ID-CNc de Le Canayien
+7
F6FCO
faux jetons
Le Canayien
11 participants
Page 9 sur 16 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 12 ... 16  Suivant
ID-CNc de Le Canayien - Page 9 Empty Re: ID-CNc de Le Canayien
Message  dh42 Mer 17 Jan 2024 - 22:46
.. ah oui, et un autre détail, sur le mien la prise jack qui alimente l'ESS ne fait pas toujours un bon contact et l'ESS s'arrête faute d'alimentation, assure toi qu'il est bien alimenté, si je me souviens bien on voit des LED vertes et oranges au niveau du connecteur de la prise RJ45 (réseau) du boitier quand il est alimenté.
Je voulais te faire une vidéo de ce qui se passe sur Mach3 quand on le démarre, mais bien sûr, la batterie de mon APN est à plat ! What a Face
Message  Le Canayien Jeu 18 Jan 2024 - 3:06
dh42 a écrit:
Je pense que le problème c'est la communication entre Mach3 et l'ESS, probablement un pb avec le FireWall ... mais je n'ai pas vraiment de solution à te proposer. (le mien est installé sous Win XP)
Le FireWall à été complettement enlevé dans un des test, et c'est pas ça.
Le Canayien
Le Canayien
Message  Le Canayien Jeu 18 Jan 2024 - 3:08
dh42 a écrit:
Normalement, quand tout vas bien, Juste après avoir démarré Mach3, il y a une fenêtre qui s'ouvre avec une barre de progression lorsqu'il tente de se connecter à l'ESS.
Oui je la vois aussi cette barre de progrssion.
Le Canayien
Le Canayien
Message  Le Canayien Jeu 18 Jan 2024 - 3:11
dh42 a écrit:
Il est impératif d'utiliser celui du bas (port 1)
D'accord je la remet dans celui du bas.
Le Canayien
Le Canayien
Message  Le Canayien Jeu 18 Jan 2024 - 3:17
dh42 a écrit:
As tu reçu mon eMail en MP ?
Oui, je t'enverrais ce qui manque quand tu seras arrivé à faire fonctionner le tout, mieux vaut faire tous les réglages sur l'interface d'origine pour ne pas s'ajouter des complications supplémentaires.
Parfaitement d'accord, c'étais juste pour vérifier que le MP est arrivé à bon port.
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Jeu 18 Jan 2024 - 5:13
Et ensuite, il se passe quoi, c'est la que tu as le message d'erreur ?
Message  Le Canayien Jeu 18 Jan 2024 - 16:10
Bon matin,
Je reprend là où j'étais hier.
C'est plutôt le message qui m'informe que le eStop n'est pas assigné qui apparait après la bar de progression.
Et là ce matin je n'ai plus le message d'erreur qui me demande de rentrer 192.168.1.100 scratch
Le Canayien
Le Canayien
Message  Le Canayien Jeu 18 Jan 2024 - 16:15
C'est tu une bonne idée de simuler un eStop en reliant la pine 15 a la masse ?
Le Canayien
Le Canayien
Message  Le Canayien Jeu 18 Jan 2024 - 16:25
dh42 a écrit:.. ah oui, et un autre détail, sur le mien la prise jack qui alimente l'ESS ne fait pas toujours un bon contact et l'ESS s'arrête faute d'alimentation, assure toi qu'il est bien alimenté, si je me souviens bien on voit des LED vertes et oranges au niveau du connecteur de la prise RJ45 (réseau) du boitier quand il est alimenté.
Coté alimentation c'est correct la lumière jaune est toujours allumée. Et la lumière verte clignote comme un routeur indiquant un transfert de donnés.
Le Canayien
Le Canayien
Message  Le Canayien Jeu 18 Jan 2024 - 17:02
Une vidéo du démarrage de Mach3.
Désolé pour la bougeotte, aucune expérience dans ce domaine !
Comme d'habitude cliquez sur Regarder sur YouTube.
Vous constatez que les flèches du clavier ne font pas bouger les chiffres.
Le mode Jog fait bouger les chiffres mais pas les axes.
Le mode MDI G00 Z16.5 fait passer le Z de +16.000 à +24.000 mais en ne faisant toujours pas bouger les axes réels.
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Jeu 18 Jan 2024 - 20:37
C'est normal, le clavier est désactivé, clique sur le bouton "Jog On/Off ctrl alt J", il doit être entouré en vert.
Oui, tu peux essayer.
Dommage que tu n'ai pas un vieux PC en port // pour tester en direct.
Peut tu vérifier si tes moteurs sont alimentés, ils doivent être bloqués si tu tentes de tourner la vis à la main.
Message  Le Canayien Jeu 18 Jan 2024 - 20:50
Les moteurs sont tous bloqués.
Le Canayien
Le Canayien
Message  Le Canayien Jeu 18 Jan 2024 - 20:53
Je vois que la pine 15 est voisine de la pine GND, je pourrais utiliser temporairement un cavalier à 2 contacts ?
Un eMail à été envoyé à CNC-SHOP.
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Jeu 18 Jan 2024 - 21:21
oui, tout à fait.
C'est probablement un truc tout bête, mais à distance ce n'est vraiment pas facile à trouver scratch
Message  Le Canayien Jeu 18 Jan 2024 - 22:59
As tu pu visionner le vidéo ?
Je suis en train de lire toutes les documentations, de ESS et d'autres pour trouver un indice et me former une idée de ce que le logiciel de paramétrage automatique est supposé faire.
Je vais aussi essayer d'emprunter un vieux ordi pour tester.
Dire que j'en ai jeter des tonnes d'ordis dans le passé. tongue
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Jeu 18 Jan 2024 - 23:14
Oui mais ça ne m'apprend rien de plus.
Pas impossible que ce soit le fait qu'il n'y ai pas d'AU qui le perturbe ...
Message  Le Canayien Jeu 18 Jan 2024 - 23:31
C'est quoi le d'AU ?
Le cavalier est installé et je n'ai plus le message du eStop Very Happy
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Jeu 18 Jan 2024 - 23:34
Arrêt d'Urgence Wink
Message  dh42 Jeu 18 Jan 2024 - 23:40
pour être tout à fait sûr qu'il n'y ai pas de blague, vas dans Config/ports&pin onglet "motor outputs" et vérifie que tu as bien step pin = 2 dir pin = 3 pour l'axe X, pour Y tu devrais avoir 4 et 5 et pour Z 6 et 7 ....
bon, c'est juste par acquis de conscience ... en principe ça devrait déjà être bon.
C'est déjà ça !
Message  Le Canayien Jeu 18 Jan 2024 - 23:52
C'est exactement ça !
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Ven 19 Jan 2024 - 0:03
Bon et bien j'avoue que je sèche .. tout semble normal pourtant scratch
ta broche se met elle à tourner si tu la met en marche via Mach3 (n'oublie pas de mettre le bouton marche physique de ta broche sur ON) .. ou, si elle n'est pas branchée, entends tu au moins claquer le relais de la carte. C'est le bouton "Spindle CW F5" sur l'écran de Mach3.
Message  Le Canayien Ven 19 Jan 2024 - 0:20
Oui le relais fonctionne très bien et permet d'alimenter la broche (toupie DeWalt).
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Ven 19 Jan 2024 - 1:07
Ok, donc Mach3 communique bien avec l'ESS .. et l'ESS avec la carte de la machine ... mais pourquoi les moteurs ne fonctionnent pas, mystère scratch ...
j'espère que ce n'est pas la carte qui est HS, si je me souviens bien elle à trempé dans l'océan il me semble ?
Je suis en panne d'idée .. study
Message  Le Canayien Ven 19 Jan 2024 - 3:47
Tu as une bonne mémoire pour la trempette dans l'océan, et tu viens de me donner une nouvelle piste.
Je vais chercher comment vérifier l'état de la cobra.
Et pour l'eStop, c'était peut être normal de bloquer les moteurs si l'état du eStop donnait circuit ouvert.
On va pouvoir vérifier cette théorie quand je pourrais donner la bonne adresse IP.
Le Canayien
Le Canayien
Message  dh42 Ven 19 Jan 2024 - 20:41
Si les moteurs sont bloqués, c'est qu'ils sont alimentés, c'est donc normal Wink
Je ne comprends pas, l'ESS fonctionne et Mach3 communique avec lui, sinon ta broche ne tournerait pas .. donc l'adresse IP est bonne.
Message  Le Canayien Ven 19 Jan 2024 - 23:04
dh42 a écrit:Salut,
Les moteurs et la broche sont alimentés dès que la carte reçoit son courant, et sans être connectée à l'ESS et par le fait même à mach3 non plus.
Le Canayien
Le Canayien
