The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau)
+50
Wilder
Manuela85
jpm30
debutant2B
flo70
BZHades
Ibex
EriCBR
JoV
Vélobois
danarbraz
Brico46
Lasta
GrandJu
JPierre62
tvtorre
54 participants
Page 11 sur 21
Page 11 sur 21 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16 ... 21
Re: The Badger Workbench (ou l'etabli du blaireau)
grosb a écrit:Quoi ? Les dominos ne sont pas DIY ?
Tout fout l'camp mon pauv' m'sieu!
Ceux prévus pour le tirefonnage du plateau, non, mais comme rien n'est collé, je peutx encore (et je vais !) arranger ça
Ce soir, je prépare des glissière rapportées en hêtre qui serviront de coulisse à la presse wagon.
On enlève les bords arrondis:
Puis, il faut les encastrer dans la planche de pin. On sort la defonceuse sous table et paf la fraise (powerfix) !
Mais au moins je sais qu'il faut que je me rachète une fraise de 16 mm de bonne qualité, je l'utilise pas mal finalement.
Une fois le défonçage terminé, on colle l'insert (c'est du flipotage technique en quelque sorte) :
Puis on rainure pour faire coulisser mon wagon (notez l'outil de parafinage usagé !):
Hello,
JE trouve domage d'avoir mis tant de bois pour en enlever la moitié en copeaux.
Il autais pas été plus "raisonable" de collé 2 parties?
ricoud- complétement accro
ricoud a écrit:Il autais pas été plus "raisonable" de collé 2 parties?A+
Raisonnable surement, mais plus long et plus compliqué, notamment pour le serrage et la qualité de jointure.
D'ou cette option, et puis je n'en enlève pas tant que ça ! Je perd bien plus de bois dans la raboteuse pour faire de mes poteaux à coins ronds des poteaux à coins carrés !
Salut Blaise et tous...........et ça l'aurait peut être fait sur chaque pied,2 angles opposés avec un bon angle droit,et les 2 autres angles arrondi,tu aurais été le créateur d'un nouveau style de pieds d'établi disingn
Juste pour dire que ça bosse:
Bonsoir Blaise
Je vois que cela avance bien, je suit en silence
par contre dire que ca bosse la c'est plutôt les serres joints qui bossent
mis à part ça j'ai hate de voir ta presse fini pour voir comment ca fonctionne une faite maison
Bon, après avoir shunté la matinée, on s'y remets doucement l'après midi !
D'abord, on fait mumuse, ça aide à la motivation :
Ensuite, prise ce côte et on fait les tenons de bout de plateau (et deux fois parce que j'ai foiré ma prise de côtes ! du coup, il ne me reste 3 mm de marge pour la recoupe de l'autre coté !):
Comme j'ai la flemme de sortir la def, mortaise à la main :
Mais comme je ne suis pas Paul Sellers, je flipote (j'en connais qui vapote) !
La seconde mortaise a été dégrossie à la B2, puis fignolé main.
encore de belles avancées Blaise, on ne t’arrête plus !
j'ai vu que tu chanfreine les cotés de tes tenons, c'est indispensable, ou juste pour le fun ?
Vincent 38 a écrit:j'ai vu que tu chanfreine les cotés de tes tenons, c'est indispensable, ou juste pour le fun ?
C'est surtout parce que comme j'ai fais plusieurs montage a blanc, a chaque manipulation, je risque de faire éclater un morceau de tenon (le pin, c'est quand même super fragile). Du coup, je chanfreine, et ça facilite le montage.
merci Blaise,
je trouve également que ça fait plus "classe".
et ça doit faciliter le passage de la colle ?
Vincent 38 a écrit:je trouve également que ça fait plus "classe".
Certes, c'est plus joli mais ça reste caché
Pour la colle, je ne saurais dire, peut etre. Et puis si ta jonction joue/fond de mortaise n'est pas pile poil, ça doit faciliter un peu. Mais ça doir rester à la marge. Il faudrait en scier quelques uns en deux après collage pour voire!
12202
Micro avancée du soir (enfin, des deux derniers soirs), coupe des queues et défonçage de la première contre queue.
Je vire le plus gros à l'affleureuse et je peaufine au ciseau a bois.
12263
12263
Blaise a écrit : "Certes, c'est plus joli mais ça reste caché "
la beauté intérieur, c'est une notion qui ne m'est pas inconnue ...
la queue d'aronde sur la dernière photo a l'air particulièrement bien réussi, bravo !
Oui, la QA semble très belle.
Môôôsieur fait l'original, Môôôsieur fait la façade (traverse horizontale) en sapelli et l'emboiture en bois tendre !
Bien, bien ; en tous cas c'est beau.
Je dirais même plus c'est beau
surtout dans du bois tendre
j'ai hâte de voir ta presse fonctionner, cela peu me donner des idées
Salut Blaise et tous..........oui bien jolie la QA ,juste dommage que tu n'aies pas utilisé un bois dur pour tout le tour du plateau,plus costaud contre les pocs,mais peut être n'en avait tu point assez,ou gardé pour d'autre parties de l'établi
Mais le bois tendre, c'est pas innocent ! De la recup certes, mais il y a une volonté à ça.
quand tu travailes un bois tendre ou semi tendre, tu poses ta pièce sur l'établi, tu la bride ensuite. Si par malheur il y a un péton de sciure, de copeaux ou autres, ton bois tendre marque, à plus forte raison si l'établi est en bois dur. Alors que là, c'est l'établi qui prendra la marque (au moins en partie).
Bonsoir, avancées du soir !
Deuxième queue d'aronde (en sipo, pas sapelli, a priori). La vitesse de réalisation augmente, même si ça reste perfectible:
Y'a un petit jour sur l'extérieur:
Il reste a créer un cache pour empecher la vis de se faire la malle, alors on ne change pas une équipe qui gagne (affleureuse et ciseau au bois):
Voila le cache un peu épais (celui avec le trou en chene ne me convenais pas, j'ai pris le même bois que mon [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] déjà de recup !):
Donc on rabote (que du bonheur) pour arriver à fleur:
Centrage du trou a percer:
Reste a faire 4 trous pour loger les vis de maintien et nous voila a 2 doigts du dernier collage:
12393
12393
Joli, Blaise,
Tes QA sont bluffantes. Ca doit pas être facile dans du pin. J'avais essayé dans du douglas, mais impossible à cause des différences de dureté entre cernes d'été et cernes d'hiver (je ne sais pas lequel est lequel d'ailleurs). Ca dérapait à chaque fois du plus dur - vraiment dur - vers le plus tendre. Tu n'as pas eu de souci de cet ordre ?
Quant à l'astuce pour éviter que la vis ne sorte, respect. C'est vraiment bien pensé, et ça évite le décolletage pour lequel nous ne sommes pas des pili.
sangten a écrit:Joli, Blaise,
Il me semble que les plus larges sont les cernes d'été (plus tendre : croissance plus rapide) et les sombre (plus fine) celles d'hiver (croissance au ralenti)
Chapeau pour le boulot !! les QA sont superbes ! j'ai déjà tenté d'en faire dans du pin pour apprendre et progresser et c'est un sacré cahllenge...
et maintenant la suite la suite la suite !!!
flo70- acharné du forum
Alors, pour les QA, c'est vrai que le pin c'est galère avec ce type de bois a cause de l'alternance des cernes molles et dures (d'hiver comme le souligne BZHades). L'affleureuse aide beaucoup, car le plus dur c'est des trancher la fibre (cross cut) mais quand le ciseau va dans le sens du fil, c'est simple (et la, le traçage au tranchet ça fait bien la différence, j'en m'en suis rendu compte avec les premières). Par contre, en s'en fout partout ! j'avais des copeaux jusque dans le calbute !
J'ai aussi un bout de pin à cernes très sérrées, et ça c'est vachement agréable a travailler !
Pour la vis, il y a un méplat de prévu sur la tige de la vis quand même, qui permet de la bloquer sur la rondelle (sinon, in aurait fallu souder, percer ou autre pour créer un arrêt).
Bon, ben, l'irréparable est commis ! J'ai collé les pièces qui rendent indémontable la presse wagon !
En commençant par le petit bout là:
Puis le plateau, 1h30 plus tard:
et en serrant mes serre joints, je m'aperçois que j'ai oublié d'usiner une rainure le long du wagon pour permettre de supporter le cache qui va partiellement recouvrir la vis :
Quel beujon !
Quel beujon !
Blaise, ton fil est toujours aussi agréable à suivre...
je me permets un apparté sur les cernes.
je pensais que sous nos latitudes, il n'y avait pas de cernes d'été et d'hiver comme dit precedemment, mais des cernes de croissance rapide (les plus claires) au printemps. Et des cernes de croissance plus lente en été / automne.
Pendant l'hiver, pas de cerne du tout, croissance totalement arretée. je me mettais le doigt dans l'oeil ? ou j'avais bon pour les feuillus et faux pour les resineux ?
si un calé peut éclairer ma lanterne...
bien cordialement,
bien cordialement,
J'ai dit ça au pif. Tu as sans doute raison. Je voulais dire dans le douglas, il y a des cernes très durs, intercalés avec les tendres.FredM a écrit:Bonjour à tous,
Page 11 sur 21
