ID-CNc de Le Canayien
+7
F6FCO
faux jetons
Le Canayien
11 participants
Page 5 sur 16
Page 5 sur 16 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16
Re: ID-CNc de Le Canayien
Merci Buchsbaum,
Voilà ce que tes recherches on permis!
La tige est sorti ce matin d'un atelier d'usinage avec son écrou de percé pour la vise de blocage et un alésage pour recevoir l'arbre du moteur. Le moteur lui même a reçu un plat sur l'autre bout de l'arbre.
Le remontage se fera après le dîner !
Merci encore Buchsbaum
Le Canayien- acharné du forum
Bonjour à tous et toutes,
Besoin de votre avis.
La première possibilité serai d'avancer la tige fileté sur l'arbre jusqu'à la ligne jaune seulement. Ceci permettrait de serrer et desserrer la vis de bloquage facilement.
La deuxième possibilité étant d'avancer la tige fileté beaucoup plus loin pour améliorer la solidité. Mais il faudrait affaiblir le contreplaqué en y perçant un passage (Cercle bleu) pour atteindre la vis avec l'allen key.
Je vient de penser à une troisième possibilité, qui serai d'assembler la tige au moteur en dehors de la machine. Pour réinsérer la tige il faudrai tenir le moteur d'une main, attacher la perceuse à l'arbre derrière le moteur et tourner jusqu'a la position finale.
Merci d'avoir lu !
Merci d'avoir lu !
Merci à tous,
Finalement la méthode avec la perceuse c'est très bien passé.
Bonne après midi !
Bonne après midi !
Bonsoir le Canayien !!
Ha ben tant pis !tu as été plus vite que moi !
je voulais te dire que c'est ce que j'avais fait
dès le début !! le cercle bleu !
Car tu ne pourras jamais savoir si ta vis pointeau
ne s'est pas déserrée "en cours de route" !
Moi c'est justement celle là qui m'a fait une blague !
toutes les autres on peut y accéder mais pas
celle-ci ! et ça a duré au moins 6 ou 7 ans et ça n'a
jamais bougé !! et ça ne bouge toujours pas !!
Le Canayien a écrit:Bonjour à tous et toutes,,
Hervé-34- complétement accro
Bonsoir Hervé,
Mais il sera toujours temps de le percer ce trou si il vient un doute à propos de la vis pointeau
Buchsbaum- complétement accro
Merci Buchsbaum,
Beau travail de manipulation d'image.
En laissant le moteur coller au Contre Plaqué on garde le centrage automatique de sa base ronde dans le trou qui le reçoit.
Et les quatre vis qui le maintiennent angulairement sont moins sollicitées par le couple si elles sont le plus courtes possibles.
Mais merci quand même pour le temps que tu a pris pour solutionner
13 ans après son achat elle va enfin faire des copeaux cette machine !
Salut David,
Tu as raison pour le délai!
Est-ce un record ???
Je prend une photo pour que tu vérifie mon montage électrique.
Mes connaissances dans ce domaine sont très limitées.
En attendant je pose cette question. Vous suggérez de mettre un
disjoncteur bipolaire entre la prise murale et la machine. Le but
étant d'être sure de couper toute les phases.
Je ne trouve pas de bipolaires dans le 110V d'ici. Est-ce parce
qu'il y a qu'une phase ?
Ha et aussi, c'est quoi la différence entre interrupteur et disjoncteur ?
Ha et aussi....BONNE ANNÉE À TOUS !
Pour ma part je n'ai que des disjoncteurs unipolaires comme celui-ci
https://www.bricodepot.fr/saint-etienne/disjoncteur-phase-neutre-peignable-10a/prod2908/
Un 220V (ou plus) peut parfaitement faire l'affaire pour du 110V, ce qui compte c'est le nb d'ampères.
.. et si les bipolaires existent.
https://elec44.fr/-disjoncteurs-monophases/115566-schneider-disjoncteur-acti9-ic60n-2p-16-a-courbe-c-6000-a-ref-a9f74216-3606480079566.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAv8SsBhC7ARIsALIkVT0rZwLV93mbHV7Xu9Iz_c0Je4zfazHOwLXrTeS7bhGPpVRrohbMPpoaAhN0EALw_wcB
interrupteur: c'est comme l'inter qui allume la lumière, ça sert uniquement à établir/couper le courant
disjoncteur: en plus d'établir/couper le courant, ça coupe le jus si on dépasse l'intensité (ampères) pour laquelle le disjoncteur est prévu, c'est l'équivalent d'un fusible réarmable.
différentiel: en plus des 2 fonctions d'un disjoncteur, l'appareil permet aussi de détecter une différence de courant entre la phase et le neutre, si il y a une différence de courant, c'est qu'il "fuit" ailleurs, généralement à la terre, c'est une sécurité pour les personnes.
C'est bien possible
Je ne trouve pas de bipolaires dans le 110V d'ici. Est-ce parce qu'il y a qu'une phase ?
C'est bien possible
J'ai oublier de mentionner le câble dans le rond rouge qui est venu avec le kit.
Il sert à brancher la broche dans la boîte blanche ou je suis dans le champ ?
ça m'a l'air OK
Oui, pas de problème, le relais ne fait qu'actionner un contact, qui peut couper du 110V comme du 230V (le relais lui-même est piloté par le 24V de la carte)
Le fils blanc qui ressort de la boîte blanche est branché au relai de la carte. Est-ce correct puisque maintenant la tension n'est que de 110V ?
Merci David pour les explications !
Donc le meilleur choix coté sécuritaire c'est un disjoncteur différentiel bipolaire.
Sachant que la source est du 110 V 15 A, quelle ampérage dois-je prendre ?
Le Canayien a écrit:J'ai oublier de mentionner le câble dans le rond rouge qui est venu avec le kit.
Oui, la broche se branche sur la prise socle (la boite blanche), sur cette photo la Kress est directement branchée dessus. (câble noir)
Je ne sais pas ce que tu as comme broche, mais si elle a une prise 220V "normale" (pour moi), tu la branche directement, si elle à la forme de ta prise jaune avec 2 broches plates, alors il faudra que tu change la prise de ta broche par une des prises blanche pour pouvoir la brancher dans la prise socle.
De quelle "source" parles tu exactement ?
Tu as besoin d'alimenter plusieurs choses et je pense qu'un seul disjoncteur alimentant le tout serait plus pratique. (c'est comme ça sur la mienne)
- l'alim (la boite grillagée sur le coté de la machine) qui alimente la carte et les moteurs pàp ... il faut voir ses caractéristiques (puissance en W)
- la broche, même chose, il faut ses caractéristiques de puissance.
- le Pc et l'écran si tu le met sur le même circuit.
C'est ce model, donc je crois que c'est le variateur de fréquences qui sera branché dans le socle (boîte blanche).
https://www.amazon.ca/-/fr/refroidi-support-serrage-directe-roulements/dp/B07J5WMHJX?th=1
Ok, donc en fait ce n'est pas le vario lui-même (son alimentation électrique) qui sera branchée sur la prise socle mais seulement le contact de mise en marche ; c'est à ça que doit servir le bout de câble blanc, il faudra brancher les 2 fils sur les bornes FOR et DCM du vario. Le vario quand à lui est branché directement sur le secteur. (il est toujours alimenté, même broche à l'arrêt)
Le vario lui-même c'est du 1500W - 110V donc une conso maxi de 13.6A
Il faut aussi connaitre la puissance de l'alim (fait une photo de sa plaque signalétique) qui se rajoutera à ce que consommera le vario.
Ah ces produits Chinois, c'est incompréhensible !!!
Ta broche est donnée pour 110V - 5A triphasé .. 1500W ... sauf que si on fait le calcul de puissance ... ça ne donne que 610W leur marquage est complètement à l'ouest (dans le champ comme tu dis )
Logiquement une broche tri 110V 1500W devrait consommer 12.3A .... mystère
Si tu branche tout sur la même prise (vario + machine) je pense qu'il te faudra un disjoncteur 20A
PS. Ce router pourra t'il est branché dans la boîte blanche (socle)
Oui
Oui
En utilisant le router ça prend un disjoncteur de combien d'ampères ?
Page 5 sur 16
