ID-CNc de Le Canayien
+7
F6FCO
faux jetons
Le Canayien
11 participants
Page 16 sur 16
Page 16 sur 16 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16
Re: ID-CNc de Le Canayien
Vu que c'est une fraise à pastilles interchangeables, je pourrais n'en mettre que deux !
Oui, ce n'est pas une mauvaise idée, ça permettrait d'avoir un Fz plus acceptable.
Bonjour David,
Je ne suis plus capable de relancer CutViewer avec la manipulation donner par l'auteur du logiciel.
Sais tu si il y a eu un changement ?
Le Canayien- acharné du forum
Non, aucun risque, l'auteur du logiciel (stan) est mort il y a plusieurs années.
Tu as une licence pour CutViewer ? ... si non, et si tu utilises la bidouille de Jeanalvitre, c'est peut être simplement qu'il faut refaire la manip de déblocage dans la base de registre (à faire tous les mois il me semble)
Pour la licence je ne sais pas. Est ce que ça venait avec l'achat combiné de CamBam et Mach3 ?
J'utilise la bidouille, mais ça semble ne plus fonctionner
Et bien il y avait un bundle CamBam + Mach3 + CutViewer , ... mais tu l'as acheté quand ? .. si c'est après mars 2018, la licence pour CutViewer n'était plus vendue, donc dans ce cas tu n'as pas de licence et il faut faire la bidouille de Jeanalvitre. (et pour info, CutViewer coutait dans les 250€, soit un pack à ~550€)
Dans ce cas, il faut demander à Jeanalvitre s'il peut t'aider, pour ma part je n'utilise pas la bidouille, j'ai une licence CutViewer ... donc je ne sais pas comment ça réagit.
Il se passe quoi quand tu lance CutViewer, il me semble que si la licence n'est pas installée et que la version d'essais est terminée, le soft se lance, mais il n'affiche pas les parcours ni la simu 3D
Non je n'ai pas la licence de CutViewer, voici ce que j'ai acheter (CamBam + Mach3 bundle 1 US$315.00).
Je lui ai fais la demande. Nous somment en communication. J'en donnerais des nouvelles, merci!
Salut David,
Un fichier .nc peut tu être relancer dans CamBam ?
Tu peux ouvrir un fichier .nc dans CamBam pour visualiser les parcours, mais bien sur toutes les opérations d'usinage et leurs définitions ainsi que le dessin ne seront pas recréées.
C'est l'objet "Fichier Gcode" qui est utilisé pour cette visualisation. (tu peux ouvrir le .nc normalement via fichiers/ouvrir, il créera automatiquement un objet GCode)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/BackPlotting.htm
Bonjour David,
Merci pour l'info !
Je fais le surfaçage dans le vide pour essayer de centrer l'usinage dans le chariot en déplacant le point 0X et 0Y.
J'ai aussi modifier des lignes de code pour pouvoir placer l'aspirateur sous la broche avant le début de l'usinage.
Maintenant il faut agrandir la zone de brut dans l'axe Y, je crois que ça ce fait seulement dans CamBam ?
Merci pour l'info !
Oui, tu augmentes la taille du rectangle qui sert de base à l'usinage et tu refais le Gcode.
Si tu veux que l'aspi se mette en marche tout seul, tu peux mettre un M8 dans la propriété "En tête d'opération personnalisée" de ta première opération d'usinage et un M9 pour l’arrêter dans la propriété "Fin d'opération personnalisée" de la dernière opération d'usinage (ou de la même s'il n'y en a qu'une), ça inscrira ces codes automatiquement dans le Gcode chaque fois que tu le produira.
Tu peux aussi modifier ton post processeur pour que l'aspi se mette en marche et s'arrête en même temps que la broche, dans ce cas, plus besoin de mettre les codes manuellement dans les opérations d'usinage, ça se fera automatiquement à la production du Gcode.
Bonjour David,
Merci beaucoup pour tout ces infos, c'est très apprécié.
Pour rallonger le brut j'ai fini par trouver la procédure
Le surfaçage m'a fait découvrir une chose désolante. Du coté droit du chariot (En X +) la première couche de contre plaqué à été enlevé découvrant un gros nœud qui à perdu beaucoup de morceaux. Je suis en train de reboucher avec de la colle qui aura je l'espère la même densité que le bois.
Pour l'aspi c'est juste un bricolage que je met autour de la fraise et que je déplace à la main. C'est pour ça que j'ai ajouter un déplacement en Z pour pouvoir l'insérer. C'est très performant en le tenant plaqué sur le chariot ça passe pas par en bas et l'aspiration empêche la sortie par en haut, aucune poussières sur les meubles noirs qui me servent de témoins
Mais les procédures que tu as décrit vont être garder précieusement, merci encore!
Bonjour à tous, bonjour David,
Quand je veut relancer un fichier .cb dans CamBam, je voit qu'il y a plusieurs fichiers du même nom suivit de l'extention .cb qui est normal mais ils sont aussi suivit de l'extention .b1 .b2 .b3
Est-ce normal, et laquelle il faut prendre?
Merci de m'aider!
Merci de m'aider!
Oui, c'est normal, les .b1, .b2, etc sont des sauvegardes de l'état précédent (b1 la plus récente) ... le dernier fichier sauvé est en .cb
Tu peux déterminer combien de sauvegardes tu veux dans les options "fichiers de sauvegarde"
C'est valable pour les projets (.cb), mais également pour tout le reste, post processeurs, biblio d'outils, etc
Si tu a besoin de revenir en arrière suite à une gaffe, il suffit de supprimer ton fichier xxx.cb et de renommer le fichier xxx.b1 en xxx.cb (xxx étant le nom de ton fichier)
Merci David,
Toujours volontaire à aider. C'est très agréable.
La seule chose c'est que je ne peut te remettre la pareil
Le Canayien a écrit:Merci David,
Salut moi je sais tu l'invites chez toi pendant 2 semaines
fazer- complétement accro
Salut fazer,
Est tu au courant que David aimerait venir au canada ?
Salut fazer,
Salut, il faut lui poser la question
7mm par rapport à quoi ?
Normalement, si tu a choisis le bon post pro (Mach3-cutviewer) et que tu as bien défini un brut dans CamBam, ça devrait parfaitement correspondre.
PS pour que le post pro par défaut définit dans les options soit utilisé, tu ne dois définir aucun post pro dans le dossier usinage ; la propriété post processeur doit rester vide.
Choix du post pro par défaut
Pour définir le brut plus facilement qu'en rentrant les données manuellement, tu peux utiliser ce plugin
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/MakePartStock_FR.html
D'autres infos concernant l'utilisation de CutViewer et des biblios d'outils. (pour le jour ou tu auras des outils autres que les fraises cylindriques et hémisphériques à gérer)
http://www.metabricoleur.com/t7468-cambam-cutviewer-et-gestion-d-outils
Pour le Canada, j'attendrais que la dérive des continents l'ai amené à moins de 30 Km de chez moi
Avez vous une idée pourquoi CamBam ajoute 7 mm au dimensions du block.
J'adore ton optimiste sur ta longévité
Merci pour les infos sur la façon de dimensionner les bruts.
Je ne saisi pas tout, mais à force de relire ça devrait rentrer
J'ai du démonter une parti de la machine après avoir suspecter une résistance des axes X et Y.
Les moteurs sautaient des pas en fin de course, réduisant continuellement la longueur des parcours.
C'est pas pratique quand on essais de surfacer le plus grand possible.
Je pensais que c'était les chariots à billes qui ne seraient plus centrés, mais c'était plutôt le manque de lubrification.
L'huile fine qui est conseillée ne dure pas assez longtemps, j'ai donc badigeonner avec de la vaseline.
Je sais il faudra à veiller que la scieur ne se mélange pas à ce corps gras
tu as mis de l'huile de vaseline ou de la graisse de vaseline ? ... si c'est de la graisse, attention, ça fait vite de la mélasse avec la sciure !!
Lol, oui et en plus les Amériques s'éloignent de l'Europe, donc ça va être encore plus long
Page 16 sur 16
