Le Deal du moment : -29%
269.99 €
The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau)
+50
Wilder
Manuela85
jpm30
debutant2B
flo70
BZHades
Ibex
EriCBR
JoV
Vélobois
danarbraz
Brico46
Lasta
GrandJu
JPierre62
tvtorre
54 participants
Page 3 sur 21 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 12 ... 21  Suivant
The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau) - Page 3 Empty Re: The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau)
Message  meles Jeu 15 Déc 2016 - 21:12
pour faire référence à ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]:
The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau) - Page 3 521377P1030647mb
les pieds avances (et de deux):
The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau) - Page 3 633831P1030648mb
Message  pompom37 Jeu 15 Déc 2016 - 21:32
Bonsoir blaise
je vois que tes pieds avance bien Very Happy
il t'en reste encore deux et c'est tout bon
Amicalement  Christian
Message  meles Jeu 15 Déc 2016 - 22:44
C'est pas un peu fini de se moquer !
Rabotage des pieds à la demi varlope en bois (ça forge le caractère!)
Bon, plus que 2, et les traverses longues à faire et la moitié de l'établi sera faite !
Message  pompom37 Jeu 15 Déc 2016 - 23:14
Je me moque pas Blaise je me permettrai pas Very Happy
en plus rabotage des pieds à la demi varlope en bois la je dis respect
Message  Fred714 Ven 16 Déc 2016 - 7:53
En tous les cas, on peut facilement se rendre compte qu'il y a des gars, qui, avec des matériaux basiques si je puis dire, arrivent à faire de très belles choses!
J'évite de trop la ramener parce que je ne suis même pas à 1% de tes capacités, mais je me prends quand même un ticket pour la suite!
Fred...
Message  meles Dim 18 Déc 2016 - 23:59
Bonsoir, le 4eme pied est en serre !
The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau) - Page 3 387649P1030649mb
(il m'a donné du fil a retrodre celui ci !)
Pendant ce temps, je commence le corroyage à la main (ça réchauffe et ça épargne mes relations avec le voisinage):
The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau) - Page 3 578853P1030650mb
Presque, je me prendrais pour Dillinger :
The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau) - Page 3 664848P1030651mb
Message  tomailya Lun 19 Déc 2016 - 14:06
attentif a ton plan,je suis desormais tes avancées tout aussi attentif.
c'est clair que le rabot est efficace contre le froid!
a plus
Message  JeanPierre Lun 19 Déc 2016 - 16:51
Bonjour à tous,bonjour Blaise
Je suis toujours là,bien assis et les yeux grand ouverts.J'aime de plus en plus ce genre de copeaux dans l'atelier.
Message  tvtorre Lun 19 Déc 2016 - 17:37
Slt Meles,
Le corroyage à la main de ce sapin noueux n'a pas du être de tout repos!
Bonne suite.
tvtorre
tvtorre
Message  meles Lun 19 Déc 2016 - 18:54
tvtorre a écrit:Le corroyage à la main de ce sapin noueux n'a pas du être de tout repos!
Bonne suite.
Je confirme, c'est ch...t les noeuds ! mais avec le 5 bien réglé et la lame Hock, ça va. Je vais sortir le 62 dictum pour essayer de faire un peu mieux. Après, si c'est un peu brut, ça ne me perturbe pas tant que ça, ça reste un meuble utilitaire fait pour en prendre plein la poire.
Je ne pourrais pas travailler sur un beau tas de platane ou de tamarin des hauts comme certains, je n'en suis que plus admiratif à leur égard.
Message  sangten Lun 19 Déc 2016 - 19:39
meles a écrit:Je ne pourrais pas travailler sur un beau tas de platane ou de tamarin des hauts comme certains, je n'en suis que plus admiratif à leur égard.
Tu n'es pas le seul, Blaise, moi non plus. C'est pour ça que j'ai la table roulante.
En tout cas, je suis le tien avec une grande attention, et je me régale.
Message  pili Lun 19 Déc 2016 - 20:10
Hé bin !!!! Moi !!! Le mien... j'ose pas dire !!!! C'est la vie !!!!
P....
Message  pompom37 Lun 19 Déc 2016 - 20:16
Bonsoir Blaise
le corroyage à la main, tu commence à être vraiment bon
faut dire aussi que tu a les bons rabots même si ca fait pas tout
en tout cas j'aime bien les copeaux que tu fais Very Happy
et le tout en silence cheers
Message  meles Mar 20 Déc 2016 - 13:25
Bon, je profite de quelques congés pour avancer.
Après une bonne séances de rabotage, les pieds sont presque à la côte:
The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau) - Page 3 165472P1030652mb
Mais comme les lames sont déjà bien fatiguées (les noeuds, ça use), avant de faire les passes de finitions, il faut rafraîchir les lames de la degau.
Donc démontage et affutage :
The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau) - Page 3 802178P1030653mb
The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau) - Page 3 970649P1030654mb
Technique simple, un bout de hêtre dans lequel j'ai fait une rainure anglée avec la TS, coup de bol, je me suis manqué mais en appuyant l'autre bord sur mon marbre, je suis au bon angle. Je coince chaque lame avec un patpier et en avant sur un peu de papier abrasif à 320. Démorfilage sur du 400.
Et ça coupe comme un rasoir ! Je n'enlève pas les chocs (au pire, j'ai une marque facile a supprimer) mais au moins ça coupe.
On peut passer au rebouchage de trous de mon bois de recup (clin d'oeil moissagais)
The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau) - Page 3 396595P1030655mb
Et puis comme le résineux c'est super fragile (et coupant), je case les angles avec le rabots qui va bien ! (a midi, ce sera soupe de vermicelles)
The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau) - Page 3 386556P1030656mb
Message  sangten Mar 20 Déc 2016 - 13:37
Tapi dans mon coin, je suis attentivement (et je pars dans 10mn pour prendre mon avion).
Je me régale, Blaise.
Je suppose que le ciseau, il coupe aussi comme un rasoir.
Message  meles Mar 20 Déc 2016 - 14:25
sangten a écrit:Je suppose que le ciseau, il coupe aussi comme un rasoir.
Oui, son propriétaire d'origine l'avais bien affûté ! et comme il tiens l’affûtage longtemps, j'en profite encore.
Message  meles Mar 20 Déc 2016 - 17:02
Une fois la colle séche, on arase en intercalant un petit bristol pour ne pas marquer la surface du pied, on paufine au ciseau et au rabot (avec la lumière bien serrée).
The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau) - Page 3 134911P1030657mb
Et force et de constater, aucune de mes scies electriques ne me permet de couper du 80x80mm en une fois ! c'est pas grave, on sort la ryoba et je fais un petit chanfrein dans la foulée pour que ça n'éclate pas de partout :
The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau) - Page 3 387491P1030658mb
Finalement, j'ai pas trop mal scié :
The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau) - Page 3 565352P1030659mb
Message  pompom37 Mar 20 Déc 2016 - 18:10
Bonsoir Blaise
C'est vraiment la grande classe de pouvoir travailler du pin comme tu le fait
car c'est hyper tendre, pleins de fil bref pas facile à travailler Very Happy
Message  grosb Mar 20 Déc 2016 - 19:12
Bonsoir Blaise,
C'est une impression d'optique ou bien les pieds n'ont pas la même hauteur ?
C'est vraiment sympa le travail sans machine, on n'est pas obligé de porter le "masque à oxygène de scaphandrier", même si la Comex n'est pas loin de chez toi... Very Happy
Tu vois, le coup du bristol, je n'y ai jamais pensé, je suis vraiment un buse, combien de fois je me suis emm... avec l'arasement, merci.
vive le faux rhum
Message  meles Mar 20 Déc 2016 - 19:26
pompom37 a écrit:Bonsoir Blaise
Je te rassure, c'est loin d'être potable partout au niveau état de surface. Mais c'est pas très grave.
Message  Brico46 Mar 20 Déc 2016 - 20:16
grosb a écrit:Bonsoir Blaise,
vive le faux rhum
Bonsoir à toutes et tous
Il est possible (voire hautement propable) que je n'ai pas tout compris, mais à propos d'arasement, pour éviter toutes marques pourquoi ne pas employer une scie dédiée à ce genre de maneuvres, c'est à dire avoyé d'un seul côté. Il en existe (entre autres) chez Véritas, à condition de l'employer dans le bon sens, elle ne laisse aucune marque.
Bonne bricole
Edmond
Brico46
Brico46
Message  meles Mar 20 Déc 2016 - 23:01
C'est effectivement une possibilité, mais d'un autre coté, bricoler c'est aussi faire avec les outils disponibles, et je ne ne vois vraiment pas pourquoi il faudrai investir dans une scie pareille pour m'en servir 2 fois l'an. Les fabricant d'outils rivalisent d'imagination pour nous vendre toujours plus d'outils indispensables, mais c'est une course à l'armement à laquelle je goutte de moins en moins.
Le coup du bristol marche très bien aussi et ne coûte rien (c'était un bristol usagé!).
Message  meles Mar 20 Déc 2016 - 23:05
grosb a écrit:C'est une impression d'optique ou bien les pieds n'ont pas la même hauteur ?
Absolument pas ! c'est normal, je n'ai mis à longueur que du coté du sol ! Et il sont réussis, ils touchent tous le sol ! jesors
Ça me permet de refaire une coupe au cas ou je dévie trop, la pose sur le sol permet de me rendre compte s'il est coupé correctement.
Si la coupe du haut est raté, c'est moins grave car il y aura un tenon au bout, donc si c'est en biais, ça le sera au fond d'un trou, ni vu, ni connu !
Message  FredM Mar 20 Déc 2016 - 23:39
meles a écrit:c'est normal, je n'ai mis à longueur que du coté du sol ! Et il sont réussis, ils touchent tous le sol !
cheers cheers cheers
on m'a déjà dit ça: la bonne taille c'est quand les pieds touchent bien par terre...
sinon l'autre technique qui va pas mal : tu fais ton truc et quand ton chassis est monté, tu prends une petite cale genre 5mm d'epaisseur et tu la poses au sol. le haut de la cale te sert de repere pour marquer tes 4 pieds et les recouper pile poil nickel...
si tu fais ca a l'endroit ou ton etabli sera installé, tu t'adaptes à d'eventuel defauts de planéité de ton sol...
Message  meles Mer 21 Déc 2016 - 9:44
FredM a écrit:tu prends une petite cale genre 5mm d'epaisseur et tu la poses au sol. le haut de la cale te sert de repere pour marquer tes 4 pieds et les recouper pile poil nickel...
Pour ne rien te cacher, les pieds hors tout devaient faire 890 de haut, et je vais les couper à 900 précisément pour la raison que tu donnes. Je devrais peur être même prévoir 910, non, histoire d'ajuster la hauteur ? ça ferait un établi fini a 940 mm de haut (au lieu des 920 prévues dès le départ) ce qui me laisserai le loisir d'adapter la hauteur pus facilement.
Qu'en pensez vous ?
PS : je mesure 1m83
Message  Vélobois Mer 21 Déc 2016 - 9:52
Bonjour meles et bonjour à tous
Il y a une formule pour la hauteur "idéale" du plateau d'établi,
Taille de l'utilisateur (cm) divisé par 2 plus 5 cm.
Ce qui donnerait pour toi : (183/2) + 5 = 96.5 cm
ça reste une valeur théorique.
Vélobois
Vélobois
