Résistance d'une tige filetée
sb1971
joeboulot
yoyo77
Bonjour à tous !
Je post ici sans vraiment être sûr d'être au bon endroit donc merci aux modos de corriger si besoin ...
Pour essayer d'aménager le b.rdel ambiant de mon mon garage, je souhaite suspendre au plafond de celui-ci ( dans le hourdis ) 2 chevrons ( 300*70*60 ) pour y poser quelques bouts de panneaux et de bouts de bois.
Les chevilles seront de ce type mais une taille au dessus en M10.
Je compte donc utiliser de la tige filetée en M10 et souhaite savoir si elle est suffisement solide pour soutenir la charge ou si à terme je risque de me le prendre en plein(e)gu.ule, tr.nche, doux visage !
Cordialement Lionel
Cordialement Lionel
yoyo77- très actif
Re: Résistance d'une tige filetée
Bonjour Lionel , ces chevilles sont faites pour du béton plein d au moins la longeur de la cheville , comme la parois du hourdis ne fait que à peine 2 cm ça va pas le faire ! Et au niveau charge il va soutenir quelques bricole c'est tout .
joeboulot- complétement accro
Il vaut donc mieux "taper" dans les poutrelles ? avec les memes chevilles ?
Et quid de la tige filetée ?
yoyo77- très actif
Bonjour Lionel
je me dirigerais plutôt sur des chevilles type Molly . La charge admise est mentionnée sur les paquets et tu en trouve à 50 kg assez facilement ,multiplié par le nombre de cheville que tu poses ,tu devrais être tranquille pour tous tes membres.
Par contre j'ai toujours entendu dire qu'il ne fallait pas percer une poutrelle.
Bonne journée
stéphane
Bonne journée
stéphane
sb1971- complétement accro
En pensant utiliser les chevilles citées dans le 1er post j'étais parti sur une cheville a chaque extrémité des chevrons ( soit 4 chevilles au total ), au final ca risque de faire léger !
Je voyais, à tort, le hourdis plus costaud que cela !
yoyo77- très actif
Non, non, un hourdi c'est de la camelote !! c'est juste fait pour soutenir le béton coulé dessus !!
Un hourdi qu'on lâche de la hauteur de la main, se brise en milles morceaux !!
C'est vrai aussi qu'on ne perce pas une poutrelle, mais j'avoue que je l'ai déjà fait !! pour fixer des descentes de WC !! mais le problème, c'est que c'est tellement ferraillé, que tu as toutes les chances de tomber sur une ferraille !!
Moi, j'aurai réparti la charge, j'aurai mis deux chevrons fixés au maxi contre le plafond, et sur ces chevrons, j'aurai tiré mes tiges pour faire mon support !!
J'ai plus ou moins fait la même chose, mais en tige de 6 !!!!! et ça tiens !!!!!
Hervé-34- complétement accro
Sinon avec un scellement chimique, même dans un ourdi ça devrait tenir sans souci à mon avis.
Ugo- complétement accro
bonjours YOYO
BJR A TOUS
+1 pour la cheville chimique ça tient le diable et même dans les hourdis qui sont fragiles au chocs , mais largement suffisant pour ta réalisation
bonne continuation
Jluc
BJR A TOUS
bonne continuation
Jluc
Bonjour à tous et merci pour vos réponses !
J'ai aussi pensé à cette solution, le souci est que cette "installation" se situe entre le plafond ( pas bien haut, 2m10 maxi si mes souvenirs sont bons ) et la porte de garage, qui doit pouvoir s'ouvrir bien entendu !
Cela me laisse grand grand maximum 40cm pour tous caser ( les chevrons, les panneaux et chutes diverses !).
Si je rajoute un chevron contre le plafond je risque de perdre de la hauteur de chargement qui est comptée.
Dans la mesure du possible j'aimerai que l'installation des tiges soit réversible et il ne me semble pas que cela soit le cas avec le scellement chimique ( mais je me trompe peut etre ) car je serai peut etre amené à isolé le plafond du garage un jour ... au pire je les découpe et condamne les chevilles installées !
Si vous avez d'autres idées ou suggestions je suis preneur ... merci
Cordialement Lionel
Hervé-34 a écrit:Moi, j'aurai réparti la charge, j'aurai mis deux chevrons fixés au maxi contre le plafond, et sur ces chevrons, j'aurai tiré mes tiges pour faire mon support !!
Ugo a écrit:Sinon avec un scellement chimique, même dans un ourdi ça devrait tenir sans souci à mon avis.
jean luc 38 a écrit:+1 pour la cheville chimique ça tient le diable et même dans les hourdis qui sont fragiles au chocs , mais largement suffisant pour ta réalisation
Cordialement Lionel
yoyo77- très actif
Pour un minimum de hauteur perdue, j'aurais fixé au plafond un fer plat genre 50 x 4 sur la longeur voulue, avec des chevilles Molly régulièrement espacées ou de scellments chimiques.
Ce fer plat comportant des écrous soudés dessus, ensuite j'aurais vissé dans ces écrous ma tige filetée.
Comme dit plus haut si ces Molly soutiennent 50kg à l'arrachage tu calcules suivant ta charge le nombre nécessaire.
niaproun a écrit:Ce fer plat comportant des écrous soudés dessus
J'ai pas de quoi souder et je sais pas faire ... boouuuuh mais l'idée est intéressante
Pour ce qui est de la charge, ce sera principalement des demi panneaux de MDF et de contreplaqué ainsi que des chutes de bois glanées ici ou la lors des encombrants !
yoyo77- très actif
Hum, le chimique n'est pas réversible... mais tu peux toujours couper à la meuleuse ce qui dépasse si tu veux un jour isoler 'sérieusement'.
» ID-CNc de Le Canayien
» tige filete M35 au pas de 150
» goujon / tige filetée
» Quel matériau va bien sur une tige filetée inox ?
» Tournage d'un embout d'une tige filetée
