-29%
269.99 € 379.99 €
Ma DIY-MK3-CR10-XXL (ellogo67)
+9
Tircown
nono30
silky
Djam
momoclic
ellogo67
13 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Ma DIY-MK3-CR10-XXL (ellogo67) Empty Ma DIY-MK3-CR10-XXL (ellogo67)
Message  ellogo67 Ven 27 Juil 2018 - 17:49
Bonjour Very Happy
Comme je l'avais annoncé sur quelques fils, j'ai l’intention de me faire une deuxième imprimante 3D.Smile
La première  fonctionne bien mais présente des défauts dû à son ancienne technologie niveau structurel.
Elle n'est pas trop évolutive ... et même pas du tout finalement. Laughing
J'ai donc décidé de me faire une imprimante XL ou XXL incluant les idées des nouvelles structure et de l'électronique récente.
L'idée générale est de prendre la structure de la CR10, l'électronique de la Prusa MK3 et d'utilser des rails plutôt que des roulements classiques.
Bien sûr cette direction pourra évoluer suivant les difficultés rencontrées.
Je vais dans un premier temps récolter toutes les infos bonnes à prendre.
Peut être qu'au début cela fera un peu brouillon, mais le plus important par la suite ce sera de synthétiser tout ce petit monde qui aboutira peut être à quelque chose.
En espérant aboutir sur une imprimante de meilleur qualité ne présentant pas les défauts de la première.siffle
Les grands plus seront les rails de guidage et une plus grande surface de travail. Cool
Explications d'assemblage divers de la Prusa I3 MK3
Explication du soft Prusa I3 MK3
Installation du Stepper Switch board mK42( impressions en 4 couleurs avec une seul sortie E0 )
Idem
Début d'une conversion sur Metabricoleur mais je dois créer un autre fil pour ne pas polluer Very Happy
Carte mère que je devrais utiliser : Rambo 1.4 de Ultimachine. --------- Idem
Détails sur les cartes mères d'Ultimachine
Carte mère utilisée dans le Prusa MK3
Toutes les pièces STL des Prusa MK0 à MK3 en passant par les mises à niveau
Assemblage de la MK3
Explications sur les drivers TMC2130. Très silencieux, plus la détection des sauts de pas. What a Face
Guide de montage de la Prusa
Site de vente Zaribo intéressant.
Très grande excursion sur la Prusa MK3
Pièces d'origine de la CR10
Exemple d'une CR10 S DIY
Dimensions des profilés de la CR10 ( Merci à Edge540 )
Ma DIY-MK3-CR10-XXL (ellogo67) Cr10_t10
Système astucieux qui permettrait de n'utiliser qu'un seul moteur Z. cheers
Un pad chauffant 220V 400x400
AnyCubic 400x400
Grande explications sur les TMC2130 et autres
Tableau connexion du TMC2130
Je mettrai au fur et à mesure les différentes trouvailles glanées par ci, par là. tongue
ellogo67
ellogo67
Ma DIY-MK3-CR10-XXL (ellogo67) Empty Re: Ma DIY-MK3-CR10-XXL (ellogo67)
Message  ellogo67 Ven 27 Juil 2018 - 18:07
Re-moi Very Happy
Djam a soulevé une grande interrogation sur un sujet délicat.
http://www.metabricoleur.com/t14708p275-imprimante-prusa-i3-mk3#318257
Dans ma réflexion, je voulais absolument passer à deux buses tout en gardant deux moteurs pour le Z.
La carte mère initiale de la MK3 ne me permettait d'atteindre cet objectif. Crying or Very sad
Ma DIY-MK3-CR10-XXL (ellogo67) 400px-10
Si je voulais un deuxième extrudeur, je devais sacrifier un moteur.
J'ai donc pensé à la Rambo 1.4 de la même marque et là, pas de problème.
Ma DIY-MK3-CR10-XXL (ellogo67) 800px-10
De là, Djam me sort d'un chapeau magique Laughing , un Stepper Switch qui va pouvoir commander 4 extrudeurs qu'avec une seule sortie extrudeur. 1 vers 4.
Cela résout le problème et en plus je gagne deux autres couleurs.
Maintenant, où vais-je pouvoir trouver ce foutu commutateur ? bounce siffle
A moi de voir; 2 ou 4 couleurs, sachant que le software MK3 va pouvoir prendre en compte ce commutateur. Wink
ellogo67
ellogo67
Message  momoclic Sam 28 Juil 2018 - 9:25
Intéressant sujet, mais qu'entends-tu par XL ou XXL ?
A vu de nez, je ne dimensionne pas très bien Wink
momoclic
momoclic
Message  Djam Sam 28 Juil 2018 - 9:42
Salut Ellogo j'ai fait un petit topo sur la carte einsy dans le topic, et si tu comptes utiliser la rambo avec le FW prusa y'a quelques petites chose qui sont pareil...
Pour le multiplexer MK42 il faudrait se faire fabriquer deux cartes, commander les composants et les souder, c'est pas bien méchant....
Le relais coute à l'unité 1.82€ chez farnell, il doit y'en avoir pour 10/15€ le tout...ou attendre de voir ce que le nouveau MMU V2 a comme électronique et faire la même chose qu'expliquer plus haut...mais ça a l'air un peu plus complexe comme carte...
Djam
Djam
Message  ellogo67 Dim 29 Juil 2018 - 0:55
momoclic a écrit:Bonjour,
Juste dimensionnellement. Very Happy
Je verrai bien du 400x400 ou 500x500.
Mais je pencherai plus sur du 400x400.
ellogo67
ellogo67
Message  ellogo67 Dim 29 Juil 2018 - 0:56
Djam a écrit:Salut Ellogo j'ai fait un petit topo sur la carte einsy dans le topic, et si tu comptes utiliser la rambo avec le FW prusa y'a quelques petites chose qui sont pareil...
A étudier encore. Very Happy
Pas facile quand même, la direction à prendre. drunken
ellogo67
ellogo67
Message  momoclic Dim 29 Juil 2018 - 8:49
Ah oui, ça va commencer à faire de belles pièces, ce qui pourra induire une véritable étude structurelle de celles-ci !
momoclic
momoclic
Message  junkdealer Dim 29 Juil 2018 - 9:53
je vais suivre dans l ombre si le core xy ne donne pas satisfaction Very Happy pas vraiment pu me faire une idee vu que les moteurs récup sont trop faibles, mais j'ai quand meme peur vu les quasi 2.5m de courroie pour chaque "voie" que ca fasse un peu beaucoup "de jeu" niveau tension et relachement de la courroie
concernant les rails chinois, en proto je voulais rester a un patin par rail, mais je vais acheter d'autres patins, mais c'est moins cher de prendre un patin + rail de 100mm qu'un patin seul .....
Message  ellogo67 Dim 29 Juil 2018 - 19:23
Bonjour Very Happy
Concernant les rails-patins, je ne prendrai pas du chinois.
Je veux avoir toutes les chances de mon coté.Cool
Plus le montage et le matériels seront de qualité et plus la qualité d'impressions sera à un degré supérieur. Wink
Enfin, j’essaierai de ne pas trop m'éloigner de cette ligne de conduite. siffle
ellogo67
ellogo67
Message  momoclic Dim 29 Juil 2018 - 19:56
On peut acheter en Chine des rails de marque qui sont d'excellente facture.
Pour mon projet j'ai fait faire un devis en France et en Chine pour les mêmes produits...
J'ai reçu depuis la Chine ces mêmes rails et patins, avec les vis à billes et les paliers en plus, pour 1/4 d'argent en moins.
Par contre il m'a fallut attendre trois mois la livraison !
Et va voir dans mon sujet j'y explique, suite à une erreur, que les chinois peuvent être tout aussi honnêtes que nous , ici :
http://www.metabricoleur.com/t13201p25-realisation-petite-fraiseuse-cn-3-axes#266007
momoclic
momoclic
Message  jcl Dim 29 Juil 2018 - 20:12
J'adore le ""...que nous."
Message  momoclic Dim 29 Juil 2018 - 20:26
jcl a écrit:Bonsoir
Hé oui, ici en France j’ai eu à faire à des gens beaucoup moins honnêtes !
momoclic
momoclic
Message  ellogo67 Mar 31 Juil 2018 - 12:01
Mise à jour de la liste en premier post. Wink
ellogo67
ellogo67
Message  momoclic Mar 31 Juil 2018 - 15:22
Compte tenu des dimension ne serait-il pas intéressant de "haubaner" le portique ?
Cette opération serait simple et assurerait plus de rigidité à l'ensemble, surtout si tu charges ce portique de plusieurs têtes.
momoclic
momoclic
Message  ellogo67 Mar 31 Juil 2018 - 19:23
Bonjour Very Happy
Oui, c'est prévu.
Alors je ne vais pas utiliser de tiges filetées comme on le voit un peu partout, je vais me faire un petit cadre à l'arrière de l'imprimante à l'aide de profilés. Wink
Un peu dans ce style :
Ma DIY-MK3-CR10-XXL (ellogo67) Img_ga10
Image provenant de ce site.Smile
Avec un maintient de ce type, il n'y aura aucun mouvement du portique et l'impression sera de meilleur qualité. cheers
ellogo67
ellogo67
Message  Djam Mar 31 Juil 2018 - 21:42
Yop ellogo, pour quelques CM de plus en profilé fait toi le rectangle complet de la méme hauteur que les deux autres profilés...tu pourra mettre tes bobines plus facilement comme ça Wink
Djam
Djam
Message  ellogo67 Mar 31 Juil 2018 - 22:51
Yop Djam Very Happy
Je pourrai mais je possède une polybox de Polymaker. Very Happy
Ce boitier me permet de déshydrater en permanence ma ou mes bobines lors d'une impression.
C'est vraiment le pied.Wink
Ma DIY-MK3-CR10-XXL (ellogo67) P1110411
Une explication en anglais :
Sinon je stocke toutes mes bobines dans deux grandes boites en plastique où j'ai placé des recharges de déshydrateur du commerce. Smile
Merci pour l'info, quand même. Very Happy
ellogo67
ellogo67
Message  silky Jeu 2 Aoû 2018 - 15:06
bonjour "ellogo"
pour la transmission du Z un seul moteur n'aurait-il pas été suffisant avec une transmission par courroie pour la deuxième vis! un peu ce que l'on peut voir en usinage CN
je vais suivre ce sujet avec attention au cas où je voudrais me lancer dans l'impression 3D dont je ne connais strictement rien à ce jour mais qui semble être sympa aux vues des sujets sur le forum!
bon courage
richard
silky
silky
Message  Hervé-34 Jeu 2 Aoû 2018 - 15:19
Bonjour à tous !
Et la visite très sympathique que tu nous as fait la semaine dernière !
tu as put voir les bons et les mauvais résultats de mes impressions 3D !!
Merci à toi,
Message  nono30 Jeu 2 Aoû 2018 - 15:35
silky a écrit:bonjour "ellogo"pour la transmission du Z un seul moteur n'aurait-il pas été suffisant avec une transmission par courroie pour la deuxième vis! un peu ce que l'on peut voir en usinage CN
en fait la transmission par courroie induit un hystérésis pendant le fonctionnement et le Z monte où descend en crabe et en + ça ne s'améliore pas avec le temps. Il vaut mieux un seul Z avec un châssis extrêmement rigide comme une cetus (voir les sujets de wyldix) où l'imprimante maison de hervé-34 où une machine avec 2 moteurs pour le z.
nono30
nono30
Message  ellogo67 Jeu 2 Aoû 2018 - 17:05
Bonjour Very Happy
Oui, je comprend ce que tu veux dire Nono. Smile
En revanche, je pense que la transmission Z d'origine de la CR10, qui donne de très bons résultats, serait beaucoup moins performant que le système de copie de transmission du Z de droite sur la transmission du Z de gauche comme sur la vidéo :
Quand penses-tu, sachant que jusqu'à présent presque toutes les imprimantes utilisent un système de transmission par courroies. study
Cette hystérésis imputable au courroies doit être négligeable avec de bonnes courroies blindées de fil d'acier ou de fibre de verre, non ? scratch
@silky par cette approche de transmission du Z, je dois répondre à ta question. Wink
ellogo67
ellogo67
Message  momoclic Jeu 2 Aoû 2018 - 19:02
Un système tel que la CR10 me semblerais "osé" sur une machine de la dimension prévu par notre amis...
L’hystérésis auquel tu fais allusion serait probablement réduit en plaçant le moteur au milieu entre les deux vis ?
momoclic
momoclic
Message  momoclic Jeu 2 Aoû 2018 - 19:07
Un système tel que la CR10 me semblerais "osé" sur une machine de la dimension prévue par notre ami...
L’hystérésis auquel tu fais allusion serait probablement réduit, voire annulé, en plaçant le moteur au milieu entre les deux vis ?
momoclic
momoclic
Message  nono30 Jeu 2 Aoû 2018 - 20:51
momoclic a écrit:Un système tel que la CR10 me semblerais "osé" sur une machine de la dimension prévue par notre ami...
vu le prix d'un moteur pas à pas aujourd'hui, je ne prendrais pas moi non plus une telle option
momoclic a écrit:L’hystérésis auquel tu fais allusion serait probablement réduit, voire annulé, en plaçant le moteur au milieu entre les deux vis ?
hélas non car l'hystérésis vient du jeu entre les dents de la courroie et les dents des poulies et surtout de la tension de la courroie et ça n'est pas aisé à rêgler.
@ellogo67, il est clair que des courroies de bonnes qualité seront mieux mais je n'ai jamais vu dans notre gamme de machines de telles courroies.
l'upgrade que tu montres est ingénieux mais franchement quand la carte permet la gestion d'un second moteur z, tu n'as vraiment pas grand chose à faire de + pour installer un second PaP qui soulagera le premier Wink
nono30
nono30
Message  ellogo67 Jeu 2 Aoû 2018 - 22:39
Oui, effectivement.Smile
Mais je voyais ce système tellement ingénieux ... Crying or Very sad
Si je veux imprimer en deux couleurs, je vais devoir me contenter de brancher 2 moteurs en parallèle sur la sortie Z et utiliser E0 et E1 pour les extrudeurs. Rolling Eyes
ellogo67
ellogo67
