ID-CNc de Le Canayien
+7
F6FCO
faux jetons
Le Canayien
11 participants
Page 11 sur 16
Page 11 sur 16 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16
Re: ID-CNc de Le Canayien
et si tu l'enlève, le bouton RESET se remet t'il à clignoter ?
Non, une fois vert il reste vert avec ou sans le cavalier. Si je reclique dessus il flashe rouge.
Le Canayien- acharné du forum
Voici un tuto qui permet d'une part de voir si le port // et actif et de vérifier son adresse (le 0378) .. si ce n'est pas 0378-037F,
C'est exactement cette adresse là 0378-037F.
Au fait, la carte avait été mouillée aussi ou elle était dans un sachet étanche ? Si elle a été mouillée il ne serait pas surprenant qu'elle n'ai pas aimé ... surtout avec de l'eau salée et 13 ans pour s'oxyder !!
La carte est dans un état parfait. Elle n'était pas dans un emballage scèlé mais dans une boîte de carton et cette boîte n'a pas prie l'eau.
C'était tout le bois qui avait pris une bonne tasse.
As tu remis le même fichier IDCncPremieum.xml de config machine ?
Ce fichier n'a pas été remis, je vais retourner dans nos discutions antérieur pour revoir la procédure.
J'ai demander a celui qui à installer Win.32bits d'intaller Mach3 version gratuite et que moi je j'appliquerais la licence de nouveau chez moi.
Il m'a téléphoner pour me dire si c'était normal que Mach3 installe 4 icônes sur le bureau. Et aussi qu'a l'intalation Win à détecter le port parallèle et installer le ou les drivers.
Donc c'est une installation que l'on dit "propre" à partir de zéro. Et un bureau avec 6 icônes seulement.
En parlant d’icônes, lequel doit je employer, Mach3Loader ou Mach3Mill ?
dans la liste de gauche assure toi aussi que le "MachXpulsingEngine" est présent
Elle est où cette liste de gauche ?
Ok, donc ça ne marche pas
Un dernier test, va dans le ports&pins, onglet input signals, ligne E-Stop et change l'état de active low ; en principe tu as une coche verte, clique dessus pour passer à une croix rouge, puis refait les tests de l'AU.
et sur la même ligne, assures toi que port# à bien la valeur 1 ... sur mon fichier il est à 0 (pas bon), mais je ne sais plus si c'est à cause de mes essais ou si il l'est aussi sur ton fichier.
à gauche sur la photo, entouré en bleu.
![ID-CNc de Le Canayien - Page 11 Sans_487](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/sans_487.jpg)
Mach3 loader puis choisis IDcncPremium dans la liste (il faut pour ça que tu ai mis le .xml que je t'ai fourni)
Si tu lance par Mach3 Mill, ça ne peut pas marcher car il n'y a rien de configuré (les n° de pin moteur, AU, etc ...)
C'est déjà rouge et le port# est bien à 1.
Ok, donc après avoir démarré avec la config "IDcncPremium" de la liste, refais le test de ce message.
http://www.metabricoleur.com/t9673p250-pourquoi-tous-ces-roulements-avec-les-vis-a-billes#472829
Le "MachXpulsingEngine" est pas là.
Donc je vais intaller le xml avant d'aller plus loin![tongue](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_tongue.png)
Le Canayien a écrit:Le "MachXpulsingEngine" est pas là.
Ah ! ... peux tu me faire une capture d'écran de ta liste de périphériques, il est possible qu'il ai un autre nom. (s'il n'y est pas c'est que le port // n'a pas été installé en même temps que Mach3, c'est encore différent du .xml)
Ah ! oui, effectivement il manque le gestionnaire de port // de Mach3 .... on dirait que ça viens d'un CD de machine Chinoise, et comme elles sont parfois en USB, il n' y a peut être pas le pilote de port // sur le CD (c'est des versions de Mach3 bidouillées par les Chinois, voir même piratées, rien de mieux pour avoir des problèmes)
Il faut prendre la version qui est ici. (tu peux l'installer par dessus la version existante)
https://warp9td.com/files/Software/Mach3/Mach3Version3.043_2018.exe
et à l'insta, il faut bien t'assurer que le "parallel port driver" est coché comme sur l'image ci-dessous
![ID-CNc de Le Canayien - Page 11 Mach_n10](https://i.servimg.com/u/f47/14/07/22/66/mach_n10.jpg)
Bonsoir David,
J'ai essayer de me débrouiller tout seul toute la journée, mais pas de succès.
J'ai installer la version du lien que tu m'a donné. (https://warp9td.com/files/Software/Mach3/Mach3Version3.043_2018.exe)
par dessus la version qu'il y avait déjà dans l'ordi, pas de succès.
J'ai désinstaller le tout et réinstaller encore celle du lien, pas de succès.
À la vu du message que je t’envoie en copie d'écran, j'ai désactiver "définitivement" le Windows definder, pas de résultats.
J'ai aussi désactiver le pare-feu, pas plus de résultats.
C'est assez pour aujourd'hui, la tête va me fendre en deux.
Je reprend tout ça demain.
À demain, bonne nuit !
![ID-CNc de Le Canayien - Page 11 Img_4413](https://i.servimg.com/u/f26/18/22/57/03/img_4413.jpg)
J'ai fais ce test https://www.youtube.com/watch?v=uglCm_qsojk. pour vérifier le port DB25 et il ne change rien à son voltage.
Mach3 ne communique pas avec le port //.
Tu as bien le MachX PulsingEngine dans le gestionnaire de périph ?
Tu as bien démarré mach3 avec le profil IDconception ?
dh42 a écrit:Tu as bien le MachX PulsingEngine dans le gestionnaire de périph ?
Dans quel rubrique est-il dans gestionnaire de périph?
Bon et bien le MachXPulsingEngine n'est toujours pas installé donc ça ne peut pas marcher !
Il n'est pas dans une rubrique, c'est une rubrique à lui seul, regarde les images
http://www.metabricoleur.com/t9673p250-pourquoi-tous-ces-roulements-avec-les-vis-a-billes#472844
.... et je viens de faire une recherche, il semble que Win10 (et Win8) ne gère plus le port // (même s'il apparait dans le gestionnaire de périph) , même en version 32bits, il te faut un Win7 32bits ou un Win XP pour piloter en port // ... d'après le site de Mach3, en port // tu ne peux utiliser que Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, ou Windows 7
Donc si pas de Win7 32bits, ta seule option c'est d'arriver à le faire fonctionner via l'ESS, qui lui fonctionne sur toutes les versions de Windows ..
Donc retour à la case départ ..
Que pensez vous de cette machine, surtout sa précision?
C'est comparable à la ID-CNC ?
https://www.baytechcnc.com/bt5050-5wi-fraiseuse-router-cnc-router
La précision est probablement meilleure que celle de l'IDCnc du fait qu'elle utilise des vis à billes. (ils annoncent les 0.01mm)
Ce que j'aime moins, c'est les guidages non supportés en Ø16, c'est pas super rigide comme système de guidage, mais c'est pas pire que des glissières de tiroir.
Elle est plus petite en taille (~ 300x300mm au lieu de 300x500mm) et le Z n'est pas très haut. Elle à l'air bien finie.
L'avantage c'est que tu n'aura pas besoin de PC pour la piloter (et donc pas de prise de tête pour la configuration) mais c'est quand même très limité, je ne pense pas que ça gère le changement d'outil en cours d'usinage* (ne semble pas gérer le M6, donc il faudra faire un fichier Gcode par outil) et il n'y a aucun affichage des parcours d'outils comme c'est le cas sur mach3 et autres
Tu jettes déjà l'éponge pour l'insta de l'ESS ? ... c'est dommage. Beaucoup de dépenses pour rien !
* edit: confirmation des utilisateurs de ce type de controleur, ça ne gère effectivement pas les changements d'outils, donc il faudra faire un GCode pour chaque outil.
Merci David pour ton évaluation !
Avez vous des nouvelles de cncshop.ch ?
Ma première demande de renseignement à été traité très rapidement par Jérôme.
Mais ensuite plus rien malgré des demandes d’assistance répétées![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Il considère peut être que du SAV 13 ans après l'achat c'est un peu obsolète
Bonjour David,
C'est une bonne idée d'offrir de les rémunérer.
Mais là a force de patauger dans le firewall de Windows sous les conseils de l'aide de l’application l'ordi se connecte à tout mes réseaux hifi mais plus d'internet disponible. Donc pour le moment je ne peu pas faire de cessions d'aide en ligne avec eu, je te pari que c'est là qu'ils vont s'offrir
En désespoir j'ai ouvert le boîtier de l'ESS pour vérifier les jumpers. Ils sont en position de remisage, les trois.
Te rappelle tu si tu as ouvert le tien si il est comme ça ?
Bon j'ai pu rétablir l'accès à internet.
Je ne touche plus à rien jusqu’à ce qu'ils me contactent
Je ne l'ai jamais ouvert.
Mais il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas prêt à l'emploi.
Page 11 sur 16
