Besoin d'aide sur le pointage d'un fer Profil / contre profil
Dans le projet de réaliser une porte de meuble j'ai utisé ma toupie ( Lurem 260 TL) dans un but d'apprentissage pour acquerir de l'exeprience dans la manipulation de cet outil (très) impressionnat. c'est donc ma "première exeperience" en toupillage.
j'ai monté un porte outils : Coffret Meuble qui ressemble a celui-ci
mes questions :
y a t'il un mode opératoire pour garder le réglage lors du passage Profil / contre profil ? avec des bagues que l'on enlèves ?
(commencer par les traverses puis ajouter des bagues pour le profil ?)
les montants doivent ils être exactement de l épaisseur précise de 27mm ( dans l'exemple 14 + 5 + 8 ), car j'ai des montants deja usiné à 22 ? faut il refaire ?
j'ai passé bcp bcp de temps, et je n'ai pas réussi a être "parfait"
merci d'avance pour votre aide,
mes questions :
Mistralgfr- petit nouveau
Re: Besoin d'aide sur le pointage d'un fer Profil / contre profil
Un peu long et compliqué de répondre à tes questions. Déjà un truc prévois au départ des cales fines sous l'outil, ça te faciltera tes réglages.
Non pas de bagues à enlever ppur passer du contre profil au profil mais un réglage en hauteur.
non pour tes montants- traverses en 22 .
Je ne saurais trop te conseiller d'acquérir " bien utiliser sa toupie " de Bruno Meyer c'est la bible qui répondra à tout es tes questions.
jcl- complétement accro
Il me semble un peu complexe comme projet pour une prise en main. Peut être réaliser un simple cadre avec rainure et languettes en bout de traverses, en guise de moulure un simple chanfrein sera suffisant.
Et comme JCL peut être se former avant la machine ne fait pas tout l'opérateur doit avoir une certaine formation.
merci pour vos retour,
je vais prendre le temps pour monter en compétences,
qu'entends -tu par épaisseur = A
micheld4036 a écrit:qu'entends -tu par épaisseur = A
du bas du fer jusque A
dans l' exemple 8+5+14
merci pour ta précision
» PROFIL CONTRE PROFIL AVEC TOUPIE KITY 626
» probleme avec fers a profil/contre profil
» profil contre profil avec ancienne kity 626
» Set de 6 fraises pour porte, tiroir...
» Profil et contre profil à la toupie
