[résolu]Dynapac CC92 - Problème d'avancement et de vibration
J'ai acheté récemment un compacteur dynapac CC92 qui est malheureusement en panne. Il n'avance plus, j'ai réussi a trouver le schéma hydraulique et électrique, que je met plus bas, j'attends vos conseils pour le diagnostique.
Mais j'ai une interrogation, j'ai ce truc de brancher avec 2 fils relier directement aux 2 bornes de la batterie, et je ne sais pas a quoi ça sert : bosch 0352221001
crapaud07- petit nouveau
Re: [résolu]Dynapac CC92 - Problème d'avancement et de vibration
c'est juste une boite de dérivation / une prise...
Normalement, il devrai y avoir d'un coté une alimentation (2 fils - via un fusible depuis la batterie) et de l'autre une charge (un accessoire a alimenter qui est peut être absent car en option sur votre compacteur)
Oui effectivement j'ai 2 fils pour l'alimentation via un fusible et rien en sortie, don certainement une option selon vous. Merci
Voici le schéma hydraulique de l'avancement et de la vibration ainsi que le schéma électrique complet
Donc pour résumé, le moteur démarre et seul la direction commandé hydrauliquement fonctionne, mais ce n'est pas la même pompe hydraulique. La direction fonctionne avec une pompe séparé qui fonctionne avec une courroie alors que les vibrations et l'avancement ont une seul et même pompe directement relié au moteur.
Étant plutôt novice en hydraulique et électricité auto, je ne sais pas par ou démarrer, si quelqu'un avait une idée ?
Je peux essayer de démonter la pompe hydraulique, mais je voudrais être sur auparavant que ça ne vient pas d'un problème électrique, électrovanne ou autre.
Merci à tous pour votre aide
J'ai résolu ce problème, qui était du à un souci électrique.
Il ne me reste plus qu'a réparer le klaxon et les feux avants.
Cool, d'autant qu'on a pas été d'une grande aide !
Dragz- petit nouveau
» Depannage pour dresser une meule
» Problème vibration
» MACH3FR PALPEUR
» Problème de compresseur
» perceuse colonne precis
» MACH3FR PALPEUR
