Quel matériau pour fabriquer une fausse semelle?
+9
Amunuzer
Vinimont
Zarkann
rastalaly
13 participants
J'aimerais réaliser une table de défonceuse basique et j'ai retenu l'idée de la fausse semelle qui permet de "s'encastrer" dans la table et de conserver une hauteur d'usinage assez conséquente.
Je m'interroge sur la matière à retenir pour cet usage. La plaque fera environ 20*20cm et devra supporter le poids de la défonceuse:
J'ai des chutes de parquet stratifié de 8mm... je m'interroge sur la stabilité dans le temps à mesure des montages/démontages.
J'ai également récupéré pour un autre projet une tôle inox de 2mm d’épaisseur...est-ce suffisant?
J'ai peut-être enfin une tôle d'acier de 6mm mais dont je ne suis pas sur de la surface (pas forcément lisse) et pas outillé pour le perçage/façonnage de l'acier...
En gros est-ce que l'inox de 2mm pourrait convenir?
D'avance merci de vos conseils.
Rastalaly
Rastalaly
rastalaly- très actif
Re: Quel matériau pour fabriquer une fausse semelle?
Moi je pense que oui , surtout sur 20cm * 20cm , personnellement mes semelles sont en acier galvanisé 2 mm.
Antoine- complétement accro
2 mm, ca me semble fin
J'aurais peur que la plaque se voille! (désolé Antoine!)
Je mettrais un peu plus epais a ta place. Sur ma table, j'ai mis de l'acier de 4 mm.
Attends peut être d'autres avis de connaisseurs en métaux!
@micalement
@micalement
dudu- complétement accro
Bonjour Rastalaly,
En premier lieu oublies le stratifié. Pour la tôle, comme l' a écrit Dudu, pas moins de 4 mm en acier. Le poids de ta machine risque de déformer une pièce plus mince.
Quelles sont les cotes de ta tôle de 6mm? Si tu es certain de sa planéité, un ponçage fin devrait la rendre lisse.
Pour l' usinage il ne te faut pas énormément d' outillage.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
ledzep- complétement accro
Bonsoir Rastalaly
Pratiquement, Ledzep à répondu ce que je pense également ..
Amicalement Pierre
Effectivement 2 mm ça me parait un peut juste mais tout dépend de la dimension
pour faire court , une plaque de 2 mm qui ferrait 50 cm de coté ce plie très facilement, mais si elle fait 10 cm de coté ce sera plus difficile
ensuite tout dépend comment elle est fixé sur la table et sur la défonceuse
il y a autre chose a prendre en compte c'est le fait de noyer les têtes de vis dans la tôle surtout pour la défonceuse.
Pour toute ces raisons je te conseil donc une tôle d'un minimum de 4 à 5 mm d’épaisseur
si tu n'as pas trop de quoi travailler l'acier tu peut toujours opter pour de l'aluminium
![Quel matériau pour fabriquer une fausse semelle? Miniba10](https://i.servimg.com/u/f83/13/33/28/15/miniba10.gif)
Bonjour Zarkann,
Tu devrais préciser quelle épaisseur d' alu et lequel, comme il en existe de plusieurs qualités, une petite liste serait pratique.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
ledzep a écrit:Bonjour Zarkann,
Amicalement Ledzep.
Oui tu as raison
Pour ce qui est de l'usinage le plus facile a travailler est le 2017A ou AU4G en plus c'est pas un aluminium prévus pour se tordre
Mais je sais pas trop si on peut le trouver facilement en tôle
Pour l'épaisseur je dirais 6 mm serait pas mal
Merci pour ces précisions, Rastalaly a de plus amples renseignements.
Par contre une tôle de 200 au carré me semble un peu juste, sauf si il dépose la semelle.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
Bonsoir Rastalaly
Sur cette bidouille c'est de la tôle de 2 mm (acier)
taille 240 x 200 si je me souviens bien.
Merci à tous de votre participation,
Pour essayer de répondre un peu à tous:
J'étais partis sur une tôle de 200x200 mm pour plusieurs raisons:
D'abord ma défonceuse passe dans un trou de cette taille ensuite la faible épaisseur de mon morceau d'inox m'impose de ne pas faire trop grand pour éviter la flexion dont parle Zarkann et enfin la taille de ma tole ensuite (chute d'une chute !)
Pour ce qui est de la tôle d'acier de 6mm, je devrai la voir (et l'avoir) ce weekend. Elle devrait mesurer 400x400 mm mais je ne sais pas si elle est lisse (récup. dans une usine), j'ai conscience que c'est mieux mais j'ai peur de 2 points:
1.Faire un surfaçage si elle devait être striée.
2.Percer le puits de la fraise.
Pour ce qui est de l'alu, j'ai un peu cherché mais en gsb je ne trouve que des faibles épaisseurs (0.6 ou 0.8mm) au prix de l'or et chez les fournisseurs ce sont des plaques de 2m² à 150€...
Merci encore de m'aider !
A bientôt
A bientôt
Si tu allais faire un petit tour sur ce site.
Regarde ce que j'ai truvé pour toi : http://blockenstock.com/alu-plat/epaisseur-1-a-5mm/5x200x250mm-tole-alu-2017a/product_info.php/cPath/22_60/products_id/1106
Pas cher.
Bonne journée
Pas cher.
Bonne journée
Vinimont- je prends du galon
Bonjour à tous! Bonjour rastalaly,
Personnellement en 20*20cm en dimensions le minimum et suffisant serait à mon avis du 3 mm en alu car comme tu l'écris:
Maintenant si tu la fait en 400x400 mm, tu doubles la mise c'est sûr! Dans ce cas je te conseillerais du 6 mm, tu seras tranquille, tu perdras 3 mm, qu'est-ce cela dans une vie!
Ce qui sous entend que les 4 côtés porteraient donc...J'aimerais réaliser une table de défonceuse basique et j'ai retenu l'idée de la fausse semelle qui permet de "s'encastrer" dans la table et de conserver une hauteur d'usinage assez conséquente.
![Quel matériau pour fabriquer une fausse semelle? Rires_87](https://i.servimg.com/u/f41/15/21/29/64/rires_87.gif)
Amunuzer- Banni
Christian, je pense (mal surement) que le Ø de la semelle est à prendre en compte.
Sur ma def la semelle fait environ 180 de Ø, sur une plaque de 200 au carré cela fait un peu juste pour les portées. De plus, comme dit, il faut penser au têtes de vis fraisées (en M5 ou M6 ), les encastrer dans la tôle, dans du 3 mm,
Ceci n' est que mon idée, des membres plus compétents répondront mieux à ce sujet.
Rastalaly, sur ebay quelques fois il y a des ventes de plaques.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
Sur le forum tu as également le sujet de dudu qui contient quelques bonnes adresses pour les chutes de métaux de toute section et forme :
http://www.metabricoleur.com/t745-regroupement-des-categories-de-fournisseurs-et-sites-internet
Charles
Charles
Wakko- petit nouveau
Salut à tous!, salut Gérald!ledzep a écrit:Bonjour à tous,
Sur ma def la semelle fait environ 180 de Ø, sur une plaque de 200 au carré cela fait un peu juste pour les portées. De plus, comme dit, il faut penser au têtes de vis fraisées (en M5 ou M6 ), les encastrer dans la tôle, dans du 3 mm,.
Amicalement Ledzep.
Étant en congés j'ai réparer un de mes "chevaux"
![Quel matériau pour fabriquer une fausse semelle? Rires_88](https://i.servimg.com/u/f41/15/21/29/64/rires_88.gif)
Donc j'ai fabriqué un porte plaque en alu de 3 mm que j'ai cintré à la base...
![Quel matériau pour fabriquer une fausse semelle? 003_co10](https://i.servimg.com/u/f41/15/21/29/64/003_co10.jpg)
Et tout cela avec du 4 mm, j'avais essayé sur de l'alu de 3 mm au départ sur une chute pour y mettre justement du 5 mm mais la tête fraisée étant un peu grande pour du 3 mm, je l'ai fait ainsi et je peux vous affirmer qu'on pourrait désormais récupérer ma "relique" par cette endroit si je venais à tomber dans le port!
![Quel matériau pour fabriquer une fausse semelle? Rires_89](https://i.servimg.com/u/f41/15/21/29/64/rires_89.gif)
Dommage pour la rouille car j'avais d'autres travaux à réaliser "en sus", rien à voir avec la fausse semelle à part ce que je disais donc ci-dessus "les 4 côtés portant"
![Quel matériau pour fabriquer une fausse semelle? Chais_68](https://i.servimg.com/u/f41/15/21/29/64/chais_68.gif)
![Quel matériau pour fabriquer une fausse semelle? _salut10](https://i.servimg.com/u/f41/15/21/29/64/_salut10.gif)
Amunuzer- Banni
Je viens d'avoir des informations quand à ce morceau d'acier que je vais récupérer ce weekend:
Il s'agit d'une tôle acier de 5mm (et non 6).
Sa surface est lisse
Sa taille est environ 400x400 mm.
J'ai mesuré la semelle de ma défonceuse, elle mesure 110x155mm, j'hésite entre une forme carrée de dimension 250x250mm ou un rectangle de 200x300mm.
Je vais donc avoir besoin de vos conseils pour usiner ce morceau d'acier.
J'ai deux questions:
1- Est-ce que je peux espérer couper cette tôle à la scie sauteuse? (parkside avec lame de la même maison)
2- comment vous y prendriez vous pour percer le puits pour la fraise? (est-ce qu'une scie cloche hss peut faire l'affaire?)
PS:en fait ça fait 3 questions :siffle2:
Du 5mm ce sera bien!
Pour la forme, j'aurais dit carré, aprés ca depends aussi de la configuation de ta table.
pour la découpe à la scie sauteuse, j'ai des doutes !
Tu peux procéder de lamaniére suivante à la meuleuse avec une cornière comme guide:
![Quel matériau pour fabriquer une fausse semelle? Img_1337](https://i.servimg.com/u/f64/16/24/52/32/img_1337.jpg)
Pour le puits, j'ai percer des trous, fait sauté le morceau de ferraille au burin, et arrondie a la lime:
![Quel matériau pour fabriquer une fausse semelle? Img_1429](https://i.servimg.com/u/f64/16/24/52/32/img_1429.jpg)
Le résultat n'est pas trop mal!
En esperant t'avoir aider!!
Je pense qu' une plaque carrée serait bien. En fait il faut prendre en compte les trous de fixation de la semelle et le passage prévu pour les fraises.
Comme Dudu, soit à la meuleuse soit au chalumeau pour les découpes de la plaque. Pour la scie sauteuse, cela aurait été de l' alu oui, mais pas de l' acier si épais. Pas de scie cloche non plus. seule une machine et une fraise ferait l' affaire.
Pour le puits, prévois un Ø assez important au départ, perso j' ai percé à 50, j' ai une fraise à chanfreiner de 45 de Ø.
Voilà ce que je puis te dire, si cela eur être utile.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
le perçage à la scie cloche HSS de l'acier courant ne pose aucun problème, je l'ai souvent fait . L'usage d'une perceuse à colonne est bien sur vivement recommandé! Vitesse lente et lubrification au WD40.
Merci J-Paul, perso je ne l' ai jamais fait et n' aurai pas osé.
Bonsoir Gérald
Quand je parle de scie cloche, je parle bien sur de ces modèles:
N'essayez pas de scier de l'acier avec ce genre de choses!
![Quel matériau pour fabriquer une fausse semelle? 17404010](https://i.servimg.com/u/f40/16/50/61/19/17404010.gif)
Déjà que c'est limite dans le bois!
J-Paul j' avais bien saisi, au sujet des scies cloches, que tu utilises celles de ton lien. J' en ai deux et les trouve bien plus fiables que celles "ouvertes".
Oui, celles que j'utilise sont les mêmes que sur le lien. On les trouvent sous de nombreuses marques. J'avais également essayé le modèle en photo... no comment
. A si! j'en ai vu une littéralement exploser après un affutage! C'est la que j'ai compris qu'elle ne devaient pas couper, le système n'est pas assez résistant pour ça!
Celles de la photo, j' en ai un jeu pour le placo, j' ai fait une tentative dans le bois, au final cela ressemblai plus à un ovale qu' un cercle. Pour les autres, je n' ai pas fais de recherche, il en existes de différents Ø ?
» Quel matériau pour un gabarit de défonçage?
» Quel tour pour fabriquer des embouchures ?
» Quel procédé pour fabriquer des lames de chemin de fer (outil de tailleur de pierre)?
» quel materiau abime quel outil ?
» Quel matériau choisir?
