Profil et contre profil à la toupie
+11
george
Mastrociliegia
Isidore78
jpm30
BILL51
15 participants
Voilà quelques photos sur la fabrication d une porte de meuble
Une machine très mal perçu
Pour moi la défonceuse sur table est plus dangereuse car moins impressionnante
Traçage de la largeur de la porte Moins les deux montants
Pour la hauteur mettre 2mm de talon
Mes traversé sont coupées à la longueur plus tenon de 40mm de chaque côté
michel80- complétement accro
Re: Profil et contre profil à la toupie
Salut Michel,
On va te suivre sur ce coup là...
Bonjour.
+1 Michel pour suivre .
Bonne journée.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
bonjour michel80
je ne comprends pas tes questionnements
BILL51- complétement accro
Bonne idée Michel...
Je sens que je vais beaucoup apprendre!!
Jean-Paul
Petite question : c'est quoi le talon ?
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Salut Michel et tous...............te biles pas,elles sont très bien tes photos
@JP ,c'est quoi l'étalon,ben c'est un cheval qui a de la patate,surtout côté reproduction
non sérieusement,le talon c'est le derrière d'une moulure,lequel est arrondi et dégagé,
bonjour a tous,
je vais te suivre je viens juste de réaliser une porte intérieur vite fait sur le gaz en profil contre profil
pour les portes de cuisine, j'ai un outil qui fait tout ça avec une seul plaquette, tous les profils compris la plate bande.
J'attend de voir la suite.
Il me semble qu'il n'y a pas "d'avancement" quand on fait un profil contreprofil. Sinon cela ne s'emboîte pas je crois.
Isidore78- acharné du forum
bonjour michel80
sur la vidéo il passe la moulure avant .
c'est le contraire qu'il faut faire card il va y avoir des éclats en sortie sur les traverses, a par d'avoir une cale martyre derriere
https://www.youtube.com/watch?v=efaKqdGNkR4
ebe3 a écrit:bonjour a tous,
Bonjour Brice,
Est-ce que vous parlez d'un fer (en 30 ou 50mm) qui se monte sur un porte-outil?
Fulvio
Mastrociliegia- très actif
BILL51 a écrit:bonjour michel80
Exact, il faut d'abord usiner toutes les traverses en bout pour toujours avoir une section pleine en appui sur le martyr et après faire tous les usinages en long.
Sur la vidéo on ne voit que l'usinage d'une extrémité et pas celle ou il y aura un éclat
Bonne journée
george- je prends du galon
Re-bonjour
Je voulais rajouter, sur la vidéo pour la 2ème extrémité, ça pourrait marcher sans faire d'éclat à condition d'avoir un martyr usiné en contre-profil.
Mais ça commence à être compliqué
Re-bonne journée
Re-bonne journée
+1 J'avais été obligé de faire ça pour la traverse supérieure arquée de mon imposte pour le travail à l'arbre sur la défonceuse sous table.george a écrit:Re-bonjour
Re-bonne journée
tamilhaz- complétement accro
Pour le martyr il est en place vous pouvez regarder sur la photo 2
C est vrai que profil et contreprofil il n y a pas de tenon
C est en principe c est comme ça
Mais j aime bien la tradition donc tenons mortaise
Alors chez moi toujours 80 mm
Attention j aurais dû travailler au dessus de ma pièce
Pour ne pas multiplier les défauts comme j ai une porte à faire
Réalisation de l épaulement
Épaisseur 8mm
Le part éclat est toujours là
Le petit éclat va partir sur le congé de l extérieur
Michel
Épaisseur 8mm
Michel
Oui bill pas d avancement
Je ne suis pas pro donc profil/ contreprofil
Désolé
Michel
Désolé
Michel
Bonsoir Michel, c'est quoi comme mortaiseuse...?
Au début j'ai cru que c'était une B2, mais le presseur m'intriguant j'ai regardé mieux et c'était pas carré et ça avait des dents...
C'est une mortaiseuse a bedanes oscillant c'est plus rapide et plus précis qu'une B2
tamilhaz a écrit:Bonsoir Michel, c'est quoi comme mortaiseuse...?
C est une maka j ai fait un fil
A ce soir
Michel
A ce soir
Michel
Roland, trop fort, tu m'as grillé de 30 secondes...
Alain, des fois, on fait des choses exceptionnelles sans le vouloir ... .sangten a écrit:Roland, trop fort, tu m'as grillé de 30 secondes...
Bonne journée.
C'est ça l’héroïsme...
» PROFIL CONTRE PROFIL AVEC TOUPIE KITY 626
» probleme avec fers a profil/contre profil
» Besoin d'aide sur le pointage d'un fer Profil / contre profil
» Profil / contre profil ...
» profil contre profil avec ancienne kity 626
