Quel matériau va bien sur une tige filetée inox ?
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section ! si non
dites le moi !
J'ai à faire un noyau fileté pour aller sur une tige filetée inox de diamètre 10 mm
J'ai à ma disposition;
De l'inox, du laiton, du POM ( je pense que c'est ce que j'appelle du delrin ou de
l'Ertalon qui sont des marques ) de la ferraille toute simple et surement plein d'autre
chose que ne me vient pas à l'esprit !
Quel matériau privilégieriez-vous ? j'ai de bon tarauds.
Merci à tous,
dites le moi !
Merci à tous,
Hervé-34- complétement accro
Re: Quel matériau va bien sur une tige filetée inox ?
Salut Hervé,
D'un point de vue coefficient de frottement, il me semble que le POM est un peu mieux que le bronze (les deux sont en tout cas beaucoup mieux que l'inox). Par contre le bronze sera plus durable que le POM pour des charges élevées. Donc pour résumer ça dépend de l'application. Si c'est pour soulever une voiture alors c'est bronze, si c'est pour soulever une pomme alors le POM sera suffisant
Il faudrait un peu plus de précisions pour mieux se prononcer.
Wyldix- complétement accro
Re bonjour à toi !
Merci pour ta réponse !
Non, c'est plutôt une dizaine de pomme !
En fait c'est pour un axe Z ! c'est un projet
dont tu m'as donné l'idée ! ! !
Hahaha ça sent l'imprimante 3D...
Dans ce cas le POM est probablement suffisant mais si tu as du bronze sous la main alors autant faire la noix en bronze comme ça tu es tranquil.
Bonjour à toi !
Heuuu, je crois avoir dit du -laiton- pas du bronze !
car effectivement le bronze est utilisé pour les noix de tour !
A moins que tu mettes le laiton dans la catégorie des bronzes ?
Merci !
Merci !
bonsoir Hervé
si c'est pour utiliser la tige filetée comme vis de manoeuvre, pourquoi n'utilises-tu pas une tige filetée à pas trapézoïdal?
http://letoile-sa.com//portail/images/ecatalogue_letoile_sa_42Mo.pdf
page 52 tu as les tiges filetées au pas trapézoïdal
à bientôt
richard
à bientôt
richard
silky- complétement accro
Salut Richard !
je ne vais pas te répondre de manière télégraphique, mais;
--c'est du prototypage et je me sert de ce que j'ai !
--J'ai des tiges trapézoïdales de 8 en pas de 8, mais j'ai peur que le pas de 8 soit trop gros !
--Je choisi le M10 justement à cause de sont pas de 1.5 qui est plus réduit et plus " puissant "
Voilà, j'en oublie, mais si ça fonctionne je passerai en trap de 2 !
Merci à toi,
Merci à toi,
» ID-CNc de Le Canayien
» tige filete M35 au pas de 150
» goujon / tige filetée
» Résistance d'une tige filetée
» Palier pour tige filetée M33
