ID-CNc de Le Canayien
+7
F6FCO
faux jetons
Le Canayien
11 participants
Page 13 sur 16
Page 13 sur 16 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16
Re: ID-CNc de Le Canayien
Non, ce bouton là n'a jamais été fonctionnel.
Il semble aussi qu'il ne fonctionne pas sur le screenset en cours, je ne sais pas pourquoi, par contre la marche/arrête semble fonctionner via les commandes en ligne.
peux tu aller sur l'écran MDI, dans la ligne de commande (à droite de "Input"), tape M3 puis valide par la touche "entrée" ; la LED jaune au dessus du bouton Spindle CW F5 devrait clignoter (et la broche se mettre en marche) ... pour arrêter, tape M5 dans la ligne de commande.
Dis moi si ça fonctionne.
J'ai trouvé pourquoi le bouton de M/A broche ne fonctionne pas:
Vas dans le menu Config/ports&pins, onglet "Spindle Setup" et décoche "Torch Volts Control", puis clique sur "appliquer" et "OK"
Merci David ça fonctionne très bien, en MDI et avec le bouton CW F5
Tu est un Jedi.
Tu est un Jedi.
Le Canayien- acharné du forum
dh42 a écrit:Salut,
Je ne sais pas à quoi correspond ton icône ID-CNC, car le profil IdCncPremium que tu lance via le loader n'a pas d’icône (ou pourra en ajouter une si tu veux pouvoir lancer directement par une icône sans passer par le loader)
C'est moi qui a créer ce raccourci à l’installation pensant qu'il fallait le faire.
Tu as fait comment ? je ne vois pas d'option dans Mach3 qui permette de générer une icône pour un profil ? .. il te lance bien le bon profil quand tu l'utilise ?
Le nom du profil en cours est visible en bas à droite.
Tu est un Jedi.
Cool, je vais me faire pousser les oreilles et me peindre la tronche en vert
Pour l'icône de ID-CNC c'est lors de l’installation, il y a une écran qui te renseigne que trois icônes vont être créés.
Si tu place le curseur dans un des champs et que tu écrit un titre, il serra créé en plus des autres.
Ah cool, je ne connaissais pas cette ruse !
Lol, en plus il a les cheveux presque aussi long que les miens !!
Le Canayien a écrit:Pour l'icône de ID-CNC c'est lors de l’installation, il y a une écran qui te renseigne que trois icônes vont être créés.
Quand je pense à Jedi c'est plutôt à lui...
Chez moi la vidéo fonctionne sans problème.
voici un lien pour la voir directement sur le site d'hébergement
https://www.screencast.com/t/CRvCn5AfP
Oui, mais c'est un plugin dans CamBam, pas dans Mach3
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/DigitizerFR.html
Parce que je crois qu'il y a un plugin dans mach3 qui le fait maintenant, est ce que je me trompe?
Ps, je viens juste de voir que ce sujet était à l'origine le sujet de Hervé34 .. je vais le découper pour faire un sujet spécifique à ta machine
Okédou, merci!
voila, c'est fait
et un nouveau titre en prime "ID-CNc de Le Canayien"
Merci pour la découpe !
Pour le pivotement ça ne marche toujours pas.
J'enfonce le Alt de gauche et le maintient, en même temps je clic le bouton de gauche et le maintient aussi en déplacent la souris ça créer un rectangle qui disparait après relâchement de la souris.
J'ai l'impression de faire une zone de sélection tout simplement.
OUINNN !!!!
Pourquoi me couper !!!!!!!!!!
dh42 a écrit:Ps, je viens juste de voir que ce sujet était à l'origine le sujet de Hervé34 .. je vais le découper pour faire un sujet spécifique à ta machine
Hervé-34- complétement accro
Merci encore une fois tu as mis le doigt dessus, c'était indiquer Droit + Gauchedh42 a écrit:
Dans les options, vérifies que le mode de rotation est bien paramétré pour Alt + Gauche.
Est tu sérieux quand tu écrit cela ?
J'espère que non, parce que nous ne vouliont absolument pas te contrariez!
Hey ! bonjour !!!
j'espère que toi et tous ceux qui me connaissent
savent que c'était de l'humour !! j'ai mis des smiley pour
l'indiquer !!
Je ne suis pas encore comme ça !!
toutes mes Amitiés Michel !!
l'indiquer !!
Ho merci d’avoir éclairé ma lanterne . Je suis soulagé, et moi aussi j’aime bien l’humour.
Ne lâche pas, bonne journée Hervé!
Bien à toi !
C'est quoi les G-codes pour commander des déplacements en absolu ou en relatif ?
G90, mode absolu
G91 mode incrémental.
Sur mach3, juste à coté du bouton RESET, il y a un bouton "G-Codes" qui donne la liste des GCodes ainsi que leur description.
G90, mode absolu
Merci David,
C'est parfait cette liste et tout les descriptions .
Salut à tous,
Le G90 et le G91 restent t'ils en fonction jusqu’à ce que l'un remplace l'autre, ou faut-il l'ajouter à chaque ligne?
Dans Mach3 j'aime beaucoup la fenêtre en haut à droite qui montre le déplacement de l’outil qui travaille. C'est tu possible de l'agrandir?
J'ai passer le programme de surfaçage en gardant l'outil à 2 cm du plateau pour vérifier si il va surfacer toute la largeur et toute la longueur.
Alors 300 X 500 c'est pas assez. J'ai retourner dans CamBam pour agrandir la poche et ça devrait être bien pour faire des copeaux demain .
Pour les E-Stop c'est tu possible d'en mettre à différente endroit en les reliant par un montage en série pour le filage ?
Oui, c'est une commande persistante, pas besoin de le répéter.
Oui et non, tu ne peux pas la modifier directement dans Mach3, mais tu peux utiliser un screenset avec une fenêtre de simu plus grande ... ou modifier toi même un screenset avec MachScreen pour l'adapter à ton usage. C'est ce que j'ai fait sur mon screenset perso.
écran Auto
écran simulation
Si tu veux le télécharger, il est ici
http://www.metabricoleur.com/t13465p238-bzt-1000-px-installation-et-mise-en-route#267759
suis les consignes d'installation, puis une fois fait, lance ton profil machine habituelle pour l'ID, vas dans le menu View/load screens et choisis "David_BZT_MPG.set" qui est dans le dossier C:\Mach3 pour remplacer le screenset d'origine.
Oui. soit en série si tu as des contact NF (NC), soit en parallèle si tu as des contacts NO ... suivant le type de contacts qu'utilise ton bouton d'AU il faudra changer le "active low" sur la définition de ton bouton AU dans le ports&pins/input signals.
Sur cette image c'est pour des contacts de référencement, mais c'est pareil pour des AU multiples, sauf que ce sera sur la ligne EStop. Le pin Number (xx) sur l'ID c'est le 15. (le Com, c'est GND sur la carte)
Un Estop sur la carte Cobra, entre GND et 15
Page 13 sur 16
