Quel matériau pour un gabarit de défonçage?
+5
PatrickH
9 participants
Je fais un fraisage d'inclusion pour insérer un plateau de verre dans un dessus de table. Le gabarit fait 130cm de long. J'ai fait un essai avec du MDF 6mm et viens de casser une fraise HW de 6mm pourtant de bonne qualité (Trent). A votre avis, est-ce que je fais fausse route en utilisant du MDF? Utiliser plutôt du CP ordinaire, même plus épais? Merci d'avance pour vos avis...
Re: Quel matériau pour un gabarit de défonçage?
Non je ne pense pas ce n'est qu'un gabarit par contre le mieux c'est de faire des petites passe et de prendre sont temps: ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
fazer- complétement accro
Je ne connais pas les prix (en mode récup' uniquement) mais pour mes gabarits j'utilise des panneaux de PVC rigide expansé ép 10mm
Densité constante, ça se coupe/fraise comme du beurre
Les bords usinés sont très propres
Tu ne te retrouves pas avec des "trous" sur les chants comme certains CP de mauvaise qualité... (c'est chiant quand la bague de la fraise à copier/affleurer s'enfonce dans un de ces "trous" !)
Seul bémol, ça fait de la poussière de PVC...... masque filtrant et nettoyage de l'atelier dans la foulée
Détourneur de fontes a écrit:Bonjour
Merci, c'est une bonne idée à laquelle je ne pensais pas, mais il faut effectivement de la recup, car ça vaut 100 eur la feuille de 200x120cm!
Je ne comprend pas en quoi la casse de la fraise serait du au gabarit?
Juste faire des passe plus faible, et/ou prendre d'un plus gros diametre.
ricoud- complétement accro
C'est ce que je lui ai conseillé après il en fait ce qu'il veutricoud a écrit:Bonjour,
Je ne comprends pas en quoi la casse de la fraise serait dû au gabarit?
Juste faire des passes plus faible, et/ou prendre d'un plus gros diamètre.
La hauteur des passes est au MAXIMUM de la moitié du Ø de la fraise.
chado- complétement accro
chado a écrit:Bonjour
Je pense que mon problème vient de là: voulu aller trop vite, j'attaquais 6mm d'un coup, alors qu'il faudrait faire 3 passes pour être tranquille! Merci pour toutes ces informations très utiles.
Il n'y a pas de quoi. Le forum est fait pour cela.
D'autre part, pour les gabarit, je prends du HDF - latte de parquet qui imite presque tous les matériaux - c'est dur, on peut le poncer très finement, l'épaisseur est la plus part du temps du 8mm, on trouve des chutes dans les déchèteries facilement et comme c'est lisse on peut appliquer du double face qui maintient le gabarit parfaitement.
Bon usinage
Bon usinage
Le MDF va très bien pour un gabarit d'une ou quelques passes. Mais son chant s'abime très vite.
Pour des gabarits plus sollicités, on parle souvent de CP bakelisé ou même avec une face alu.
Après c'est du consommable, il ne faut pas y mettre une fortune dedans !
FMJ- complétement accro
c'est bien ce que j'ai dit des petites passesPatrickH a écrit:chado a écrit:Bonjour
fazer a écrit:c'est bien ce que j'ai dit des petites passesPatrickH a écrit:chado a écrit:Bonjour
ou prendre un fraise de plus gros diamètre ; si on n'a pas d'impératifs de courbe serrées .Les fraises d'un diamètre inférieur à 8mm sont très fragiles
Bonjour Patrick,
C'est quoi comme fraise? Si c'est une fraise à plaquettes brasées, en Ø6mm c'est très fragile! Pour les fraises de petits Ø ils faut les choisir en carbure monobloc, sinon c'est casse assuré...
une fois le souci de passe réglé, voici la technique cray pour bien renforcer ses gabarits :
https://www.youtube.com/watch?v=Um6dK8olL1Y
manuz- complétement accro
Problème résolu
diomedea a écrit:Bonjour Patrick,
Effectivement, c'était une fraise à plaquettes. En passant à une fraise HW monobloc + petites passes, le problème est résolu. Mes gabarits servent 1 fois, donc le MDF 6mm convient bien au final.
Merci à tous pour tous ces conseils qui m'ont vraiment fait progresser.
» Quel matériau pour fabriquer une fausse semelle?
» quel materiau abime quel outil ?
» Quel matériau choisir?
» Quel matériau va bien sur une tige filetée inox ?
» Comment usiner cette forme ? Et dans quel matériau ?
