The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau)
+50
Wilder
Manuela85
jpm30
debutant2B
flo70
BZHades
Ibex
EriCBR
JoV
Vélobois
danarbraz
Brico46
Lasta
GrandJu
JPierre62
tvtorre
54 participants
Page 10 sur 21
Page 10 sur 21 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15 ... 21
Re: The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau)
Salut Blaise et tous..........ça prend de l'allure,par contre là je ne suis plus très bien ,le platal sur ta dernière photo,c'est l'arrière ,et si oui cette belle queue d'aronde va être cachée,et pas de QA de l'autre côté ????
KOKO 57 a écrit:Salut Blaise et tous..........ça prend de l'allure,par contre là je ne suis plus très bien ,le platal sur ta dernière photo,c'est l'arrière ,et si oui cette belle queue d'aronde va être cachée,et pas de QA de l'autre côté ????
Sisi, il y a deux queues, une avec un flipot (devant) et une sans (derrière)! par contre, rien a gauche car comme je l'ai expliqué un poil plus haut, il y aurait interférence entre la mortaise d'encastrement du plateau dans les pieds et la queue d'aronde ce qui ferait une zone excessivement fragile.
Bon, après une petite pause pour d'autre chose, il est temps de passer à la partie technique de cet ouvrage: le demi plateau avant avec sa presse wagon !
Et je sui parti sur le wagon d'emblée (je fais les deux pièce ensemble pour alignement et je séparerai ensuite):
Ça commence toujours avec de la recup (ici, un morceau de palette en hêtre !)
Évidemment, il n'est pas comme je veux, alors je fais du petit morceaux collés (PMC) !
Par rapport au plan d'origine, les glissières seront rapportées, il faut donc que j'usine des rainures pour les accueillir avec précision. On sort la défonceuse sous table !
Et voila, les deux qui se font face accueilleront des pièces de hêtre en guise de glissières. Celle du dessus (à gauche sur la photo) permettra d'installer un planchette au dessus de la vis pour éviter de la cochonner (j'ai voulu gagner du temps et ne pas avoir a réinstaller la def sous table en faisant cette rainure dans le foulée, mais c'était une très mauvaise idée, j'ai galéré pour le perçage du logement de l’écrou captif car j'avais diminué ma base stable).
Puis, pour le perçage, il faut que les bout soit bien d’équerre, donc on enlève la def, on mets la scie, on la règle, et on coupe (20 mn de travail pour 2 coupes !):
Puis perçage du logement de vis, après traçage des 2 cotés, équerrage de la table de perceuse, en prenant son temps, et en tournant d'un quart de tour régulièrement pour éviter de cumuler les erreurs d'équerrage, les deux trous se sont rencontré avec quelques dixièmes d'écart ! je suis super content, j'appréhendais cette étape. Vient ensuite le trou fait par en dessous pour le boulon captif, reste celui des greppes à faire :
Ce sera tout pour ce soir !
Je suis avec attention tout ce travail, c'est bien expliqué, merci !
Pourrait on avoir plus d'infos sur cette table de défonceuse, ça a l'air simple et à ma portée de débutant...
Ibex- petit nouveau
Bien vu le pot de sauce bbq pour la colle !
Le serrage de ta presse se fera avec la tige filetée ?
Max
Max
max91800- acharné du forum
Ibex a écrit:Pourrait on avoir plus d'infos sur cette table de défonceuse, ça a l'air simple et à ma portée de débutant...
C'est du tout simple, provisoire, qui dure ! Une chute de parquet stratifié, une défonceuse premier achat pas terrible. j'ai enlevé la semelle plastique de la défonceuse, et l'ai utilisé comme gabarit pour reporter les trous de fixations. Perçage et ébavurage des trou pour noyer les têtes de vis. de J'ai mis des vis un peu plus longues (le stat fait 8mm alors que la semelle d'origine en fait 2). Ensuite, fraise à graver dans la défonceuse, on la fait descendre pur faire une marque dans le stratifié, démontage est perça à la scie cloche au diamètre de ma plus grande fraise. Terminé
Le réglage de la profondeur de passe est un peu fastidieux, mais pour le moment, ça me suffit ! Et ça prends peu de place.
max91800 a écrit:Le serrage de ta presse se fera avec la tige filetée ?
Oui, c'est une vis venant d'un black&decker like trouvé dans la rue. Donc bien adapté à cet usage.
Merci beaucoup pour ces infos, je dois avoir des chutes de parquet du même type, je vais me bricoler ça.
Ibex- petit nouveau
Ibex a écrit:Merci beaucoup pour ces infos, je dois avoir des chutes de parquet du même type, je vais me bricoler ça.
t'as aussi le modele provisoire qui dépanne mais qui devrait pas durer
bon, faut avoir beaucoup de merdes chez soi pour trouver un truc plan assez grand et avec un bon trou dedans et les échancrures qui permettent de le fixer avec un serre joint, mais de ce coté là, des merdes, j'ai de quoi faire et cette bouse là, je venais de la rentrer, alors j'ai même pas eu a chercher
ça me donne une idée, j'ai des morceaux de Dibond, ça glisserait bien et ce n'est pas épais, avec une planche dessous ça serait sans doute pas mal...
Ibex- petit nouveau
Bonsoir, peu d'avancées ce jour car rentré trop tard.
J'ai quand même collé les glissière rapportées après avoir fait le trou de greppe:
Mais c'est déjà le moment de la séparation (les histoires d'amour finissent mal .... en général !)
Il reste ceci (avec un alignement au top):
Bonjour tout le monde,
Ca a l'air prometteur pour la presse.
Au passage, quelle est la marque de ta varlope verte?
JoV- très actif
Vous avez encore dit Anchor ?
Bel outil, belle restau, et belle histoire. Merci pour le lien.
JoV- très actif
Bonjour, le WE sera court pour cause d'obligations diverses, mais je prépare la partie qui sera face à la presse wagon et qui accueillera les trou des greppes.
Comme, je manque de hêtre, je vais faire un sandwich de 2 morceaux de recup (table a langer ikea trouvé dans la rue) avec un cœur en sapin. Pour les greppes, je suis partie du principe que les partie fragiles était la face postérieure du trou supérieur et la face intérieure du trou inférieur, car quand on sert la tige se mets en biais et appuie sur ces zones. Idem si utilisation d'un valet. donc la partie centrale peut être plus tendre sans inconvénient majeur.
On commence par dévernir, pour ça le racloir et l'outil idéal (en plus ça chauffe les pouces, ce qui serait pas mal vu les conditions meteo ailleurs qu'en PACA )
Préparation du collage (les pièces sont un peu cintrés, alors je vais tout brider sur l'établi):
Et sous presse:
La suite demain sans doute ou lundi.
Et sous presse:
Bon, ben ce soir, je reprends ma pièce et je m'aperçois que j'ai encollé et collé les parements !
Les trous qu'on voit sur la dernière photos, ils auraient du être à l'intérieur !
J'ai tenté de désassembler au ciseau, et bien, ma colle lidl, elle est bien plus solide que le bois (sapin et hêtre).
Donc j'ai déligné le morceau central, un coup de rabot sur les surfaces collées et je n'ai plus qu'a recommencer !
Ah, Blaise, que tu me rassures... Je suis solidaire à 100% de tes mésaventures !
bon recommencement...
Blaise n'est donc pas un extra-terrestre !
(°I°)
(°I°)
6°sens a écrit:Blaise n'est donc pas un extra-terrestre !
(°I°)
Je ne vois pas une seconde ce qui a pu vous faire penser un truc pareil !
Dur, dur,
je compatis,
bon courage, faire et défaire...
je compatis,
Même quand il se trompe Meles, c'est fait avec classe!
Moi quand je me croute sur une découpe, un collage, un vissage aussi , direct on peut voir un gros pâté moisi.
Tandis que là, ça reste toujours classieux!!! Respect!
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
Bonsoir, micro avancée ce soir.
D'abord, ce coup ci je ne me suis pas gourré au collage.
Reste a à marquer l'endroit ou le bout de la vis de l'etau wagon va prendre appui. Après un alignement soigneux:
Un petit coup de maillet:
Tout ça pour y enfiler ceci, un bout de tube 12/10 qui va faire office de bague auto lubrifiante de protection de mon résineux trop tendre pour cette tâche technique (vous remarquerez que je me tiens a ma récup, pour l'instant les seules pièces achetées sont la colle, les boulons M12 d'assemblages des traverses longues, et 6 dominos):
Perçage à main levée, et c'est juste enfoncé en force (je pensais coller au départ mais ça ne devrait pas être nécessaire):
désolé pour le flou !
Quoi ? Les dominos ne sont pas DIY ?
Tout fout l'camp mon pauv' m'sieu!
grosb a écrit:Quoi ? Les dominos ne sont pas DIY ?
Ceux prévus pour le tirefonnage du plateau, non, mais comme rien n'est collé, je peutx encore (et je vais !) arranger ça
Page 10 sur 21
