Support d'outil pour rectification de meule à affuter
Un petit accessoire que j'ai réalisé afin de déplacer précisément un diamant de rectification de meule.
Je me suis servi pour cela de mon support d'affutage pour fer.
L'avantage du système est de rectifier la surface de la meule (Tormek) strictement parallèle au support d'affutage de fer.
A plus,
A plus,
pifou- complétement accro
Re: Support d'outil pour rectification de meule à affuter
salut pilou, simple et astucieux. Pas trop de vibrations ?
peux tu m'indiquer la surface de l'embase rectangulaire de ton outil pour avoir une idée
nono30- complétement accro
Pour les vibrations, aucunes. Je le rappelle il s'agit d'un moteur, et d'une meule, d'affutage, la meule est irriguée et tourne à une vitesse relativement lente.
Pour les mensurations :
La pointe diamantée : 3mm de diamètre
L'axe qui supporte la pointe fait 20mm de diamètre
La partie de l'axe qui s'insère dans la pièce de fixation est tournée à 14mm
La pièce support est usinée dans du 2017, elle fait 42mm de haut, 20mm d'épaisseur et (de mémoire) 30mm de large. La vis de blocage supérieure est une M6, les deux vis de fixation sur l'embase de l'affuteuse de fer sont des M4. Le réglage se fait par la vis de réglage du support d'affutage de fer. Autrement dit la surface est de 6cm²
PS : demain j'essaie de faire, et poster, une vidéo
merci pour les renseignements
Une petite vidéo pour visualiser le fonctionnement
A plus,
A plus,
merci pour cette vidéo pierre effectivement ça ne tourne pas très vite mais le système est assez rigide je crois pour des vitesses supérieures
» Etanchéité Support de Pierre à Affûter
» Un dresse meule pour la meule à eau...ou pas?
» Depannage pour dresser une meule
» que penser des pierres a affuter a eau pour couteaux
» un petit gabarit pour affuter la lame de vastringue
