Probleme cr10
Probleme cr10
Bonjour j'ai un problème avec ma cr10, le lit chauffant fonctionne mal, quand je fait un preheat il chauffe quasiment pas alors que le contrôleur affiche 70degres le lit en est très loin.
Quand je lance une impression le lit ce met à chauffer normalement, Et pendant l'impression ce met soudainement à refroidir tout en affichant les degrés souhaiter( du lit et non la buse) je soupçonne la sonde mais je ne m'y connais pas assez pour en être sur ou refaire cette panne.
L'un d'entre vous serait de lorraine pour m'aider svp ?
merci a vous
merci a vous
bulldu54- je prends du galon
Re: Probleme cr10
Bonjour bulldu54
J'ai une CR10 et je ne comprend pas trop ta panne
je ne suis pas chez moi donc je regarde ça ce soir
désolé mais suis du 37 pas de la lorraine
Re: Probleme cr10
Il y as une fonction pré chauffage dans le contrôleur de la cr10, et elle devrais normalement chauffé a 70°or ici elle ne chauffe pas autant (premier symptôme)
Lors d'une impression à un moment aléatoire le plateau ce met a refroidir jusqu'a être froid au touché alors que l'impression est loin d'être fini, ce problème c'est montré lors de mes deux dernière réalisation.
Je soupcone la sonde mais est-ce que sa peut être le cablage ou la carte de mer?
Je précise que la machine à environ 8 mois et a dû imprimer 200/300h
Re: Probleme cr10
Bon je suis devant ma CR10
chez moi la fonction preheat ne chauffe que la buse à 185° mais pas le plateau
pour le plateau tu utilise quoi comme sclicer
Re: Probleme cr10
j'ai aussi l'imprimante sous les yeux, ma fonction preheat pla, chauffe la buse a 185 et le plateau a 45 tout du moin affiché, le plateau ne l'est pas du tout.
j'utilise simplify 3d
Re: Probleme cr10
J'ai donc utiliser la fonction, le plateau a tant bien que mal monté en température (je n'aai rien pour vérifier) mais pas au 45° j'ai ensuite utilisé la fonction cooldown pour la faire refroidire, je sent que le plateau refroidie mais la veleur affiché est toujours la meme soit 45°
5 minutes plus tard voulans voir si elle rechaufferais, le plateau ne rechauffe pas comme la température indiqué sur le controleur est de 45° mais le plateau reste froid, la buse quant a elle chauffe bien
Re: Probleme cr10
bulldu54 a écrit:j'ai aussi l'imprimante sous les yeux, ma fonction preheat pla, chauffe la buse a 185 et le plateau a 45 tout du moin affiché, le plateau ne l'est pas du tout.
Bin écoute moi mon plateau ne chauffe pas il reste à 20° température de la pièce
maintenant si tu va dans control - température et que tu monte ton bed à 60 comment réagis ton plateau
Re: Probleme cr10
il chauffe bien au 60°
Re: Probleme cr10
ok donc il marche bien
maintenant moi le prehead je ne l'utilise jamais
apres pour la température du plateau qui s'arrête en cours d'impression
n'aurai tu pas une fonction de cocher dans symplify que ferai arrêter la chauffe du plateau à un moment donner
je sais que ca existe dans simplify mais je ne sais pas ou et moi j'utilise cura
Re: Probleme cr10
en fait c'est un programme que j'ai utliser plusieurs fois et que je n'ai jamais modifié, il marchais avant donc le probleme viens pas de la
Re: Probleme cr10
A part un problème de sonde je vois pas ou un mauvais contact dans le branchement du plateau
autrement il existe un groupe CR10 sur Facebook
tu t'y inscrit et tu pose ta question et la je pense que tu aura ta réponse
Re: Probleme cr10
je ne connais pas cette imprimante mais une question me vient à l'esprit ... vous avez la même version de firmware sur l'imprimante tous les 2 ?
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Re: Probleme cr10
Bonjour à Tous
tu a peut-être raison ramses sur la version du firmware
son imprimante date de 8mois et la mienne de 3 mois
je vais regarder la version que j'ai
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» Ma DIY-MK3-CR10-XXL (ellogo67)
» CR10 et Prusa sclicer
» Profil CR10 slic3r
» [résolu]Dynapac CC92 - Problème d'avancement et de vibration
