probleme avec fers a profil/contre profil
+5
mickael35701
pilpoil84
9 participants
Bonsoir ,
je me tourne vers vous car mon affuteur n a pas su me repondre et je bloque un peu...
je me dis que je dois etre un peu bête mais ça doit être ça...
avec un porte outil récupérer avec ma toupie ,il y a un jeu de fers pour les profils et contre...mais voila;
la derniere "dent" pour le contre profil n a pas le meme dessin que son "negatif" du profil....
houlla !!!je sens que suis pas tres clair alors un résumé en image vaut bien mon discours
et voilale resultat sur des bois d'essai
ça marche po !!!
si quelqu un passe par là et peut m'aiguiller, merci a vous d'avance
toma
ça marche po !!!
toma
tomailya- complétement accro
ça pas l'air d'etre la mème doucine !!!!
à + Lulu
Re: probleme avec fers a profil/contre profil
re,
bonsoir lulu,
tout a fait mais pourquoi sur le meme fer profil et contre profil...je voulais essayer ces fers pour une porte placard rapide et eviter les montages a plusieurs fraises...c est raté !!!!
mais ces fers auraient ete interressants si ils offraient cette double fonction !?
a plus
toma
bonsoir lulu,
a plus
toma
Alors:
- Profil se fait parement sur la table
- Contre profil se fait contre parement sur la table soit parement vers le haut
- Epaisseur du bois : max 21 ou 22mm
Alors:
jcl- complétement accro
En clair, la partie supérieure du fer est pour le contre profil,la partie inférieure pour le profil
bonjour et merci jcl pour ces precisions...
apperemment j ai inversé les appellations et je vais tester avec la disposition que tu mentionnes ...
cependant je n arrive pas a voir comment le montant et la traverse de porte vont s emboiter
a plus
toma
a plus
toma
Au risque de dire une (grosse ?) bêtise, je pencherai pour une paire de fers destinés à du profil/contreprofil simple parement.
C'est à dire mouluré d'un côté seulement.
c'est une paire de fers pour porte-outil en 40 mm de haut ?
Si c'est bien le cas, la hauteur est peut-être un peu faible pour permettre d'avoir un fer pour du profil/contreprofil double parement... mais suffisante pour ajouter une doucine à emploi "séparé" (pour les plates bandes par exemple ?)
boiseux33- complétement accro
bonjour a tous,p/cp double parement,pour bois de 27mm,il est difficile a régler il faut être minutieux dans la hauteur et le calage mais ton fer est bon ton probléme vient de la hauteur de calage ou de l'épaisseur des bois,moi j'ai réussi a le faire en simple parement mais calage au 1/10 pour être a fleur
et ici mon fil sur les cadre
http://www.metabricoleur.com/t5556p270-pas-a-pas-un-meuble-a-chaussure-pour-madame
donc ton fer est bon,c'est une histoire de réglage
pilpoil84- complétement accro
re,
merci a vous pour vos reponses....
effectivement ces fers sont pour P.O 40 mm hauteur...
il en va comme vous me l expliquer bien qu ils sont donc faits pour un simple parement avec doucine en option.
merci de votre aide
toma
merci de votre aide
toma
re,et pas d'accord,c'est bien un double parement et non un simple voir ici page 9,c'est le f232
http://creagraphe.fr.fm.free.fr/explorer%20amf/photos/OUTILLAGES/LES%20FRAISES/Fers%252050d.pdf
voici a quoi ressemble un fer simple parement en h40
et a quoi ressemble le double parement
il est en général couplé avec le fer a plate bande f231 de la même page
de plus au vue des photos ton PO fait 40,mais tes fers eux font 50,il dépasse en haut et en bas,mesure et dit moi ci c'est exact ainsi que le n° des fers.
je posséde un PO 50+fers de 50 et les fers son a fleur
[img][/img]
[img][/img]
bonjour bravo.
mickael35701- très actif
merci pilpoil de me reprendre...j ai fait un passage eclair hier ,la tete dans la mecanique et le froid...et ça a donné pas mal d aneries ecrites ...alors je prends un peu plus le temps...
je vais aller a l atelier verifier la hauteur des fers meme s il me semble que c est du 40 mm mais le p.o hammer aves contre fers est assez fin...enfin je vais aller voir quand j ai 5 min.
d autre part sur ton dessin et photo ,il me semble voir une symetrie parfaite des profils et contre p. , differemment de mes fers.
en tout cas merci de votre presence pour comprendre.
a plus
toma
a plus
toma
bonjour,pense a me donner le n° des fers,c'est écrit dessus
Salut à tous,
Peut être que je me trompe, mais on dirait que ton fer, permet de faire le contre profil par retournement.
La dernière doucine sur le fer (celle toute en bas sur ta photo), semble être pour usiner la plate bande ! (le "profil" est différent)
réglage des fers sur la toupie
[img][/img]
[img][/img]
Strib a écrit:Salut à tous,
non voici un fer a plate bande
re,
je suis allé mesurer la hauteur des fers vite fait apres ma corvée de bois sous la flotte...trempé jusqu au caleçon...ça commence à faire la soupe à la grimace par ici,ou on paye si cher le prix du soleil...!
donc 40 mm
par contre j'avoue ne pas avoir tres bien saisi tes legendes explicatives ,pilpôil car la rainure /languette n est plus alignée et selon mes fers on en revient a ce que je présentait au debut...
j avais cru comprendre com le decrit stephane.
je me seche un peu et je vais demonter les fers pour te donner les numeros..
a toute
toma
donc 40 mm
a toute
toma
en gros les fléche noire font la même hauteur
l'épaisseur maxi de la piéce c'est la noire+les 2 rouges
pointage du profil:le trais vert doit être en face de la moitié de l'épaisseur de ta pièce ex si pièce de 20mm,il faut caler le trais vert a 10mm de la table
ensuite même opération pour le contre profil qui lui est usiné avec chariot en bois de bout
et normalement ça s'emboite
je viens de faire une vidéo je charge you tube et je la post,j'ai pas chercher le 1/10 pour faire vite,d’ailleurs tu verra que je ne suis pas super affleure,mais ça s'emboite,le problème si les 2 ne sont pas bien pointer,on se retrouve dans ton cas,impossible de l'emboiter car il y a un décalage,donc des bague au 1/10 sont très utile pour avoir un assemblage pilpoil donc plusieurs bois de test mais ça marche super,tu pointe comme je t'ai dis au départ et tu affine ensuite
attention video faite sans protection pour une meilleur visibilité
voila les fers
je prends le temps de regarder ta video ce soir car la un peu speed...en tout cas merci
impec merci donc je confirme pour le p/cp double parement en h40 (f124) dont voici une photo
extrait du catalogue de chez hmdiffusion http://creagraphe.fr.fm.free.fr/explorer%20amf/photos/OUTILLAGES/LES%20FRAISES/Fers%252040.pdf en p13
donc c'est le même que moi mais en h40
extrait du catalogue hmdiffusion http://creagraphe.fr.fm.free.fr/explorer%20amf/photos/OUTILLAGES/LES%20FRAISES/Fers%252050d.pdf en p9
on note bien la différence entre fer de 50 et fer de 40 en profondeur de passe 16mm pour le 50 et 12,7mm pour le 40
différence de rayon 21 pour le 50 et 10 pour le 40
et certainement une différence de taille r/l et donc une taille de bois inférieur 27mm pour le 50 et certainement 20 ou 21 mm pour le 40
si j'ai le temps cette semaine,je te fais un vidéo compléte pour les pointages et les usinages
ben y a plus ka
ben y a plus ka
ça c est de la reponse precise ...!
cependant on voit bien sur ton fer que les deux profils sont complets et complementaires alors que sur les miens non.
je pense donc qu il faut faire le profil par ertournement comme le dit strib...ou bien j ai vraiment du mal a te comprendre...
merci pour tes explications et tes videos
a plus
toma
a plus
toma
[img][/img]
par rapport a ton fer en noir le bois contre profil et en rouge le profil
test avec un bois de 22 comme ça
tu aligne le trait bleu avec le millieu de l'épaisseur de ton bois,tu usine
puis idem avec l'autre trait ,tu usine
aprés tu emboite
et tu me tiens au jus
aprés tu emboite
Merci de ta patience...
demain j aurai plus de temps pour me poser a l atelier et faire ca a tete reposée ...
je te tiens zu jus
toma
je te tiens zu jus
toma
» Besoin d'aide sur le pointage d'un fer Profil / contre profil
» profil contre profil avec ancienne kity 626
» PROFIL CONTRE PROFIL AVEC TOUPIE KITY 626
» Modification disque contre profil
» fraise a profil et contre profil
