ID-CNc de Le Canayien
+7
F6FCO
faux jetons
Le Canayien
11 participants
Page 7 sur 16
Page 7 sur 16 • 1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 16
Re: ID-CNc de Le Canayien
Bonjour tout l'monde!
Où est dans le forum l'endroit qui décrit comment télécharger une vidéo ?
Merci de m'informer !
Le Canayien- acharné du forum
Bonjour Michel,
Que veux-tu faire exactement:
_ Proposer une vidéo dans le forum ?
ou
_ Visionner une vidéo proposée sur le forum ?
ou
Buchsbaum- complétement accro
Bonjour Buchsbaum,
C'est pour proposer trois vidéos dans le forum.
Merci de ton aide!
Merci de ton aide!
OK donc tu veux partager des vidéos.
Ces vidéos sont-elles sur ton Pc ou sont-elles stockées sur le cloud, (Google Drive par exemple)
Désolé du délais, je n'ai plus d'avertissements pour les nouveaux messages.
Les vidéos sont sur mon ordi.
Bien,
Ce que je fais, je charge la vidéo sur le cloud (pour moi, c'est Drive) puis je transmet le lien vers cette vidéo sur mon message dans le forum.
Merci pour la procédure.
Donc si je l'envoi sur ma chaîne YouTube je pourrais utiliser la fonction de l'éditeur "Insérer une vidéo Youtube".
Merci pour ton temps !
Bonjour David,
Je ne sais pas si j'ai bien décris le comportement des moteurs quand la carte cobra est activée sans être relier à l'ordi.
C'est pourquoi j'envoie ces trois vidéos pour évaluation !
Moi ils me font grincher des dents![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Si une erreur s'affiche à la lecture des vidéos cliquer plutôt sur regarder sur You Tube.
Ah oui, ils gigotent pas mal.
Il le font tout seul sans rien toucher ou c'est quand tu tentes de les faire tourner ? ..
Tu as fait la config moteur sur Mach3 ? ... tu peux mettre des captures d'écran de tes réglages moteur (config/motor tuning) et des assignations de pin (config/ports&pins/motor output)
Je remet la phrase qui accompagnait les vidéo.
Ah OK ! .... et bien les moteurs peuvent faire des bizarreries si Mach3 n'est pas lancé, comme je te l'ai dit plus haut, "tant que Mach3 n'est pas en fonction, les broches de la prise // peuvent avoir une tension indéfinie, donc ça peut, ou non, commander le relais" et c'est valable aussi pour les moteurs, donc tant que tu n'as pas démarré Mach3 et fait la config le test n'est pas concluant
Merci David,
Désolé j'aurais du déduire ça par moi même. Y'en perd l'bon'homme
Donc j'ai pas le choix il faut que je m’attèle à retrouver l'interface Ethernet (acheter de cncshop) que je n'ai pas revu depuis le déménagement de l'atelier.
J'avais espoir de la retrouver en cherchant d'autre chose comme d'habitude![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Ah, tu as aussi pris un Ethernet SmoothStepper ? (ESS) ... bon choix, même si ça complique un poil la config.
Ton PC n'a pas de port //, juste pour tester, avant d'y mettre l'ESS, ça te simplifierait un peu les choses. (c'est une version boite ou une version carte ?)
La version boîte David.
Et non l'ordi n'a pas de port //.
Le Canayien a écrit:La version boîte David.
Ok, c'est donc le même que le mien.
Bruno t'avais donné le fichier de config pour Mach3 ?
Heu...
Je crois pas.
Je crois pas.
Le fichier en question est ce que c'est "Mach3 Plugin for ESS".
le voila.
il faudra peut être modifier quelques trucs suivant le paramétrage des drivers pour avoir la bonne calibration du déplacement.
A décompresser et à mettre dans le dossier d'insta de Mach3
- Fichiers joints
Le Canayien a écrit:Le fichier en question est ce que c'est "Mach3 Plugin for ESS".
c'est pour que Mach3 reconnaisse l'ESS, lui aussi il le faudra (à mettre dans le dossier PlugIns de Mach3)
Merci David,
Je télécharge ces fichiers dans le HP et retourne chercher le ESS.
Bonne soirée/nuit![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Bonne soirée/nuit
Tu as déjà installé Mach3 ?
Si ce n'est pas le cas, je te suggère d'installer la version conseillée par Warp9 (le fabricant de l'ESS), c'est la version 3.043.062 (la toute dernière 0.66 est bien buguée, à éviter)
https://warp9td.com/index.php/sw/software-mach#MachThree
une fois installée, copie ta licence Mach3 dans le dossier d'insta de Mach3 (fichier: Mach1Lic.dat)
Bonjour David,
Je ne suis pas trop connaissant avec window, c'est où le dossier d'inta de Mach3 ?
C:\Mach3
Ha, c'est tout. Ben merci beaucoup !
Tu as retrouvé ton ESS ? ... si c'est le cas regarde si tu as une étiquette sur le boitier donnant sont adresse IP, car chez CNC shop ils changent l'adresse IP d'origine constructeur. Le mien est en 192.168.1.100
Si il est en 192.168.1.100, il faudra configurer le réseau manuellement ... si par contre il est resté avec son IP d'origine (10.9.9.9), le SCU permet de le configurer automatiquement (SCU = soft de configuration fourni par Warp9, voir sur leur site)
S'il est en 192.168.1.100, voila la config manuelle à mettre dans ton réseau.
http://www.metabricoleur.com/t15903-cnc-6040-qui-ne-fonctionne-pas#317009
Page 7 sur 16
