Le Deal du moment : -17%
249 €
Problème vibration
Problème vibration Empty Problème vibration
Message  cchouse Sam 1 Aoû 2020 - 16:41
J'usine du bois de brut avec des fraise coupe diamant de 6mm par passe de 1.6mm (Mach3 sur une CNC 6040)
Par moment la machine "couine" et j'ai des trace de vibration, je cherche à comprendre ce phénomène accélération trop rapide, pas assez rapide...
Je vous met des photos de mon problème :
Problème vibration 20200811
Problème vibration 20200810
Bonne journée à tous
cchouse
cchouse
Problème vibration Empty Re: Problème vibration
Message  nagut Sam 1 Aoû 2020 - 18:01
le problème avec le bois c'est qu'il n'y a pas la mème résistance partout
j'ai pris l'habitude de laisser une surépaisseur (0.3/04) et de revenir faire une passe de finition(avant la coupe complète bien sur)
la finition je la fais en avalant.
Message  cchouse Sam 1 Aoû 2020 - 20:57
merci pour ce retour, je travail avec cambam, si je comprend bien je fait un premier cycle d'usinage avec l'option surepaisseur, et après je refais un cycle sans ? ça va me doubler le temps d'usinage non ?
Yann
cchouse
cchouse
Message  nagut Sam 1 Aoû 2020 - 21:12
cchouse a écrit:Bonjour,
Yann
pas tout à fait
pour la finition tu peu prendre plus en hauteur de passe et augmenter la vitesse d'avance puisque tu ne "mange" que 0.3 ou0.4
et çà ne concerne que cette opération
Message  cchouse Sam 1 Aoû 2020 - 22:10
Ok merci beaucoup je ferais des test et je te tiendrais au courant.
Yann
cchouse
cchouse
Message  Strib Sam 1 Aoû 2020 - 23:18
Certes le bois n'a pas la même résistance partout, mais la différence doit être minime et la machine doit être insensible.
A ta place, je jetterai également un œil au serrage de tes coupleurs elastiques, coté moteur mais surtout coté vis.
On ne sait jamais.
http://www.strib.fr
