten a écrit:parce que j'en ai un sac depuis des années à 5m de l'atelier.
Mossieu, j'ai AUSSI du sable. Mais il est à plus de 5m...
sangten a écrit:Mossieu, j'ai AUSSI du sable. Mais il est à plus de 5m...
Donc, tu vas pouvoir faire des lests en béton !
Page 15 sur 21
