ID-CNc de Le Canayien
+7
F6FCO
faux jetons
Le Canayien
11 participants
Page 1 sur 16
Page 1 sur 16 • 1, 2, 3 ... 8 ... 16
Le Canayien- acharné du forum
Re: ID-CNc de Le Canayien
C'est des 3D à moi, mais je n'ai pas retrouvé le sujet ou je les ai postées ...
Et tu l'as encore ce lien ? Il pointait peut être sur le forum IDcnc ... qui n'existe plus
Malheureusement le lien qui donnait tout les détails à été soustrait de métabricoleur.
oui, c'est ça, c'était le forum ID CNc, qui a fermé (suite à un gros crash si j'ai bien compris)
Mais bon, mon dessin suffit amplement pour comprendre le principe que j'ai utilisé, c'était une bidouille à 4 sous vite faite
N'étant pas équipé pour travailler le métal, je m'apprête à faire fabriquer la pièce.
Est ce que la modification en valait la peine, elle a tenu le coup ?
Je te retourne le dessin avec deux question pour renseigner le machiniste !
Prend ton temps pour répondre, je revient seulement demain matin. Bonne nuit!
la bille tient simplement parce qu'elle est prise entre le bout de l'axe et l'autre bille (un peu de graisse au montage évite qu'elle se tire)
non la concentricité n'est pas cruciale.
Et tu peux facilement limiter les frais en achetant un bête taraud de la bonne taille ppur fileter une plaque de bois dur/plastique/métal pas trop dur...
Pour percer la vis une perceuse, même à main, suffit.
Pour les billes tu trouves un vieux roulement...
Et hop
Et hop
L'Ankou- complétement accro
une visse a bille
c est de la fluidité la faciliter dans le mouvement
plus de la précision presque pas de jeux dans le déplacement
moins de 10/100 de mm
un roulement d axe au minimum pour limiter le jeux
pour plus de précision
on mais deux roulement d axe de chaque coter
pour que la visse reste dans sont alignement d origine
sans oublier une porte pour le graissage
ce que j ai fait
http://www.metabricoleur.com/t23445-motorisation-de-ma-fraiseuse-avec-un-variateur-chinois-et-un-moteur-220-380-tri#457517
a plus
une visse a bille
ce que j ai fait
a plus
faux jetons- posteur Régulier
Merci pour le partage de cette astuce pour soulager le moteur du Z, ça parait facile et rapide à faire
J'avais pas vu cette question
Je ne me souviens plus exactement quand j'ai fait la modif, et au total je n'ai gardé la machine qu'un an, donc je ne peux pas trop savoir si ça a tenu dans le temps.
J'ai du faire cet ajout car j'avais des problèmes en gravure ou il y a beaucoup de mouvements en Z et ou au bout d'un moment, probablement à cause de l’échauffement, l'axe du moteur glissait dans les roulements à chaque changement de sens ; ça avait au moins résolu ce problème avec l'axe Z.
L'autre problème, que je n'ai jamais tenté de résoudre se produisait aussi en gravure (ou usinage 3D, mais je n'en ai fait que très peu avec l'ID), toujours du fait du grand nombre de petits mouvements en Z ; c'est les billes des glissières qui ont tendance à descendre progressivement et au bout d'un moment ça limite la course de la glissière ou elle deviens très dure. Parfois il faillait que je "recentre" les billes dans la glissière.
L'axe Z est certainement la faiblesse de cette machine, mais c'est celui qui est le plus simple à modifier pour y monter un ensemble guides/vis/buté qui tienne la route ; pour les autres axe, mettre des guides type SBR ou Prismatiques et nettement plus compliqué.
Merci David,
Je prend bonne note pour recentrer le chariot à billes de temps en temps.
Que pense tu de l'idée de Ankou (fileter une plaque de bois dur/plastique/métal pas trop dur...)
Est ce que se serait assez solide pour supporter tout le poids ?
Merci Ankou pour les suggestions !
Si tu as un taraud, tu peux bien faire la petite plaque en acier, 5mm d'épaisseur suffisent, et à part une perceuse et une scie à métaux tu n'as pas besoin de plus. Si tu la fait en alu, passe à 10mm d'épaisseur.
Bois ou plastique, bof ... pas top pour y faire un filetage.
Un bois dur, sans problème, surtout que tu ne bouges pas la vis en permanence. Si bois moins dur mettre un peu de colle dans le filetage.
du "skya" quoi, ce sera parfait
Merci à tous,
Avec l'aport de vos conseils je vais tenter le coup. Je part à la recherche des billes.
Bonne journée !
Bonne journée !
Désolé,
Je te conseille d'éditer ton message et de supprimer ton image car on y voit ton adresse mail
ben voilà, nickel
Merci l'Ankou,
Est ce que tu l'a fait cette modification ?
J'ai oublié d'acheter la machine à modifier ...
Merci pour ta réponse !
ben moi je dirais qu'un foret de 1/4" est tout indiqué pour ce perçage, sinon va falloir forer à 6.4mm pour rester dans les forets disponibles sur le marché.
tamilhaz- complétement accro
Page 1 sur 16
