Quel matériau choisir?
Uranium
Uranium- petit nouveau
Re: Quel matériau choisir?
En uranium 238 bien sûr !
FMJ- complétement accro
235 dans le pire des cas. Attention, c'est un peu lourd, et pis, rester éloigné des étagères.
Si on veut se recentrer un peu sur la question de départ, j'aurais tendance à dire que si tu veux un rendu comme sur l'image, ce que tu cherches est le mélaminé (panneaux d'agglo mélaminé, c'est très économique). Maintenant c'est moins noble que le bois, ça résiste moins aux charges (ça cintre plus vite à épaisseur équivalente) et il faut soigner les assemblages si on ne veut pas que ce soit esthétiquement moche (placage chants, masquage des trous de vis...).
J'aurais donc tendance à dire que selon ce que tu veux en faire (poids ++ sur les tablettes), les dimensions, l'importance du rendu et l'aspect économique, il fat t'orienter vers l'un ou l'autre matériau mais qu'il n'y pas de réponse absolue à ta question initiale.
Ugo- complétement accro
Salut Uranium..........je pense que tu voulais parler de mélaminé ,ce qu on appelle aussi de la choucroute par chez nous ,perso chuis pas fan,le bois est bien plus joli,j avais vu des étagères présentoirs en 3 plis,j avais trouvé ça sublime,bon après, c était en montagne,
tout est faisable,en quoi sera le reste de la boutique,
Désolé pour l'erreur de vocabulaire. En écrivant le message, j'étais persuadé que c'était ça le mot,
En tout cas, merci pour vos réponses. L'étagère doit supporter des bocaux pleins donc je crois que le mélaminé ne supportera pas.
(je vais modifier mon message, comme ça, je me sentirais moins bête)
salut !
on a deja eu pas mal de discussions sur la resistance des etageres, perso sans doute sur du trois-plis (j'aime bien, c'est stable joli et solide), dont l'epaisseur dependrait de l'ecartement des montants verticaux (19 ou 27mm)
Bien cordialement,
Bien cordialement,
A épaisseur égale je pense que le trois plis sera moins résistant que le bois plein. Pour la structure ce serait donc parfait (ça travaille en compression) et ce sera plus stable, mais pour les rayonnages je resterais sur du bois plein (ou alors il faudra augmenter les épaisseurs).
Euh, je ne vois pas les choses comme ca... Certes l partie centrale du trois plis, etant d'equerre a la longueur, n'apporte pas autant de solidité que du bois massif d'epaisseur equivalente, mais le centre d'une planche travaille tres peu... on est proche de la fibre neutre. ce sont les fibres proches de la surface qui travaillent le plus, qui en tension qui en compression.
Par contre, avec le trois-plis, pas de changement de dimension, pas de mouvement lié aux variations d'hygrometrie, pas de faiblesse ponctuelle (type noeud, fente, gercure...) car on est sur une structure contrecollee...
Je pense qu'au final, c'est bien plus solide que du massif. et 100 fois plus simple à travailler, pour qui n'a pas de scie a ruban, de rabo degau, etc etc...
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Quoi ? Il a déjà fini, Uranium ? Une bombe atomique, ce gars, je vous dis...
Bon, c'est vrai que c'est sympa, ce qu'il nous présente le père Koko. Il a bon gout, le père Quad...
comme l'impression que la solution est au plafond ; tu utilises ce qui pend comme carcasse (assemblage mi bois pour que ça soit d'une meme épaisseur) et pose du mélaminé dessus-dessous ; toujours le principe de la torsion box
ou feuillure intérieure d'un cadre en massif avec 1 ou 2 traverses et dépose d'un plateau type valcromat, mdf, mélaminé etc
manuz- complétement accro
Salut à tous.....il me semble qu il a mit la photo juste pour nous montrer quelle sorte de meuble étagère il voulait fabriquer, si ça se trouve,le local n est pas le sien
salut ! oui c'est l'impression que j'en ai aussi peut être un entrepôt bricolage !
greshka- petit nouveau
» quel materiau abime quel outil ?
» Quel matériau pour un gabarit de défonçage?
» Quel matériau pour fabriquer une fausse semelle?
» Quel matériau va bien sur une tige filetée inox ?
» Comment usiner cette forme ? Et dans quel matériau ?
