Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Profil CR10 slic3r
Profil CR10 slic3r Empty Profil CR10 slic3r
Message  pompom37 Sam 7 Mar 2020 - 20:19
Je viens de récupéré Prusaslicer pour l'essayer à la place de symplify3D
je cherche quelqu'un qui aurai une config ou un profile pour la CR10
merci d'avance Very Happy
Amicalement  Christian
Profil CR10 slic3r Empty Re: Profil CR10 slic3r
Message  thomas25 Dim 8 Mar 2020 - 9:44
Tu veux un réglage complet ou savoir quel case cocher ?
thomas25
thomas25
Message  pompom37 Dim 8 Mar 2020 - 11:32
Bonjour thomas
un profile de base complet pour cr10
je le modifierai ensuite selon mes besoins Very Happy
Message  thomas25 Dim 8 Mar 2020 - 12:53
Ok, moi je me suis fait très rapidement, pas sûr que cela t aide.
thomas25
thomas25
Message  pompom37 Dim 8 Mar 2020 - 13:44
en tout cas merci pour l'aide Very Happy
Message  ramses Mer 11 Mar 2020 - 0:12
je pensais que tu allais être "inondé" de réponses et de propositions des possesseurs de CR10 mais manifestement cette imprimante ne semble pas être très utilisée par des membres du forum !
Une question à Thomas : sans parler des t° du lit et de l'extrudeur en fonction du filament, tu travailles avec les réglages "par défauts" de la MK3 niveau vitesse, accélération, rétraction, ventilation, ... ou tu as adapté tout ces paramètres pour ta machine ?
Bien à vous tous
Message  thomas25 Mer 11 Mar 2020 - 10:58
Bonjour, J ai ender3 hypercube et au fablab cr10s, J imprime avec mes paramètres 15 en contour en gros et tout le reste à 60 voir plus. Pour ma nouvelle machine, oui je suis parti de zéro même si J ai eu de l aide,elle va plus vite que les creality. Tout ceci avec prusa slicer.
Quand J utilise cura4. 3 je laisse les paramètres sens rien toucher et c est top pour la ender et cr10s
thomas25
thomas25
Message  nagut Mer 11 Mar 2020 - 17:24
j'ai une Ender 3 mais c'est pas la machine que j'utilise le plus donc je laissai répondre les pros Very Happy
il faudrait que Christian nous dise avec quel slicer il travaille; moi c'est Cura 4.4
Message  pompom37 Mer 11 Mar 2020 - 18:36
Bonjour nagut
Je travaille avec Simplify3D donc j'ai déjà mes profiles pour la CR10
je voudrai essayer prusaslick pour voir la différence avec simplify
et je recherche un profile CR10 sous prusaslick
mais à ce que je vois ca court pas les rues ou alors les personnes qu'il l'on ne veulent pas le donner
mais bon je vais y arrivé quand même cheers
Message  thomas25 Lun 4 Mai 2020 - 10:20
http://www.mediafire.com/file/0hd55ace7d7ucay/Profils_Cr-10%2528S%2529_pour_PrusaSlicer.zip/file
Profil CR10 slic3r Fb_img12
Profil CR10 slic3r Fb_img13
thomas25
thomas25
Message  pompom37 Lun 4 Mai 2020 - 10:49
Merci Thomas j'essaye ca se soir Very Happy
Message  thomas25 Lun 4 Mai 2020 - 21:26
Pourras tu faire un retour si tu peux ?
thomas25
thomas25
Message  Anthony51 Jeu 28 Jan 2021 - 20:59
thomas25 a écrit:Pourras tu faire un retour si tu peux ?
Salut, je cherche aussi un profile de cr10s sur Prusaslicer depuis un moment! merci beaucoup, je vous dirais si cela fonctionne bien.
Ca tombe pile quand la nouvelle version arrive! cheers cheers merci
Anthony51
Anthony51
