ID-CNc de Le Canayien
+7
F6FCO
faux jetons
Le Canayien
11 participants
Page 8 sur 16
Page 8 sur 16 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 16
Re: ID-CNc de Le Canayien
Tu as retrouvé ton ESS ? ... si c'est le cas regarde si tu as une étiquette sur le boitier donnant sont adresse IP, car chez CNC shop ils changent l'adresse IP d'origine constructeur. Le mien est en 192.168.1.100
Si il est en 192.168.1.100, il faudra configurer le réseau manuellement ... si par contre il est resté avec son IP d'origine (10.9.9.9), le SCU permet de le configurer automatiquement (SCU = soft de configuration fourni par Warp9, voir sur leur site)
S'il est en 192.168.1.100, voila la config manuelle à mettre dans ton réseau.
http://www.metabricoleur.com/t15903-cnc-6040-qui-ne-fonctionne-pas#317009
Oui je l'ai trouver
C'est comme le tien 192.168.1.100.
Je vais rentrer manuellement tes infos. Car j'ai déjà exécuter le SCU approprié et le ESS n'est pas reconnu.
Je donne des nouvelles demain !
Merci et bonne soirée/nuit
Le Canayien- acharné du forum
J'ai dis le SCU approprié, mais ce n'est pas le cas puisque qu'il m'a demander de déplacer le cavalier sur la carte.
Ce que je ne pouvais pas faire puisque que c'est la version boîtier.
Donc toujours pas réussi à faire reconnaitre le ESS par Mach3.
Pour vérifier si le port éthernet de l'ordi est fonctionnel j'ai connecté le câble éthernet du routeur maison. Bizarre, il le reconnaissait comme smouthstepper qui est le nom du ESS.
Je retourne faire d'autres essaies après le diner, à tantôt.
Oui, le SCU ne fonctionne que si l'ESS à l'IP d'origine constructeur. Si il te parle du cavalier, c'est que ça permet justement de changer cette adresse IP en reprogrammant la carte, et il est bien présent sur la version boite car c'est la même carte qui est dans le boitier, mais en principe ça ne devrait pas poser de problème de garder l'IP 192.168.1.100 du moment que tu configures le réseau manuellement (en direct, sans passer par un routeur)
Oui, c'est bien ça, mais en passant par un routeur, c'est le routeur qui attribue automatiquement les adresses ...
PS: n'oublie pas de désactiver ton pare-feu
Je ne passe pas par le routeur quand j’essais de faire reconnaitre l'ESS. C'est quand j'ai enlever le câble de l'ESS pour le remplacer par le câble ethernet du routeur pour vérifier si la carte ethernet est fonctionnel.
Je vient d'installer les 17 updates de Windows 7, mais rien n'a changer.
Je vais essayer de désactiver le coupe feu.
j'avais pas mal galéré aussi et à un moment ça à fini par fonctionner, je ne sais pas trop pourquoi .... le réseau c'est pas trop mon truc !
Ça marche maintenant !
Bonsoir à tous!
Bon maintenant je trouve où le tutoriel pour paramétrer tout ça ?
Choisis "IDcnc premium", puis clique sur OK
ensuite tu devrais avoir une fenêtre pour sélectionner l'ESS.
sélectionne l'ESS et coche "don't ask me this again" pour qu'il ne te le demande pas à chaque fois.
Il me semble qu'ensuite Mach3 te demandera de lui donner l'adresse IP de l'ESS, rentre 192.168.1.100 (il ne le demande qu'au premier lancement)
En principe c'est déjà paramétré, c'est à ça que sert le fichier .xml de config (IDcnc premium.xml)
La 1ière chose à faire, c'est de vérifier si tes axes se déplacent bien de la valeur demandée, car mon fichier est configuré pour un steps/per (pas/mm) de 533, mais ça dépend du réglage des drivers de ta carte (réglage en 1/4 de pas, soit 800 pas/rev), il faudra peut être modifier cette valeur. Si le réglage n'est pas bon, tu aura un gros écart entre le déplacement demandé et le déplacement réel (du simple au double)
Quand ce sera OK, on pourra faire une icone qui lance directement le bon profil sans passer par la liste du lanceur.
la doc FR de Mach3, tu peux commencer à la page 22 (du PDF) pour savoir comment faire bouger les axes.
https://www.usinages.com/attachments/guide_utilisateur_fr_mach3_version3-pdf.198841/
les axes peuvent être déplacés en manuel avec les touches fléchées du clavier pour X et Y et avec les touche PgUp PgDown pour le Z.
Merci,merci,merci, David.
Suite à la difficulté de suivre le guide de mach3 pour raison de fenêtre écrasée verticalement, j'ai télécharger "Mach3frVersion3.043.066.exe".
Pour ensuite pouvoir appliquer "mach3fr-fraisage_fullscreen.zip".
J’hésite à l’installer puisque David à écrit que la version .066 est pleine de bugs.
Est-ce préférable de garder ma version "R3.043.062" et ses difficulté à lire les textes?
Merci de vos avis!
Merci de vos avis!
dh42 a écrit:la doc FR de Mach3, tu peux commencer à la page 22 (du PDF) pour savoir comment faire bouger les axes.
À date aucunes axes a bouger avec les deux façons
je te déconseille la V .066, mais il sera possible d'installer "mach3fr-fraisage_fullscreen.zip" plus tard sur la 0.62, pour l'instant je te conseille de garder l'interface de base et on verra quand tout marchera.
D’accord merci!
il faudra que je te fasse un autre zip pour "mach3fr-fraisage_fullscreen.zip" car l'archive ne contient pas les images du screenset. (mais je ne pourrais pas les mettre sur le forum, le fichier des images fait 4.6Mo, il me faudra ton mail pour te les envoyer, à me donner en MP)
Le Canayien a écrit:dh42 a écrit:la doc FR de Mach3, tu peux commencer à la page 22 (du PDF) pour savoir comment faire bouger les axes.
Et quand tu utilises les flèches du clavier, et-ce que les valeurs dans les visu changent ?
Pour le E-stop, il y en a un dans la config, ce serait bien que tu en ai un. (il est configuré sur la pin 15 dans la config)
ici il y a le schéma pour le brancher.
http://www.metabricoleur.com/t1578-mach3-branchement-et-parametrage-contacts-home-et-e-stop#19339
l'E-stop sur mon ID
pour l'erreur bootloader, je n'ai trouvé que ça
https://warp9td.com/index.php/faq/faq-ess#InvalidBootloaderSignature
https://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=32548.msg226423#msg226423
l'E-stop sur mon ID
... et j'enfonce peut être une porte ouverte, mais il est impératif que l'ESS soit alimenté (le 5V) AVANT de lancer Mach3. (même si la CN ne l'est pas)
dh42 a écrit:... et j'enfonce peut être une porte ouverte, mais il est impératif que l'ESS soit alimenté (le 5V) AVANT de lancer Mach3. (même si la CN ne l'est pas)
Non,non, tu fait bien de rien négliger surtout avec moi.
Plusieurs configurations on été essayer.
La dernière étant d'utiliser le port parallèle du haut sur le boîtier.
Le pilote de la carte réseau éthernet à été vérifié, et il est à date.
Merci pour les info du eStop. Sur la photo de ta machine, je voyais son câble, mais il se perdait sous la carte cobra.
Maintenant avec la photo agrandi l'info est claire.
Je suis à court d'idées.
As tu reçu mon eMail en MP ?
J'arrête les recherches là puisque c'est ma journée hebdomadaire de bénévolat.
Merci encore pour ton aide David !
Je pense que le problème c'est la communication entre Mach3 et l'ESS, probablement un pb avec le FireWall ... mais je n'ai pas vraiment de solution à te proposer. (le mien est installé sous Win XP)
Normalement, quand tout vas bien, Juste après avoir démarré Mach3, il y a une fenêtre qui s'ouvre avec une barre de progression lorsqu'il tente de se connecter à l'ESS.
Oui, je t'enverrais ce qui manque quand tu seras arrivé à faire fonctionner le tout, mieux vaut faire tous les réglages sur l'interface d'origine pour ne pas s'ajouter des complications supplémentaires.
Il est impératif d'utiliser celui du bas (port 1)
Tu l'a acheté chez CNCshop ton ESS ? ... si c'est le cas le gars peut prendre le contrôle de ton PC pour te l'installer ... mais 13 ans après .. je ne sais pas si le SAV est toujours valable !
.. ah oui, et un autre détail, sur le mien la prise jack qui alimente l'ESS ne fait pas toujours un bon contact et l'ESS s'arrête faute d'alimentation, assure toi qu'il est bien alimenté, si je me souviens bien on voit des LED vertes et oranges au niveau du connecteur de la prise RJ45 (réseau) du boitier quand il est alimenté.
Je voulais te faire une vidéo de ce qui se passe sur Mach3 quand on le démarre, mais bien sûr, la batterie de mon APN est à plat !
Page 8 sur 16
