-36%
254.99 € 399.01 €
ID-CNc de Le Canayien
+7
F6FCO
faux jetons
Le Canayien
11 participants
Page 15 sur 16 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16  Suivant
ID-CNc de Le Canayien - Page 15 Empty Re: ID-CNc de Le Canayien
Message  Le Canayien Jeu 7 Mar 2024 - 22:26
dh42 a écrit:Salut,
Ah oui, 20j de délais ... elle viens à la nage  jesors
Comme sa mère L'ID-CNC tongue
Le Canayien
Message  dh42 Jeu 7 Mar 2024 - 22:30
et les frais de port, c'est raisonnable ?
LOL Very Happy
Mais au moins, une ID-CNc, ça flotte jesors
Message  Le Canayien Jeu 7 Mar 2024 - 22:33
dh42 a écrit:Salut,
Pour ton martyr, tu peux aussi simplement le raccourcir de quelque mm sur le (les) coté.
Bonne idée, je vais attendre de voir ce qui restera. Probablement un chanfrein à 45 degrés avec la défonceuse/fraise à bearing suiveur.
ID-CNc de Le Canayien - Page 15 Captur36
Le Canayien
Le Canayien
Message  Le Canayien Jeu 7 Mar 2024 - 22:38
Et les frais de port, c'est raisonnable ?
Oui, gratuit.
Une question de curiosité, pourquoi tu écris ID-CNC avec un petit c ?Very Happy
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Jeu 7 Mar 2024 - 22:43
Le Canayien a écrit:Et les frais de port, c'est raisonnable ?
Oui, gratuit.
Je sais pas ... peut être parce que ça fatigue moins le doigt qui appui sur la touche maj jesors ou parce que je lâche la touche maj trop tôt ... (je tapes à toute vitesse !)
Message  Le Canayien Jeu 7 Mar 2024 - 22:51
Okédou, je pensais qu'il y avais peut être une classe de cnc à part !
Merci.
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Jeu 7 Mar 2024 - 22:58
non, non, CNC c'est l'abréviation de Computer Numerical Control ... MOCN en français (Machine Outil à Commande Numérique) .. on simplifie souvent par CN
Message  Le Canayien Mer 3 Avr 2024 - 0:19
Bonjour tout le monde,
Toujours en attente des outils pour surfacer.
Pour vérifier la perpendicularité de la broche j'ai fait faire a l'atelier d'usinage une tige de 1/4 X 5 pouces. Les résultats sont décevants les pinces ne positionnent pas correctement les outils. Les pinces du DeWalt et ceux de la broche refroidi à l'eau ont le même défaut.
Quelque vidéos pour montrer la chose.
Désolé pour la qualité que YouTube à modifier, sur les originaux les chiffres du cadrant au millièmes de pouces sont clairs.
Comme d'habitude cliquez sur "Regarder sur YouTube".
Pour effectuer la perpendicularité de la broche l'armature extérieur à été utilisé.
Avez vous déjà fait ce test sur vos pinces ?
C'est sur que je ne voit pas ça sur un outil qui dépasse à peine du collet, mais sur une tige rectifié de 130 mm le défaut est amplifié.
Votre avis serra apprécier Very Happy
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Mer 3 Avr 2024 - 2:35
Donc une graduation = 1/1000 de pouce ? ... soit 0.025mm
Si je vois bien en haut de la tige tu as 3 graduations, donc 0.07mm .... c'est pas formidable mais c'est des pinces à bas cout, les pinces, comme beaucoup d'outils existent en différentes gamme de précision. Sur les pinces ER de qualité standard, il me semble que la tolérance est de 0.015mm ... mais elle ne sont pas au tarif Chinois !
L'augmentation du défaut en bas de la tige signifie soit que la tige n'est pas parfaitement droite, soit que l'axe de la pince n'est pas parfaitement // à l'axe de broche.
Il faudrait faire un test non pas sur l'extérieur de l'arbre comme sur la 1ière vidéo, mais sur l'intérieur du cône, la ou la pince s’appuie.
Assures-toi que tout est toujours bien propre, (cône, pince, écrou) que ta pince est bien clipsée dans l'écrou avant de commencer à le visser sur l'arbre, et met ton axe de 1/4 x 5 en dernier ... j'ai aussi des doutes sur la rectitude de ton axe, 6.35mm de Ø, c'est très fin, ça peut "flamber" rien qu'à la chaleur de l'usinage ; en générale, une pige de ce genre, c'est en acier traité et rectifié, il ne faut pas trop te fier à ta mesure du bas, surtout sur une aussi grande longueur.
Message  Le Canayien Mer 3 Avr 2024 - 2:51
Salut David,
Pour la pince elle est rectifiée, mais je l'ai fait rouler couchée sur un marbre du mesuring center pour être sur quelle est parfaitement droite. En fait j'en ai fait faire une autre en 8mm pour aller avec la pince de 8 pour la DeWalt, même résultats.
Je vais quand même vérifier l'intèrieur du cône que je n'avais pas penser pancoops
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Mer 3 Avr 2024 - 3:03
ah .. et un détail, tu ne mesures pas la perpendicularité de la broche, mais son parallélisme par rapport aux guides de l'axe Z Wink
le fait que l'axe de broche soit // aux guides du Z ne signifie pas pour autant que les guides du Z sont perpendiculaires au plateau et donc que ta fraise usine bien à plat Wink
ID-CNc de Le Canayien - Page 15 Perpen10
pour un réglage de la perpendicularité de l'axe de rotation, c'est ici
http://www.metabricoleur.com/t9189-surfacage-probleme-de-perpendicularite#189834
Message  Le Canayien Jeu 4 Avr 2024 - 19:40
Merci David pour ces infos,
J'ai ajouter à ton dessin deux indicateurs pour montrer que tu avait tord.... et c'est comme ça que je me suis aperçu que J'AVAIS rien compris jesors.
C'est bien toi qui à raison.
Je suis déçu de ne plus capter ces principes mécanique rapidement. Maintenant il faut que je tourne ça dans ma tête, et encore il me faut un dessin tongue.
ID-CNc de Le Canayien - Page 15 Captur37
Le Canayien
Le Canayien
Message  Le Canayien Jeu 4 Avr 2024 - 19:44
Surprise ce matin, un peu de neige sur le balcon.... et ça ne fait que commencé. Des vents violents pour l'après midi What a Face .
ID-CNc de Le Canayien - Page 15 Img_4510
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Jeu 4 Avr 2024 - 21:15
Chez moi, la neige c'était la semaine dernière, mais depuis 2 jours il faut "chaud" (10/12°) .. Very Happy
Message  Le Canayien Sam 6 Avr 2024 - 20:30
dh42 a écrit:
   Il te faut d'abord être sur que la table est // à X et Y pour y poser une équerre à 90 (de méca) ; par exemple:
   - tu fixe une plaque d'alu de 10 ou 15mm sur la table, tu la surface (avec une petite fraise de 6 ou 8 pour éviter les dents de scie si la broche n'est pas alignée)
   - tu peux ensuite mettre ton équerre (ou comme moi, un gros bloc rectifié) sur une surface // aux axes XY.
   - tu monte un comparateur sur le Z et tu palpe sur la partie verticale de l'équerre en faisant monter et descendre le Z tu dois avoir 0 sur toute la course.
   la même méthode est valable pour l'équerrage XZ et YZ.
   Une fois l'axe Z aligné, c'est l'axe de broche qu'il faut aligner perpendiculaire à la table (en fait à ta cale rectifié posée sur la zone usinée au préalable)
   - Pour ça, tu met une cale rectifiée assez longue (exemple, une cale de fraisage) sur la partie que tu a surfacée.
   - il te faut un montage permettant de monter le comparateur dans la broche, mais pas à l'axe, il devra être décalé ce qui permettra, en faisant 1/2 tour de broche, de palper en 2 points diamétralement opposés sur la cale , la aussi, le bon réglage c'est quand tu a 0 des 2 cotés.
   http://www.metabricoleur.com/t9189-surfacage-probleme-de-perpendicularite#172069
Salut David,
Je tente d'établir la procédure pour ajuster les axes et la broche pour quand la fraise vas arrivé.
Dans tes explications il y a une chose que je ne saisi pas. Quand tu écris  "tu dois avoir 0 sur toute la course."
Si c'est pas le cas, que faut-il faire alors puisque l'axe Z est fixe ?
Une autre question, je n'ai que ça tongue Tu as percer tes martyre pour atteindre tes encrages. Est ce que les copeaux de bois ou de métal qui si engouffrent nuisent à l'utilisation de ce système de fixation de brides ?
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Sam 6 Avr 2024 - 22:15
Je t'ai répondu sur l'autre sujet Wink
Message  Le Canayien Lun 8 Avr 2024 - 1:27
Merci David,
Je ne me souvenais pas que les guides étaient ajustables. Demain je me met la dessus Very Happy
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Lun 8 Avr 2024 - 1:36
Ajustables c'est peut être beaucoup dire, mais il doit y avoir un peu de jeu dans les trous de fixation pour tenter un réglage.
Message  Le Canayien Lun 8 Avr 2024 - 1:38
Si nécessaire on peut toujours les agrandir un p'ti peu !
Le Canayien
Le Canayien
Message  Le Canayien Lun 8 Avr 2024 - 20:55
Bonjour David,
Encore une QUESTION What a Face !
Après avoir surfacer une première fois pour mettre le chariot // à X et Y. Tu mentionne de fixer une plaque d'alu de 10 ou 15mm sur la table, et de la surfacer... pourquoi ?
On ne peut pas mettre l'équerre directement sur le chariot ?
Même si il y a des traces d'escalier, l'équerre devrait tenir sur les crêtes comme la plaque d'alu, à moins qu'il y est un principe que je ne saisi pas scratch .
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Lun 8 Avr 2024 - 21:51
Qu’appels-tu le "chariot" ? la table de la machine (ou le martyre s'il y en a un) ?
Oui, on peut la mettre sur la table si elle est surfaçable, mais sur la machine de SD31 elle ne l'est pas c'est une table alu de la taille de la machine d'ou la nécessité d'ajouter une plaque qui sera surfacée pour y poser l'équerre.
Message  Le Canayien Lun 8 Avr 2024 - 22:10
Ce qui se fait charwayier tongue  la table et le martyre Very Happy
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Lun 8 Avr 2024 - 23:17
"charwayier" ... scratch .. ça doit être un mot de chez toi, je ne connais pas Wink
Message  Le Canayien Mar 9 Avr 2024 - 17:53
Bonjour David,
Encore une question,
La vitesse minimum pour la toupie DeWalt est de 16,000 RPM. La fraise qui s'en vient pour surfacer à un diamètre de 35 mm et elle a 4 dents. Le matériel à surfacé est le cp original de l'ID-CNC. Quelle avance est requis ?
Merci encore pour ton dévouement cheers
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Mar 9 Avr 2024 - 21:30
Ce ne serait pas plutôt la vitesse maxi ?
Si tu ne peux vraiment pas tourner moins vite, alors met ton avance au maxi possible (600 ?) car même au maxi d'avance, ça va faire lent pour une 4 dents, le copeau ne fera que 1/100ieme (Fz) ...
Logiquement à avec cette V de rotation de 16000 tr et une 4 dents, il faudrait avancer à .... 6400 mm/min ! ... pas faisable avec l'ID
Message  Le Canayien Mer 10 Avr 2024 - 0:29
Merci David,
C'est bien son minimum.
ID-CNc de Le Canayien - Page 15 Carte_10
Vu que c'est une fraise à pastilles interchangeables, je pourrais n'en mettre que deux !
Quand pense tu ?
Le Canayien
Le Canayien
