ID-CNc de Le Canayien
+7
F6FCO
faux jetons
Le Canayien
11 participants
Page 10 sur 16
Page 10 sur 16 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16
Re: ID-CNc de Le Canayien
dh42 a écrit:Salut,
Si les moteurs sont bloqués, c'est qu'ils sont alimentés, c'est donc normal
Les moteurs et la broche sont alimentés dès que la carte reçoit son courant, et sans être connectée à l'ESS et par le fait même à mach3 non plus.
Le Canayien- acharné du forum
dh42 a écrit:
Je ne comprends pas, l'ESS fonctionne et Mach3 communique avec lui, sinon ta broche ne tournerait pas .. donc l'adresse IP est bonne.
Et bien non, l'adresse IP n'est plus bonne. Quand je rentre 192.168.1.100 comme avant il ne l'accepte plus et je suis obligé de cliquer cancel pour que cette fenêtre ne revienne plus. Mais bien évidamment Mach3 n'est pas connecté à l'ESS.
TeamViewer est installé sur cet ordi et j’attends une session de support CNC-Shop dans les jours à venir.
oui, mais le fait que tu puisses commander le marche arrêt broche (le relais) prouve que Mach3 communique bien avec l'ESS.
Oui, c'est ce que je disais plus haut, cette carte n'a pas de sécurité "mach3 non lancé" (charge pump), donc c'est normal que les moteurs soient alimentés (et donc bloqués) dès que tu alimente la carte.
As tu un multimètre ?
edit:
Ah ! ok, donc nouveau problème
Ce serait vraiment bien si tu pouvais trouver un vieux PC de bureau avec port //, on pourrait tester plus facilement la carte elle même sans être tributaire des caprices du réseau.
edit:
Je ne peut pas activer ou désactiver le relais avec la touche que tu m'a indiqué.
Et oui j'ai passer la journée à faire les boutiques d'informatique pour trouver un ordinateur genre "tour usagé".
C'est pas croyable il y a pas si longtemps on ne pouvaient pas prendre une marche sans en voir au vidanges sur le bord du chemin.
Et maintenant la moitié des boutiques on fermer et les autres n'ont que du neuf.
Je regarde chez les particuliers par les petites annonces, je vais surement trouver.![tongue](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_tongue.png)
Oui j'ai un multimètre!
Bon et bien espérons que Jérôme trouvera le loup avec l'ESS ...
Hé bien un ordinateur tour à été enfin trouvé.
Intel Core i5-4590 CPU
3.30 GHz
4.00 Go de mémoire vive
Système d'exploitation 64 bits
Processeur x64
Windows 10 Professionnel Version 21H1
On garde W10 ou on formatte et installe W7 ?
Merci de votre évaluation !
3.30 GHz
Processeur x64
Si le but est bien de pouvoir tester en port // direct (sans l'ESS) alors il te faut un Windows en version 32bits, la gestion du port // par Mach3 ne fonctionne pas avec un Windows 64bits
Si ton W7 et une version 32 bits, oui, sinon que ce soit 7 ou 10 ça ne fonctionnera pas si c'est du 64bits.
Salut David,
C'est pas croyable, ça fais trois jours que je cours pour un ordi, et maintenant c'est reparti pour trouver un ?!?!? de 32Bits
Cet ordi vas être dédié entièrement à ID-CNC et il y aura que Mach3 dessus. C'tun bonne idée ou pas ?
![:weary: 😩](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f629.png?v=2.2.7)
C'est pas le PC qui doit être en 32bits mais seulement le système d'exploitation. (windows)
Oui, c'est le mieux.
PS: regarde tes MP
PS: regarde tes MP
Ça ne peut pas se faire à partir d'une clef USB ?
je ne sais pas, je l'ai toujours installé depuis le CD.
tu es finalement arrivé à le télécharger ?
Ben oui, je ne suis pas habitué à Firefox qui ne témoigne pas de la même façon que quelque chose est en train de se télécharger.
Ça fa que j'ai eu six copies
Bonsoir à tous,dh42 a écrit:Salut,
Ça y est
Mais toujours pas de moteurs qui bougent
![:cry: 😢](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f622.png?v=2.2.7)
Une idée pour vérifier l'état de cette carte cobra ?
Ce qu'il y a de bon c'est que des suspects on été éliminés (Ordinateur, logiciel, adaptateur éthernet).
Demain matin j'échange le câble parallèle, on prend pas de chance.
Si vous avez d'autres idées j’achète !
Il faut refaire le test du bouton d'AU pour voir s'il est détecté ou non, ça permettra de savoir si Mach3 communique avec la Cobra.
Salut David,
Le test est négatif pour d'AU et aussi pour le câble parallèle.
Comment vérifier que la carte cobra n'est pas grillée ?
Vu qu'au moins une fois l'AU semble avoir fonctionné avec l'ESS, je pense qu'on doit avoir un problème de config Mach3.
As tu remis le même fichier IDCncPremieum.xml de config machine ?
Il ne faut pas mettre le plugin pour l'ESS car Mach3 va tenter de l'utiliser à la place du port // ... et pour être bien sur que l'on utilise le port //, dans Mach3 > menu Function cfg's/reset device sel .. puis redémarre Mach3 et sélectionne le port // si il te le demande (en principe, si le plugin de l'ESS est absent, il ne devrait rien demander)
Je ne sais pas comment la tester directement, mais comme dis plus haut, si on arrive à faire fonctionner l'AU on saura si ça communique avec Mach3, ensuite si les moteurs ne tournent toujours pas, on pourra en déduire qu'elle à bien un problème.
Il faudra aussi vérifier que le port // et la gestion de ce port par Mach3 sont bien installés, il faudra aller voir dans le gestionnaire de périphériques.
Voici un tuto qui permet d'une part de voir si le port // et actif et de vérifier son adresse (le 0378) .. si ce n'est pas 0378-037F, notes la valeur qui est inscrite. .. dans la liste de gauche assure toi aussi que le "MachXpulsingEngine" est présent (c'est ce qui permet à Mach3 de communiquer avec le port //) .. il a du être installé en même temps que Mach3. .. il est possible qu'il ai un nom un peu différent, ça dépend des versions.
https://www.e-techno-tutos.com/2018/07/10/mach3-le-port-parallele/
Sur le fichier de config .xml que je t'ai donné, l'adresse est déjà en 0378, donc tu ne devrais pas avoir à la changer ... sauf si ta carte à une autre adresse (ça dépend si c'est un port // intégré à la carte mère ou si il est sous forme de carte additionnelle sur port PCI) ..
Au fait, la carte avait été mouillée aussi ou elle était dans un sachet étanche ? Si elle a été mouillée il ne serait pas surprenant qu'elle n'ai pas aimé ... surtout avec de l'eau salée et 13 ans pour s'oxyder !!
Comment vérifier que la carte cobra n'est grillée ?
pour savoir si l'AU fonctionne, vas sur l'écran "diagnostics" et regarde ce qui se passe au niveau de la LED "emergency", suivant que la cavalier et mis ou enlevé, la LED devrait s'allumer ou s'éteindre.
Ensuite il faudra voir si quand tu cliques sur le bouton RESET, il arrête de clignoter ... il faudra faire le test avec cavalier mis et cavalier enlevé pour voir si tout fonctionne normalement ; dans une position il ne devrait pas être possible d'avoir le RESET fixe, et dans l'autre le RESET devrait être fixe une fois que tu aura cliqué sur ce bouton RESET, et si tu enlève (ou met) le cavalier le RESET devrait de nouveau se mettre à clignoter.
Pour être sur que j'ai fait le bon test décris moi ta façon de faire ce test stp ?
Le Canayien a écrit:Vu qu'au moins une fois l'AU semble avoir fonctionné avec l'ESS
c'est sur le message au dessus
en principe, quand le cavalier est mis, tu devrais pouvoir activer le RESET (donc il arrête de clignoter quand tu cliques dessus) d'après le réglage actuel du fichier de config.
wouaw, tu me donne la réponce avant d'avoir la question. tu fait du voudou !
Non, télépathie
Si seulement je pouvais aussi me téléporter je serais venu te mettre cette machine en marche !!
Pour cette action, ça marche je peut activer le reset et il arrête de clignoter.
oui, c'est ça .... donc vérifies que le port // et le MachX pulsing engine sont bien en place dans le gestionnaire de périph. et vérifie l'adresse.
et si tu l'enlève, le bouton RESET se remet t'il à clignoter ?
Au redémarage rien n'a été demander!
Non, une fois vert il reste vert avec ou sans le cavalier. Si je reclique dessus il flashe rouge.
Page 10 sur 16
