Le Deal du moment : -25%
749.99 €
ID-CNc de Le Canayien
+7
F6FCO
faux jetons
Le Canayien
11 participants
Page 14 sur 16 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Suivant
ID-CNc de Le Canayien - Page 14 Empty Re: ID-CNc de Le Canayien
Message  dh42 Sam 2 Mar 2024 - 2:51
Le G90 et le G91 restent t'ils en fonction jusqu’à ce que l'un remplace l'autre, ou faut-il l'ajouter à chaque ligne?
Oui, c'est une commande persistante, pas besoin de le répéter.
Dans Mach3 j'aime beaucoup la fenêtre en haut à droite qui montre le déplacement de l’outil qui travaille. C'est tu possible de l'agrandir?
Oui et non, tu ne peux pas la modifier directement dans Mach3, mais tu peux utiliser un screenset avec une fenêtre de simu plus grande ... ou modifier toi même un screenset avec MachScreen pour l'adapter à ton usage. C'est ce que j'ai fait sur mon screenset perso.
écran Auto
ID-CNc de Le Canayien - Page 14 Mach3_10
écran simulation
ID-CNc de Le Canayien - Page 14 Sans_498
Si tu veux le télécharger, il est ici
http://www.metabricoleur.com/t13465p238-bzt-1000-px-installation-et-mise-en-route#267759
suis les consignes d'installation, puis une fois fait, lance ton profil machine habituelle pour l'ID, vas dans le menu View/load screens et choisis "David_BZT_MPG.set" qui est dans le dossier C:\Mach3 pour remplacer le screenset d'origine.
Pour les E-Stop c'est tu possible d'en mettre à différente endroit en les reliant par un montage en série pour le filage ?
Oui. soit en série si tu as des contact NF (NC), soit en parallèle si tu as des contacts NO ... suivant le type de contacts qu'utilise ton bouton d'AU il faudra changer le "active low" sur la définition de ton bouton AU dans le ports&pins/input signals.
Sur cette image c'est pour des contacts de référencement, mais c'est pareil pour des AU multiples, sauf que ce sera sur la ligne EStop. Le pin Number (xx) sur l'ID c'est le 15. (le Com, c'est GND sur la carte)
ID-CNc de Le Canayien - Page 14 Contac10
Un Estop sur la carte Cobra, entre GND et 15
ID-CNc de Le Canayien - Page 14 Pinidc10
Message  Le Canayien Sam 2 Mar 2024 - 17:56
Salut David,
Merci pour ces généreuses infos. Toujours efficace comme d'ab.
Pour les fenêtres est ce que la capture d'écran nommé "écran Auto" est ton écran standard qui est venu avec l'installation de Mach3 ?
Parce que si c'est le cas elle est deux fois et demi plus grande que la mienne. Je parle toujours de la fenêtre du parcourt d'outils.
Et si c'est deux écrans retravaillées, est ce que tu peu passer d'une à l'autre pendant que le programme est en fonction ?
Pour les E-Stops, doivent-ils être tous du même système NC/NO ?
Merci pour ton temps  Very Happy
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Sam 2 Mar 2024 - 20:48
Non, 100% bidouillé maison !
Passer de l'un à l'autre, oui, mais par contre il n'est pas conseillé de toucher à quoi que ce soit d'autre quand la machine usine, et surtout, ne pas changer l'affichage des parcours (le faire tourner ou zoomer) sinon pertes de pas quasi assurée en pilotage par port //.
Oui, tous les contacts doivent être du même type.
Si tu as la possibilité d'en trouver, je te conseilles de prendre des NC et en plus de prendre des NC doubles (2 contacts NC par boutons), ça te permettrait de mettre une sécurité broche pour éviter qu'elle démarre toute seule si tu mets la machine sous tension alors que Mach3 n'est pas lancé, vu que ta carte n'a pas ce type de sécu intégrée.
Voila le schéma avec un AU double contacts.
ID-CNc de Le Canayien - Page 14 Cobra_10
Message  Le Canayien Sam 2 Mar 2024 - 21:48
Merci David,
Très bonne idée de sécuriser la broche. Je pensais à tort que la broche était déjà sécurisée à cause que lorsque l'on clic sur reset dans Mach3 la broche est coupée, mais ça c'est quand Mach3 est en marche Very Happy .
Pourquoi que je vois l'outil (colonne jaune) dans CutViewer seulement quand je vient de pivoter la pièce et qu'il disparaît en cliquant sur run ou trace foward ?
Le Canayien
Le Canayien
Message  Le Canayien Sam 2 Mar 2024 - 21:54
Ha oui j'oubliais,
C'est vraiment pas pour moi mais j'ai observer que depuis que le sujet à été découpé et renommé, plusieurs hypers lien son orphelins.
Vu que tu avais spécifier avec raison que ces discutions peuvent servir à d'autres, je le mentionne pour que tu décide si il y a quelque chose à faire.
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Sam 2 Mar 2024 - 22:03
Je ne sais pas, ça peut dépendre des réglages de visibilité de l'outil dans CV .. ou simplement la simu est trop rapide et tu ne le vois pas.
tu peux activer la visibilité de l'outil par un clic droit sur l'écran > menu Show Tool. Tu peux aussi définir si il s'affiche en fil de fer ou en plein dans les options ; dans la barre d'outils, bouton avec les outils, Tool View > Wireframe ou Solid.
il y a une doc de CV traduite en français ici.
http://www.metabricoleur.com/t4109-cutviewer-mill-doc-en-francais
Lesquels ? (met un/des liens vers les messages concernés, je ne veux pas relire tout le sujet)
Message  Le Canayien Sam 2 Mar 2024 - 22:37
Désolé pour les liens, ils sont tous revenu et malheureusement les annonces aussi 🤨.
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Sam 2 Mar 2024 - 22:43
Oui, bien que je lui ai envoyé des mails, des MP et que Blaise lui ai envoyé des SMS, le proprio du forum (zarkann) n'a toujours pas fait son job Rolling Eyes .. et il n'y a que lui qui puisse régler ça. (ça traine depuis Mars 2023 !!)
Message  Le Canayien Lun 4 Mar 2024 - 20:22
Le surfaçage est mis en pause à cause de deux petits problèmes.
La profondeur de passe qu'il faudra appliquer demande de couper les vis de maintient pour pouvoir les visser plus bas sans qu'ils ne dépassent sous le chariot.
La flèche jaune indique l'encastrage que j'avais cru suffisant  scratch
Les flèches rouge indiquent la où la fraise à fait des flammèches  What a Face
Les flèches bleu foncées indiquent le nouveau niveau qui seras je l'espère approprié tongue
Les flèches bleu palles m'indique que la broche n'est pas perpendiculaire avec le plateau, plus de matériel enlevé à droite qu'a gauche.
ID-CNc de Le Canayien - Page 14 Img_4422
Le Canayien
Le Canayien
Message  Le Canayien Lun 4 Mar 2024 - 20:38
Je fait une bidouille pour aspirer la poussière du surfaçage. Le programme à été modifier pour monter le Z le temps de passer l'objet autour de la fraise.
Ce qui m'a surpris c'est que je n'ai pas été obligé d'ajouter une décente. Au cycle start suivant le Z est revenu à sa place à Z 3.75 pourtant il est en G91.1
ID-CNc de Le Canayien - Page 14 Img_4423
ID-CNc de Le Canayien - Page 14 Img_4424
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Lun 4 Mar 2024 - 21:47
G91.1, c'est le mode incrémental pour les arcs (G2, G3), pas pour les déplacements linéaires (G0, G1)
Par défaut, CamBam sort du Gcode en G90 pour les droites (absolu) et en G91.1 pour les arcs (*) ... il est possible de modifier le post pro pour qu'il sorte du G90.1 pour les arcs (absolu) même si ça n'a que peu d’intérêt (certaines vielles machines ne gère pas l'incrémental pour les arcs), par contre il ne gère que le G90 pour les droites, donc le Gcode sera forcément en absolu.
Pour les vis, oui, il faut laisser de la marge, et ce d'autant plus qu'un martyre ça se surface régulièrement pour enlever les traces de découpe qui peuvent gêner .. (et aussi parce que le bois ça bouge avec le temps et l'humidité)
(*) Il existe 4 modes incrémentaux gérés par CamBam (tous s'activent par un G91.1), par défaut c'est du C-P1, mais il existe aussi du P1-C, P2-C et C-P2
C = centre, P1 = point 1, P2 = point 2 ; ça indique l'ordre de sortie des données et qui est relatif à quoi: par exemple, C-P1, la position du centre est relative au 1ier point de l'arc. Le G2 ou G3 donne le sens de l'arc
http://www.metabricoleur.com/t15933p100-le-projet-4l1c3-micro-cnc-format-a4#335736
Message  Le Canayien Mar 5 Mar 2024 - 19:42
Merci David pour ces explications,
Je comprend pas tout pour le moment, mais j'ai saisi qu'il y a des instructions qui sont générés par le post par défaut et qui donc n'apparaissent pas dans les lignes. C'est un peut décevant, je croyais qu'avec l'apprentissage des G et M codes on pourrait savoir exactement le déroulement du programme en lisant les lignes scratch.
ID-CNc de Le Canayien - Page 14 Img_4425
Un étape de plus qui s'ajoute pour enligner l'axe Z.
Le support est démonté pour modifier la manipulation des boulons et écrous (du support de broche) que je ne peu pas atteindre quand les deux contreplaqués sont assemblés. Un ajustement pourrait être possible entre les deux contreplaqués, mais j'aime mieux les garder sans jeux pour la solidité, j'avais percer les trous pour les boulons assez juste pour un passage très serré.
ID-CNc de Le Canayien - Page 14 Img_4426
Et les achats de ce matin pour le prochain projet de sécurité. J'espère avoir suivi tout tes propositions  Very Happy !
La chose que je n'ai pas encore réussi a trouver c'est une fraise à surfacer de 50mm de diamètre de travail avec une tige de 6=1/4 de pouce, elles sont toutes en demi pouce de tige.
Avec quoi avez vous surfacer votre plateau pour ne pas avoir une zone non surfacé à gauche et à droite sur l'axe X ?
Merci pour vos idées cheers !
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Mar 5 Mar 2024 - 20:44
Je comprend pas tout pour le moment, mais j'ai saisi qu'il y a des instructions qui sont générés par le post par défaut et qui donc n'apparaissent pas dans les lignes. C'est un peut décevant, je croyais qu'avec l'apprentissage des G et M codes on pourrait savoir exactement le déroulement du programme en lisant les lignes.
Non, il n'y a rien de caché  scratch et si tu lis le Gcode tu sais exactement ce que fait la machine.
En queue de 6, c'est pas gagné ; tu n'a pas de pince de 8 ?
On trouve du 20 ou 25mm de Ø (c'est ce que j'utilise sur la BZT)
ici du 19 en queue de 6.35
https://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/sorotec-tools/WOOD/face-milling-cutter/
du 25.4 en queue de 6
https://www.amazon.fr/Baorder-Spoilboard-Surface-D%C3%A9foncer-Tungst%C3%A8ne/dp/B092QY34K9?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A2HF1KB4ISBU46
Message  Le Canayien Mar 5 Mar 2024 - 22:17
pancoops D’accord je vient de le trouver le G90 à la ligne 9. Ça me rassure que l'on puissent lire exactement ce que le programme fait.
Voici ce qui me manque pour surfacer complètement, une fraise de 40mm (2 X 19.62). Le X est en fin de course, si j'insiste il saute des pas.
Mes deux broches sont en pince de 6.
Donc toi tu as des broches en plus que 6 ?
ID-CNc de Le Canayien - Page 14 Img_4427
Le Canayien
Le Canayien
Message  Le Canayien Mar 5 Mar 2024 - 22:35
J'ai trouver ça comme modification. En créant ce trait je peu tenir une partie avec le tournevis et serrer l'autre avec la clef.
Il ne reste qu'a ajuster ça perpendiculair dans les deux sens  Very Happy
ID-CNc de Le Canayien - Page 14 Img_4428
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Mar 5 Mar 2024 - 22:49
Oui, sur ma broche actuelle en ER16 je montes jusqu'à Ø10 pour les pinces. (pinces = collet en anglais) j'ai un set qui vas de 1 à 10
Sur l'ID j'avais une pince de 8 sur la Kress, et la fraise à surfacer, je l'avais bidouillé moi même à partir d'une fraise carbure de Ø40 à trou lisse. (j'avais fait un arbre de montage au tour)
http://www.metabricoleur.com/t336-mini-fraiseuse-cnc-en-kit#2266
Bon, l'ID CNc c'était il y a 15 ans, mais je ne me souviens pas qu'il y avait autant de distance entre l'axe de broche et le bord du martyr  scratch
et juste pour info, un G90 et un G90.1 (ou G91.1) ne doivent pas se trouver sur la même ligne, sinon il y en a un qui est ignoré.
Message  dh42 Mar 5 Mar 2024 - 23:40
tiens, regarde ici, il y a des pinces de 8mm pour ta DWP611 (ref DWP-3150) ..
https://elairecorp.com/dewaltroutercollets/
ça sera plus simple pour trouver des grosses fraises ...
Pas sur de comprendre, il te faut du 50 ou du 40 suffit ? (sur la mienne avec du 40 ça passait comme tu peux voir sur la vidéo)
du Ø40 en queue de 8
https://fr.aliexpress.com/item/1005005243254888.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.7.718e8tRR8tRREs&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=957aa603-ce70-48f1-b519-7ed82ba44f4f&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:957aa603-ce70-48f1-b519-7ed82ba44f4f,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2147.20%219.63%21%21%21360.56%2173.57%21%40211b61b017096779646844546ed2d8%2112000032339350478%21rec%21FR%21%21AB&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A&search_p4p_id=202403051432447168077695099256845559_6
Message  Buchsbaum Mer 6 Mar 2024 - 0:16
Bonjour Michel, Bonjour David,
Je suis de près cette histoire de fraise à surfacer avec couteaux carbure.
J'avais déjà regarder la fraise que propose David sur ce lien ICI
La broche de ma machine est équipée d'une pince avec écrou ER11 et j'ai trouvé des pinces ER11 en Diamètre 8 (Il ne reste pas grand chose comme matière sur la pince)
J'ai déjà utilisé sur la CNC des fraises carbure de défonceuse avec queue diamètre 8 mm jusqu'à 20 mm de coupe comme ci dessous :
ID-CNc de Le Canayien - Page 14 Fraise11
Est-il raisonnable, question sécurité, d'utiliser cette fraise à plaquettes d'un diamètre de coupe de 40 mm sur une CNC avec une pince ER11 à son maximum, c'est à dire 8mm pour la queue de la fraise ?
Bien entendu, il ne faut pas monter cet outil sur une défonceuse tenue à la main.
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  Le Canayien Mer 6 Mar 2024 - 2:37
Bonsoir Buchsbaum,
En tout cas je vient de commander un embout de 8 pour ma défonceuse DeWalt. Et je m’apprête à commander la fraise quand j’aurais trouver un site qui veut bien vendre aux canadiens.
J'en donnerais des nouvelles.
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Mer 6 Mar 2024 - 4:00
Lol, moi je tenterais, mais ça n'engage que moi. Oui, il ne reste pas grand chose sur la pince, mais il y a l'écrou autour.
Aliexpress ne vends pas au Canada ?
du Ø57 en queue de 8 ICI
Message  Buchsbaum Mer 6 Mar 2024 - 10:44
Bonjour Michel, bonjour David,
David a écrit:du Ø57 en queue de 8 ICI
On la trouve aussi chez Ali C'est par Là
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  Le Canayien Mer 6 Mar 2024 - 16:12
Merci David et Buchsbaum,
Oui mais ce n'est que lorsque j'ai fini de remplir tout les champs et que je clique "paiement" que l'information est donnée que le produit n'est pas disponible et qu'ils ne savent pas si il le redeviendra.
C'est pas juste eux autres, la tendance se propage.
Aujourd'hui c'est du bénévolat mais demain je me concentre là dessus.
Au moins le collet en 8 de DeWalt est commandé.
Bonne journée à vous deux !
Le Canayien
Le Canayien
Message  Le Canayien Mer 6 Mar 2024 - 16:54
Finalement c'est trouver chez Tému en France, livraison 25 Mars,cheers
Le Canayien
Le Canayien
Message  Le Canayien Jeu 7 Mar 2024 - 16:58
Ce matin j'ai pas pu résister et une autre fraise à été commandée. Je me  dis que ce modèle avec inserts durera longtemps si je ne l'éclate pas par un erreur de parcourt. Ces modèles à inserts évite d'être obligé de réaffûter.
Une boîte d'inserts à été commandée en même temps.
Son diamètre est juste un peu en dessous de 40, mais il ne restera pas grand chose à enlever à la lime.
ID-CNc de Le Canayien - Page 14 Captur35
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Jeu 7 Mar 2024 - 22:13
Ah oui, 20j de délais ... elle viens à la nage jesors
Pour ton martyr, tu peux aussi simplement le raccourcir de quelque mm sur le (les) coté.
Message  Le Canayien Jeu 7 Mar 2024 - 22:26
dh42 a écrit:Salut,
Comme sa mère L'ID-CNC tongue
Le Canayien
Le Canayien
