The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau)
+50
Wilder
Manuela85
jpm30
debutant2B
flo70
BZHades
Ibex
EriCBR
JoV
Vélobois
danarbraz
Brico46
Lasta
GrandJu
JPierre62
tvtorre
54 participants
Page 5 sur 21
Page 5 sur 21 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13 ... 21
Re: The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau)
J'ai pas avancé comme je voulais entre hier et aujourd'hui, car j'ai du faire de la place contraint et forcé suite a la découverte d'une nouvelle fuite sur ma [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Il a donc fallut dégager tout ce qui se trouvait à proximité pour recaser une partie du bazar.
Petite pause dans les jours à venir à cause des repas de famille.
avant de coller mes pieds, il faut que je songe à la fixation du plateau que je n'ai pas modélisé. Il sera bloqué latéralement par les 4 tenons carrés du hauts des pieds, mais pour éviter qu'il ne se soulève ?
Soit je fais des encoche à la domino dans les traverses latérales hautes pour venir y mettre un taquet, soit je perce à travers ces mêmes traverses pour mettre un tire fond (120 mm à percer quand même!).
Soit un mix des deux, tire fonds près du tenon et taquet dominoté du coté du bord libre (au centre) pour permettre les mouvements.
Dans tous les cas, je dois le faire avant collage.
Z'en pensez quoi ?
Z'en pensez quoi ?
Bonjour à tous,bonjour Blaise
Personnellement je ne mettrais que des taquets,je t'assure que c'est un système très solide,en plus tu t'emm... moins.
Je sors de l'atelier ou j'ai regardé comment faire au mieux, je suis arrivé à la même conclusion ! pour les tirefonds, il faudrait que je perce un lamage sur 90 mm de profondeur pour passer ma douille de vissage, en ∅ 15.
Pour moi, un tire fond au centre de chaque traverses et taquets près des tenons, ceinture et bretelles.
Variante, deux tires fond sur les traverses longues et basta. Répartis 1/3-1/3-1/3.
Pas besoin d'un lamage aussi profond, il existe toutes les tailles en tire fond (réponses croisées).
Pour le perçage de 120mm, gabarit "à la Pili" recommandé.
En fait, j'y connais rien mais je ferais comme ça...
D'autres avis ?
D'autres avis ?
Bonjour Blaise ainsi qu'a tous
Viens de relire ton post , c'est un travail de patience il y a du savoir faire pour un beau résultat , j'aime beaucoup même si je ne suis pas établi bois
Joyeuses fêtes de fin d'année
Bonjour Blaise
Je suis +1 avec Jean Pierre
le plateau ne vas pas s'envoler
Bon,
ben c'est pas le tout de baffrer, mais faut aussi avancer un peu, alors je repars dans la réalisation de gros bouts avec des plus petits ! Mais là, comme ma rabo n'a que 100 de hauteur de passage et que mes bois font 110, on sort les rabots à main :
Puis collage (je vous recommande le rouleau de mousse neoprene pour ce genre de chose, manche rouge sur a photo):
Et on attends que ça sèche (j'ai sorti tous mes gros serres joints sur ce coup là):
Première entorse au plan, les traverse devaient faire 40 mm de large, elles en feront 50! Il eu été dommage de faire des sacs de copeaux alors que ça va renforcer le tout.
Aujourd'hui, jour de travail, alors les avancées sont timides.
J'ai démoulé les pieds, araser les collages au rabot puis au racloir et chanfreiner les angles avant de e retrouver avec des gros accrocs (c'est fragile, le résineux).
Tronçonnage des pieds, après de longs et fastidieux réglages, pas eu le courage de le faire à la japonaise car pas assez de marge de manœuvres (admirez mon récupérateur de poussières):
Puis, avant de coller les pieds, il va falloir les mortaiser et les percer. Ce coup ci, je le fais à la défonceuse. Donc on commence par fabriquer un gabarit en tenant compte de la bague de copiage utilisée (et puis c'est l'occasion rêvée de tester la knew concept offerte par belle maman, elle est sympa ma bm, non !):
On installe le tout, pour faire une pièce d'essai qui aura aussi vocation à servir de testeur de tenon) :
Et c'est y pas beau :
La brûlure est du a une fraise bof, mais comme elle n'était pas assez longue, j'ai du sortir la carbure monobloc. Que c'est chouette ce genre de fraise, à tous ceux qui n'en ont jamais essayé, je recommande chaudement d'en avoir au moins une !
C'est une hélicoïdale ?
Oui, une vraie tuerie !6°sens a écrit:C'est une hélicoïdale ?
la deuxieme de la page, en promo quand je l'ai prise (a moitié prix) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bon, après le traçage des tenons, on va se les faire à la main compte tenu de l'heure et du fait que j'ai la flemme de faire une mise en place de la k5 et un réglage laborieux pour 6 malheureux tenons !
Brut de dozuki:
après un peu de travail avec les ciseau a bois:
Plus que 4!
OH lui hé, la new concept offerte par belle môman, le bol qu'il a le gars!!!!
En tous les cas, je me rends compte que t'as vraiment pas beaucoup de place pour bosser.
Est ce que c'est du à de moultes outils, machines et essences de bois diverses et exotiques, ou bien c'est juste un tout petit espace?
Ou bien, ou bien...non, je peux pas le dire, sinon ça va en choquer quelques uns !!!
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
j'aime bien le déflecteur a copeaux home made derrière la scie!!!!!
fred je pense que tu sous-entend le bordel pas bien c'est un bosse quand même
et en plus je peu le prendre pour moi
et bien un peu des 3 ! C'est pas bien grand, j'ai accumulé pas mal d'outils et de bois, et c'est un peu le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (mais relativement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qu'il fut un temps).
En théorie, l'établi devrait avoir à terme un caisson centrale, à tiroir dans lequel je compte stocker mes outils à main.
bonjour à tous, salut Blaise
Comme pour Sam, Renaud, Pierre, Brice et les autres...
J'ai pas de commentaire, je me régale.
J'attends la suite.
Désolé pour la platitude du propos.
J'attends la suite.
Bonjour Blaise ,
non seulement tu as du mérite d'utiliser ce bois de palettes aux dimensions diverses et variées , ce qui
ne te facilite pas la tâche , je pense que personnellement j'aurais craqué , et j'aurais rendu visite au marchand de bois ,
mais en plus tu as un sacré coup de patte pour le sciage , ton tenon brut de sciage doit être au moins
aussi beau qu'un tenon fini pour moi !!!
sangten a écrit:J'ai pas de commentaire, je me régale.
Si tu veux tout savoir, moi aussi !
Scorpio a écrit:mais en plus tu as un sacré coup de patte pour le sciage , ton tenon brut de sciage doit être au moins
C'est la scie qui fait tout ! franchement, scier avec une dozuki, ça va tout seul, surtout dans du bois tendre. En parlant de bois tendre, j'ai fait tomber une pièce, je vous dis pas le chtar que j'ai dedans, le chanfrein n'a pas suffit à protéger l'arrête. Mais relativisons, c'est un établi qui va prendre des coups, donc, pas grave!
si le choc n'a pas d'arrachures mais que c'est juste une compression des fibres
met de l'eau dessus et passe un coup de fer a vapeur mais comme tu dit c'est un établi.
je confirme ce que dit Braïce : c'est d'une efficacité redoutable.
sangten a écrit:je confirme ce que dit Braïce : c'est d'une efficacité redoutable.
oui, monsieur Mouille, Patrice de son prénom, Pat pour les intimes n'a pas son pareil pour sortir les coups dans le bois, j'en ai usé et abusé sur de belles crosses en bois de fusil, redevenues comme neuve
moi c'etait chaussette mouillée entre le bois et le fer a repasser
Alors faut bien faire Zattention : je ne me moque pas!
Ayant moi même une fâcheuse tendance à être hyper bordélique, je suis surpris et étonné que Mister Meles puisse bosser comme il le fait et bien de surcroit!
Le prochain qui dit que je me moque...rit donc, on réglera ça plus tard!
Et je vais faire un p'tit tour après cet excellent mais néanmoins moisi jeu de mots!
Fred...
Fred...
Entre deux recherches de pots de peintures, j'ai fini de faire les tenons. J'en ai qu'un d'un peu lache, les autre font pop quand on les déboîte, je suis content de moi (sauf sur certains trait de scie un peu trop profond, mais bon!):
Mais comme j'aime bien ça, j'en ai fait un de plus (ajusté serré pour le coup) :
Il va me servir de guide pour le perçage des trous de jonctions de la quincaillerie:
Ensuite, avant de songer perçage (phase que je redoutes un peu), lamage à 30 mm (quand je vous dis que cet établi est fait à l'économie):
J'ai même pas eu besoin de déplacer la ruban:
Et voila!
Mais de l'autre coté des lamages, il y a les mortaises, alors on s'installe:
J'ai fait du panaché comme à la fraise de 8 c'est un peu chiant de vider le centre, je fait le tour à la défonceuse, j'évide le centre de quelques coup de ciseau a bois et un petit passage de propreté à la def pour aplanir le fond? Ce qui nous donnes ceci:
Et voila!
Beau travail Blaise,
De la précision et du silence, avec la juste utilisation de la défonceuse.
J'aime beaucoup
J'aime beaucoup
Le silence avec la défonceuse, je suis pas sur.....
Ça avance bien mais je pense qu'il va falloir revoir le rangement si tu veux un jour pouvoir l'utiliser.
Aux beaux jours tu sors tout dehors
Page 5 sur 21
