The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau)
+50
Wilder
Manuela85
jpm30
debutant2B
flo70
BZHades
Ibex
EriCBR
JoV
Vélobois
danarbraz
Brico46
Lasta
GrandJu
JPierre62
tvtorre
54 participants
Page 6 sur 21
Page 6 sur 21 • 1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 21
Re: The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau)
Le silence avec la défonceuse, je suis pas sur.....
Ça avance bien mais je pense qu'il va falloir revoir le rangement si tu veux un jour pouvoir l'utiliser.
Aux beaux jours tu sors tout dehors
Salut Blaise,meles a écrit:Bonjour,
avant de coller mes pieds, il faut que je songe à la fixation du plateau que je n'ai pas modélisé. Il sera bloqué latéralement par les 4 tenons carrés du hauts des pieds, mais pour éviter qu'il ne se soulève ?
Et bien je me demande si je ne collerais / visserais un tasseau de 40x40 à l'intérieur de tes petites traverses. Presque en haut d'icelles.
Tu pourrais y loger deux tire-fort qui monteraient vers le plateau.
Trous oblongs.
Ils n'auraient pas beaucoup de travail à faire puisqu'ils ne serviraient qu'à empêcher le soulèvement.
Tes tasseaux seraient invisibles et tu serais tranquille dans la tête.
Juste une idée.
passionair a écrit:Aux beaux jours tu sors tout dehors
J'ai déjà sorti une bonne quantité de bois ! après il faut mettre les outils dehors.
Trous oblongs.
L'idée me plais bien, à part les vis, mais 3 ou 4 dominos plus colle, ça pourrait le faire !
Bonsoir, après avoir passé une partie de la matinée à faire des tagliatelles avec les enfants, j'ai pu m'y remettre.
D'abord, essai :
qui m'a permis de modifier les plans (5 mm de plus par ci par là).
Puis on fabrique un gabarit ambidextre:
Et c'est parti, mais fastidieux car il faut creuser à 43 mm de profondeur, et comme mes fraise sont trop courtes en diamètre 10, je le fait en 2 fois avec une fraise a copier. Donc, on pose le gabarit pour tracer, évidemment à la PAC et mèche forstner de 35mm, repose du gabarit avec la mèche de 10, puis on fini avec la fraise a copier.
Et premier essai (si, si, on voit les têtes de boulons) !
D'abord, essai :
Bonsoir, malgré les agapes familiales de ce premier de l'an, j'ai pu avancer un peu !
D'abord, après avoir terminé de percer les traverses pour placer les boulons de M12 (dieu que c'est dur de percer du bois debout), j'ai fait un montage a blanc pour amputer les tenons des zones ou passe les vis.
Le nouveau sur l'ancien:
Ca prend de la place quand même (je penses que c'est la taille maxi des choses faisable dans mon antre):
J'ai tous sablé (comme disent les québécois) pour enlever les marques et les traces de crayon et entreposé au sol pour éviter de refaire des coups:
et une fois tout en place pour le collage, on se lance:
le second viens d'être collé !
Blaise, ça avance bien. On est près du but.
Je vois que tu as pris la sage décision de faire travailler tous tes serre-joints de façon équitable
Bonjour Blaise et à tous
Cela avance bien, j'aime beaucoup ce type de fixation par boulons c'est du costaud 12mm, une petite question si tu me permet , pourquoi un boulon mécanique et non un boulon de commerce, y - a-t'il une raison particulière? Bonne continuation et mes meilleurs vœux
Prétender 49 a écrit:une petite question si tu me permet , pourquoi un boulon mécanique et non un boulon de commerce
Je confirme, c'est du solide.
Par contre, je ne vois pas la différence entre boulon mécanique et non un boulon de commerce ! c'est le filetage partiel qui fait la différence ?
Montage du piétement, avant de le faire, j'ai pris le soin de rajouter 2 tasseaux sur les traverses basses pour poser l'étagère à sac de sable:
Puis montage des pieds à la place du B&D:
Bon, hauteur finale constaté : 98 cm et des poussières, ça fait plus bar qu'établi ! Je vais peut être être un peu haut pour raboter. On verra à l'usage.
Ts ts ts.... un grand gaillard comme toi... Je pense au contraire qu tu vas enfin découvrir le bonheur d'un plan de travail à ta mesure...
FredM a écrit:Ts ts ts.... un grand gaillard comme toi... Je pense au contraire qu tu vas enfin découvrir le bonheur d'un plan de travail à ta mesure...
Je confirme, je viens de me faire 1/2 de rabotage à la main, c'est que du bonheur.
On pousse avec le poids du corps, sans courber l'échine. L’établi n'a pas bougé d'un poil !
Vivement la suite !
meles a écrit:Prétender 49 a écrit:une petite question si tu me permet , pourquoi un boulon mécanique et non un boulon de commerce
Têtes ronde embase carrée , c'était pour savoir s'il y avait une raison spécifique
D'une pierre, deux coups...meles a écrit:ça fait plus bar qu'établi !
Prétender 49 a écrit:Têtes ronde embase carrée , c'était pour savoir s'il y avait une raison spécifique
Alors, oui, je voulais pouvoir mettre une rondelle large de chaque coté, car le pin c'est tendre et je ne voulais pas qu'il ne s'écrase trop au serrage.
Bonsoir Blaise ,
ça avance vraiment bien , toujours épaté de ce que tu as fait avec ce bois de récup !!!
98cm , c'est déjà pas mal !
Pour moi, c'est 6 cm trop haut.
Tu vas te flinguer les épaules.
Si tu veux travailler haut, fais toi une rehausse d'établi comme Pierre.
Comme le bourgeois gentilhomme, je faisait des choses sans le savoir, en l'occurence, des [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :
Sinon, un partie du barda a réintégré le dessous de l'établi, je me dis que finalement, le sac de sable ne servira a rien, car il ne pas bougé d'un iota pendant du rabotage à la demi varlope.
J'ai préparé les tasseaux pour tenir le plateau de chaque coté, corroyage à la main (faut bien tester), lamage à la PAC, avec le mauvais résultat que vous pouvez imaginer, donc reprise à la mortaiseuse bout d'arbre de la K5. Je suis moyen content du résultat, donc pas de collage pour l'instant. Ca tient avec 3 lamellos de 5 de chaque coté.
Et voila la configuration pour la suite:
faut il commencr par le demi plateau arrière (le plus simple) ou avant ?
Telle est la question.
pour moi, c'est un boulon trcc (tete ronde collet carré).. rigolo de voir comment les appelations varient localement !!!Prétender 49 a écrit:Têtes ronde embase carrée
6°sens a écrit:Salut,
Renaud, tu calcules comment ?
Si on part sur la taille / 2 + 5, je suis à 1 cm de trop. Mais comme je me dis qu'un tapis anti fatigue serait pas mal, le 1 cm sera compensé.
@Fred: TRCC, ça me cause ça !
bonjour Blaise,
j'aime beaucoup ton établi, et je te remercie de détailler autant sa conception et sa réalisation.
une question, pourquoi le choix de boulonner plutôt que de coller / cheviller ?
dans l’hypothèse ou il faille le démonter ultérieurement ?
Vincent 38 a écrit:dans l’hypothèse ou il faille le démonter ultérieurement ?
Tout à fait ! Et puis c'est moins lourd et encombrant à manipuler en 3 parties
bonjour à tous
Blaise, tu vas mettre quoi comme plateau ?
Hello Blaise,
Le passage du Workmate à ton nouvel établi va être un grand moment de bonheur, surtout pour raboter (je parle en connaissance de cause mais moi je partais de l’imitation Workmate de chez Lidl!).
A propos de hauteur je suis un tout petit peu plus grand que toi et un établi de 92cm me convient bien. En fait je crois qu’il ne faut pas trop se prendre la tête à quelques centimètres près (sinon il va falloir commencer à prendre en compte l’épaisseur des semelles de tes chaussures et garder la paire qui va bien uniquement pour travailler é l’établi !). Entre 90 et 95cm ça devrait le faire.
Beau travail avec de la recup, vivement le plateau.
JoV- très actif
Bonne année à vous tous...
D'après Didier Ternon, la bonne hauteur de son établi se mesure debout bien droit avec les bras raide le long du corps et les mains relevés à l'horizontale... La distance sol-paume de la main donnerais la hauteur du plateau de l'établi... Il me semble que j'ai vu ça dans le "Livre des cotes" ou dans un bouvet... Pour ma part j'utilise ce repère...
Lasta- acharné du forum
Page 6 sur 21
