tige filete M35 au pas de 150
tige filete M35 au pas de 150 Empty tige filete M35 au pas de 150
Message  tonyproof Ven 19 Fév 2016 - 11:57
bonjour avec un ami nous voudrions nous faire des touret thiernois pour le polissage et la réalisation de couteau
actuellement les douilles de montage des roues font D35 ext (toutes les roues de poilssage ou autre ont un trou de 35mm)
la roue est monter sur un axe de M35 au pas de 150 avec 2 flasque de chaque cote et 2 ecrous pour serré
le tout monter sur un axe de 22mm relie au moteur par une poulie étagé
ce systeme permet de changer de roue de polissage rapidement
le touret
tige filete M35 au pas de 150 Dsc_0010
l'axe
le systeme monter sur un autre touret
tige filete M35 au pas de 150 Dsc_0012
des ecrous en M35x1.5 existe dans cette version
[http://www.marleva.net/catalogue/ecrous-cylindriques-a-encoches-km-din-981/ecrou-cylindique-a-encoche-km-7-din-981-diam-int-35-pas-1-50.html
je n'ai pas trouver sur le net de tige fileté en M35 pas 1.5 ni d'ecrou
hors ce systeme etai réalisé par des gens ingénieux avec peu de moyen et vue le nombre de douille dans certain atelier de coutelier je doute quelles étaient  toutes faite au tour ainsi que les écrous
si vous savez ou l'on peut trouver ce genre de produit je suis preneur
merci d'avance
tonyproof
tonyproof
tige filete M35 au pas de 150 Empty Tige filetée M35
Message  claudiuspo Ven 19 Fév 2016 - 14:47
Voici de quoi la faire:
http://www.ebay.fr/itm/M35-35mm-x-1-5-ecrou-taraud-HS-GT-/361485135779?hash=item542a316fa3:g:n2UAAOSwDNdVgt5d
Cordialement.
claudiuspo
claudiuspo
tige filete M35 au pas de 150 Empty Re: tige filete M35 au pas de 150
Message  gaetan 16 Ven 19 Fév 2016 - 14:49
Il faut quelle longueur a peu près.?
gaetan 16
gaetan 16
Message  tonyproof Ven 19 Fév 2016 - 19:55
une tige fileté d'un metre serait pas mal avec une 20 aine d’écrou environ
tonyproof
tonyproof
Message  gaetan 16 Ven 19 Fév 2016 - 20:43
1 metre fileté tout le long?
M35 au pas de 1.5.
Je peux regarder et demander la ou on se fourni pour le boulot.
Sinon voir chez HPC.
gaetan 16
gaetan 16
Message  gaetan 16 Ven 19 Fév 2016 - 21:04
Si c était plusieurs morceaux , j'aurai pu peut être te les faire.
gaetan 16
gaetan 16
