29.99 €
Depannage pour dresser une meule
+5
phil63
confit
9 participants
Depannage pour dresser une meule Empty Depannage pour dresser une meule
Message  niaproun Dim 24 Fév 2013 - 19:41
Devant dresser une meule pour un affutage propre, et bien sur le dresse-meule diamanté étant en goguette sur le chantier de ma fille, j'ai du improviser.
En utilisant un disque diamanté de disqueuse de 125 mm avec 9 secteurs, usagé après avoir coupé pas mal de briques réfractaires il était destiné à la poubelle. Le dressage d'un meule de 150 à consommé un secteur, je pense que je vais garder les 8 qui restent Very Happy Very Happy
Meule marron de touret, donc pas super dure non plus.
Depannage pour dresser une meule Empty Re: Depannage pour dresser une meule
Message  confit Ven 5 Avr 2013 - 22:16
bonsoir, comment as tu procédé, le secteur étant circulaire tu as fait tangenté contre la meule ?
confit
confit
Message  niaproun Ven 5 Avr 2013 - 22:30
Coincé avec une pince étau sur le support devant la meule.
J'ai approché petit à petit en commençant par les points ou la meule était moins usée, puis le segment est devenu progressivement "droit", à la fin il était complétement usé, Very Happy mais à ce prix je me suis dépanné sans avoir à aller chercher le dresse-meule à 25km.
Message  confit Ven 5 Avr 2013 - 23:50
ok merci pour l'explication, c'est toujours bon à savoir en solution de rechange
confit
confit
Message  phil63 Sam 6 Avr 2013 - 23:55
Merci, c'est bon à savoir!!
Mais, çà ne doit pas être valable pour toutes les duretés de meules et les différents liants et agrégats!!
Au moins, c'est du partage d'expérience!!
phil63
phil63
http://caravanerapido.forumsactifs.com/forum
Message  noebus86 Mer 4 Fév 2015 - 23:57
slt tout,
je déterre ce fil pour poser une p'tit ?
j'y vais , j'ai acheté ce touret par l'intermédiare de " PRICEMINISTER " chez mytoolstore , la ref est la suivante ( et la photo ) :
Ferm BGM1020 Touret à meuler 250W
Depannage pour dresser une meule Mon_to10
à priorie il semblait mickel si ce n'est un petit  embarras ; je me suis aperçu que la meule de couleur bleuté grain de 60
présente un léger " voilage " lorsque l'on la fait tourner à la main , si on allume la bestiole cela semble tourner rond et je n'est pas constaté de vibration…
ma ? est donc celle-ci , (puisqu'il y a une garantie) y a t'il un dangé à sans servir en l'état et risque t'elle de me "péter " dans la  grimm
sachant que si je fait marcher la garantie il faut que renvoie l'engin en entier et pas simplement la meule  scratch  scratch  scratch
Amicalementjean phil
Message  Rémi(de la Montagne Noire Jeu 5 Fév 2015 - 0:16
Salut Jean-Philippe. Peut-être devrais-tu t' assurer que ce ne soit pas l' axe qui est tordu?
Message  touchatout Jeu 5 Fév 2015 - 6:32
Avant de renvoyer le touret, comme le cite Remi, je vérifierai que l'axe ne soit pas tordu. Pour ce qui est de la meule vu que c'est du "consommable" je doute qu'elle soit garantie, je te conseille de telephoner au SAV avant tout envoi.
touchatout
touchatout
Message  noebus86 Jeu 5 Fév 2015 - 7:25
merci les ami(e)s,
il y a parfois des points de détails que l'on zap lorsque l'on est concentré et obnubilé sur d'autres lol!
d'où l'intérêt de vos avis Smile
encore Merci
jean phil
Message  Invité Jeu 5 Fév 2015 - 17:49
Bein je commencerais par dresser la meule ! avec l'outil adéquat (dresse meule ou diamant)
étant amené à changer régulièrement de meule sur mes tourets (suivant l’affûtage à effectuer) , à chaque changement, je dresse la meule
et je le fais aussi au montage d'une meule neuve
maintenant ce que j'en dit ! (j'ai appris ça à l'école, il y a quelques mois et l'applique depuis des années )
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Depannage pour dresser une meule Empty Problème de vibration
Message  Gaetan62 Mar 30 Jan 2018 - 18:46
Bonjour pouvez vous m'aider à régler mon soucis :
Mon touret vibre à un tel point que je ne peut rien poser sur l'etabli pendant l'affutage des ciseaux a bois,je ne sais pas de ou ca peut venir
Gaetan62
Gaetan62
Message  brise-copeaux Mar 30 Jan 2018 - 19:11
Es tu bricoleur, si oui regarde si ton touret à un système de démarrage centrifuge...pour ça il faut l'ouvrir.
Si il y en a un tu le vires et remplacer par un bouton poussoir que tu installes sur le pied de ton touret.
Ses système centrifuges ont tendance a faire vibré les moteurs.
Et pour mettre en route, tu mets en marche et en même tu appuis sur le bouton poussoir pendant 3 secondes et tu relâches.
Si tes meules vibres encore il faudra les dresser avec un dresse meule, si ta pas le coup du disque diamant pour carrelage marche aussi...si ta pas non plus le disque pour matériaux marche mais moins bien.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  goupildu59 Mar 30 Jan 2018 - 19:25
Ce n est pas un touret haut de gamme , donc ça ne m étonnes pas vraiment que ça ne tourne pas très rond, voir peut être aussi , si la pierre est bien centrée sur son axe , car si elle flotte légèrement sur son axe ( même quelques dixièmes ) , elle ne tournera plus rond...
goupildu59
goupildu59
Message  Gaetan62 Mar 30 Jan 2018 - 19:28
C du sidamo
Gaetan62
Gaetan62
