percage tige fileté
percage tige fileté
je dispose d'une perceuse à colonne et je voudrais faire un perçage de Ø6mm sur 1cm de long dans l'axe d'une tige fileté de Ø14mm
j'avais vu une vidéo sue youtube mais impossible à remette le nez dessus
si vous avez une astuce, je prends
a+ gilles
a+ gilles
gilles974- acharné du forum
Re: percage tige fileté
salut,
je pense que Diomedea a posté la dessus dans la rubrique "trucs et astuce".
Salut.
Si c'est juste pour rentrer d'un centimètre dans la tige filetée,tu peux même le faire à la main.
Tu fais un bloc de bois d'équerre d'environ 50 mm de haut, avec la perceuse à colonne,tu perces à 14 sur env. 30 mm avec une mèche Forstner de 14, et tu finis de traverser avec un foret de 6.
Ensuite, tu rentres la tige de 14 dans le trou... de 14, et tu perces à la main à travers le trou de 6.
Vue en coupe de la "chose"
merci je vais tester ta solution
a+
a+
Hello, je ne vois pas trop ou est ton problème ?
Suffit de mettre ta tige filetée dans l'étau...et de percer tout simplement, non ?
Si c'est de percer bien dans l'axe de la tige la complication, a défaut de tour, utilise une équerre à centrer pour matérialiser le centre. Puis un coup de pointeau et tu n'as qu'a perçer.
Non ?
Non ?
obx54- posteur Régulier
» tige filete M35 au pas de 150
» Tige fileté sur CNC de fabrication perso
» Résistance d'une tige filetée
» boite avec couvercle fileté
» mandrin fileté cone CM2 pour fraise taraudé
